2998 connectés
  Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9261334
Alphal66l
Posté le 05-09-2014 à 17:51:41  profilanswer
Avant tout voici ma configuration :
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 9-1_resume
Je vous explique le problème, j'ai acheté récemment une gainward "gtx 770 4 GO".
Je l'ai monté j'ai installé les driver, j'ai nvidia geforce expérience qui me fait des maj assez régulièrement mais voila en jeu comme Dayz ou swtor ou The Witcher 2 j'ai de grosses chutes de Fps je passe de 60 - 70 à 12-14 puis ça remonte puis ça redescend.
Je ne comprends pas, help !
Merci d'avance pour votre aide.
n°9261347
Alphal66l
Posté le 05-09-2014 à 18:01:10  profilanswer
Petit oubli l'alimentation est une:
Corsair CX600 80PLUS Bronze
n°9262090
Alphal66l
Posté le 06-09-2014 à 18:34:26  profilanswer
Le lien de la config est mort la voici:
AMD FX-8320 Cadencé à 3.50 GHz
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M/USB3
Barrette Kingston de 4 Go x2
NVIDIA GeForce GTX 770 4Go
Samsung SSD 840 EVO 250GB
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To
Merci d'avance.
n°9262134
cyberfred
Posté le 06-09-2014 à 19:24:12  profilanswer
hello ,
Je ne sais pas quelle version de drivers tu as installé , mais si c'est ceux du CD fournit avec la carte , essaye d'installer les derniers 340.52 , on ne sait jamais :jap:
Ton alim est largement suffisante pour alimenter ta config en plus ;)
n°9262160
Alphal66l
Posté le 06-09-2014 à 19:45:03  profilanswer
La version de la cg est en 340.52 , fait avec nvidia geforce experience.
c'est vraiment gênant j'aimerais vraiment trouver une solution.
n°9262198
tymvas
Posté le 06-09-2014 à 20:12:36  profilanswer
Vérifie les températures pendant que tu joues. Ça ressemble à du throttle cpu/gpu.
n°9262201
hyksos_sow​o
Posté le 06-09-2014 à 20:13:34  profilanswer
boîtier mal ventilé et ça surchauffe?
n°9262223
Alphal66l
Posté le 06-09-2014 à 20:46:53  profilanswer
Les température reste raisonnable, j'ai un zalman h11 plus et en ventirad Noctua NH-U12S.
Je viens de finir  une analyse anti-virus aucun problème.
n°9262405
ppn67
Posté le 07-09-2014 à 03:05:34  profilanswer
T'aurais pas activer a la fois l'anti crènelage dans la gestion de la carte et dans le jeu ?
Je me rappelle que sur guild wars 2 j'avais un soucis de fois a cause de cela mais c'était un radeon pas nvidia.
n°9262463
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-09-2014 à 09:50:56  profilanswer
Fais un test OCCT GPU, tu verras tout de suite si ta carte throttle ou pas.
C'est une version de référence ou une version custom ? A priori c'est une phantom, donc version custom (bien refroidie).
Message édité par artouillassse le 07-09-2014 à 14:00:43
n°9262725
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 13:33:05  profilanswer
Sur occt je ne vois que des tests pour le cpu pas pour la carte graphique comment faire pour se servir et bien interpréter les informations de ce programme ?
n°9262734
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 13:41:05  profilanswer
J'ai trouvé d’après les tests sur cpu, le processeur tourne bien à 100 % et la carte graphique 60 Fps sur le test avec modèle shader à 7, est ce bon .
n°9262746
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 14:01:03  profilanswer
Combien de temps le test ?
Message édité par artouillassse le 07-09-2014 à 14:01:10
n°9262830
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 15:16:42  profilanswer
10 min
n°9262848
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 15:44:58  profilanswer
Pour moi ce serait plus un problème soft que hard.
n°9262854
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 16:00:43  profilanswer
D’après occt le processeur testé pendant 20 min utilisation cpu /mem 100 %
Par contre j'ai remarqué que la fréquence chuter toutes les 10 secondes à 1500 puis au bout de 10 secondes remonte à 3500 est ce normal ?
n°9262864
havoc_28
Posté le 07-09-2014 à 16:18:19  profilanswer
Étage d'alime de la Cm qui tient pas la charge : / , ces chutes de fréquences peuvent expliquer les chutes de FPS . Y a déjà eut des cas comme ça reporté sur le forum .
Essaies par exemple de fixer la fréquence du CPU à 3.0ghz , baisser sa tension et faire un OCCT CPU voir si les sauts de fréquences se produisent toujours .
Message édité par havoc_28 le 07-09-2014 à 16:22:36
n°9262869
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 16:22:13  profilanswer
je veux bien mais je ne sais pas comment faire ça vous pouvez m'indiquer les étapes à suivre ?
n°9262879
havoc_28
Posté le 07-09-2014 à 16:35:30  profilanswer
Dans le bios (touch suppr au démarrage) .
Aller dans le menu "advenced" .
Puis le menu  "Jumper Free configuration" .
CPU overclocking : Manual .
Régler
CPU Ratio : 15X .
CPU Overvoltage : 1.25v (ça devrait tourner) vu la fréquence en baisse .
Ne pas toucher au reste .
Le manuel peut aider :p .
Message édité par havoc_28 le 07-09-2014 à 16:41:05
n°9262889
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 16:44:22  profilanswer
Ok dès que c'est fait je lance un test occt et je vous tien au courant
n°9262916
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 17:18:18  profilanswer
après avoir fait les manipulations voici le résultat des tests
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410103046-2014-09-07-17h14-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410103054-2014-09-07-17h14-voltage-cpu-vcore.png
n°9262928
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 17:35:43  profilanswer
Soit le CPU throttle à cause de la chaleur, soit j'vois pas du tout ce que ça peut bien être.
n°9262983
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 18:32:22  profilanswer
d’après 3dmark la cg obtient plus de 10000 sur firestorm , le processeur lui obtient moins de 5000.
Message édité par Alphal66l le 07-09-2014 à 18:32:48
n°9262986
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 18:34:51  profilanswer
Osef de 3Dmark, là ton CPU fait des bons de fréquence, ce qui explique les baisses de FPS.
Sans doute du à un problème de température.... ou autre ...
n°9262988
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 18:36:20  profilanswer
Pourtant d’après speedfan le cpu reste dans les 60-65c°
n°9262989
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 18:36:42  profilanswer
Je ne comprend pas d'ou ça peu venir.
n°9262994
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 18:39:26  profilanswer
Je dirais soit un problème de carte mère, soit un problème d'alimentation.
Fais un OCCT PSU pour voir s'il tient les tensions.
n°9263064
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 19:42:06  profilanswer
J'ai fini le test occt psu quel graphique voulez vous ?
n°9263090
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 20:06:20  profilanswer
12V, 3,3V et 5V.
Et le Vcore
n°9263119
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 20:42:19  profilanswer
voici
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410115279-3-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410115287-5.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410115290-12.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1410115294-2014-09-07-17h14-voltage-cpu-vcore.png
n°9263164
havoc_28
Posté le 07-09-2014 à 21:30:00  profilanswer
Hum au vu de la tension et de la fréquence faudrait désactiver également le mode turbo dans le bios histoire que le processeur soit bien à 3.0ghz tous le long .
Peut être dans  ,advenced , CPu configuration et advenced clock calibration , essayer disabled per core etc  egalement voir le unleshead mod , mais n'ayant pas le socket en question je n'en suis pas sur :( .
Sinon y a le log overdrive qui permet de désactiver le mode turbo dans windows . (et ça c'est sur :p) .
Message édité par havoc_28 le 07-09-2014 à 21:41:03
n°9263188
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 22:11:10  profilanswer
Les tensions sont complètement dans le vent. Le +12V à 8V j'y crois pas une seconde, sans parler du +5V ou du +3,3V. et le Vcore qui fait du yoyo avec ses crottes de nez....
Mais c'est pas forcément un problème lié à l'alim et/ou la carte mère mais plutôt un problème de lecture du logiciel.
Tes tensions dans le BIOS sont à combien ?
Message édité par artouillassse le 07-09-2014 à 22:14:03
n°9263197
Alphal66l
Posté le 07-09-2014 à 22:19:13  profilanswer
Comment voir les tensions dans le bios ?
Havoc peux-tu m'expliquer un petit peu la marche à suivre pour désactiver le mode turbo ?
En tout cas grand merci à vous deux à m'aider sur ce problème.
n°9263204
artouillas​sse
Posté le 07-09-2014 à 22:27:45  profilanswer
En allant dans le BIOS (touche suppr au démarrage)
n°9263260
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 00:04:40  profilanswer
Je n'ai pas de plateforme sur moi , je t'ai donné les paramètre en lisant dans le manuel de ta CM  : / , faut essayer avec ce que je t'ai donné plus haut la. Amd overdrive => logiciel à télécharger et régler le turbo en étant sur windows .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 00:05:50
n°9263298
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 03:02:50  profilanswer
Le mode turbo est désactivé, le cool "n" quiet aussi (j'ai lu que cela pouvait être bénéfique)
En ce qui concerne les tensions j'ai copié tout ce que j'ai trouvé
Power Settings
Hw monitor configuration:
Vcore voltage = 1.260 V
3.3 voltage = 3.304 V
5V voltage = 5.070 V
12V voltage = 11.951V
Ensuite dans jumper free configuration tout est en auto mais quand je surligne à droite apparaissent des V que j'ai noté.
CPU over voltage [auto]                        Standard : By cpu  / Min : Standard / Max : By cpu / Increment : 0.003125 V
VDDNB over voltage [auto]                   Standard : By cpu  / Min : Standard / Max : By cpu / Increment : 0.003125 V
HT over voltage [auto]                          Min : 1.20000 V / Max : 1.36000 V / Standard : 1.20000 V / Increment : 0.01000 V
Memory over voltage [auto]                  Min : 1.3500 V / Max : 2.3000 V / Standard : 1.5000 V / Increment : 0.0100 V
chipset over voltage [auto]                    Min : 1.10000 V / Max : 1.60000 V / Standard : 1.10000 V / Increment : 0.01000 V
n°9263302
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 03:08:27  profilanswer
Juste avant d'aller dormir, j'ai relancé un petit test occt la fréquence reste stable à 3500 pendant 60 secondes à 61 piles elle chute à 1500 pendant 10 secondes et remonte. Dans les premiers tests la fréquence chutée dans les 20 premières secondes on progresse peut-être.
n°9263307
hyksos_sow​o
Posté le 08-09-2014 à 04:11:46  profilanswer
C'est bel et bien un problème de surchauffe, ce sont les VRM de ta carte mère qui surchauffe (Les FX-8xxx sont des vrai usine à gaz), ton modèle de carte mère n'a même pas de rad sur les VRM ni de fan, donc il est la ton problème.
Tu peux tenter de mieux refroidir les VRM (Petit rad, fan) sinon essaye de faire de l'undervoltage (baisse le voltage de ton processeur)
Mais bon, la protection thermique sur ton processeur embarque a 70C et tu es déjà a 65C avec throtthling... une foi le throthling des VRM réglé ton processeur va vite atteindre les 70C et se mette à faire du thrittling aussi...
Message édité par hyksos_sowo le 08-09-2014 à 04:16:14
n°9263325
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 08:32:01  profilanswer
Si je change de carte-mère çà résout le problème ?
n°9263329
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 08:51:57  profilanswer
Je suis en train d'effectuer un test avec occt que je vais laisser pendant 1 heure, avec en parallèle HWinfo 64 pour vous donner une bonne base des températures et des voltages, je vous posterais le rapport.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème de FPSSLI Gtx 770 Question .
SLI Gtx 770 QuestionGtx 760 Mais laquelle??
GTX 770 non reconnue à l'installation.Gros Problème après avoir changer ventirad
gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
