5008 connectés
  Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyte
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9386125
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 19:52:20  profilanswer
A noel j'ai eut un pc de compétition avec :
-un SSD 250GO samsung 840 evo
-Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD - GeForce GTX 970 4 GB
-2x4GO
-alim de 630W de cher cooler master
-i5 4690 3.5GHz
-carte mere gigabyte aussi Z97x-UD3H-BK
disque dur de 1 TO et un graveur simple mais avec cette config j'ai des bueg de fps donc je sais pas si cela vien de ma carte graphique ou quoi si elle a un defo de fabrication .
Car sur des petits jeu comme CSGO ou Minecraft je tourne a max 100 fps alors que je devrais tourné a plus de 1500 donc merci de me dire se qu'il ne va pas si vous la saver .
Cordialement  :)
n°9386130
outlawz13
Posté le 12-01-2015 à 19:57:30  profilanswer
Salut je pense que le problème est très simple vérifie si le cable DVI de ton écran est bien branché à ta carte graphique :hello:
n°9386137
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:01:05  profilanswer
oui mais je n'ai que un cable sur mou ecran je n'ai que un port VGa est non un pour DVI
n°9386138
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:01:09  profilanswer
n°9386143
MiamiVince​33
Posté le 12-01-2015 à 20:04:31  profilanswer
vga différent de dvi donc c'est normale comment veut tu afficher un très bonne qualité avec un port vga je pense même que tu tourne même pas en full hd ou au moins en 1600x900 ou je sais plus combien après les jeux sont bridé parfois aussi même si sur ce genre de jeu ce n'est pas le cas contrairement a bf etc
Amateur de grosses et belles configurations
n°9386149
outlawz13
Posté le 12-01-2015 à 20:08:26  profilanswer
Par contre tu as une très bonne configuration mais joué avec cette CFG sur un écran 60hertz ça devrait être interdit ! ^^  :D  investit sur un écran 144hz (250e le benq xl2411z 144hz)
n°9386152
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 12-01-2015 à 20:11:44  profilanswer
change d'écran l'ami le VGA ça date et c'est limité en réso comparé au hdmi ou dvi
n°9386169
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:35:17  profilanswer
ok merci a vous les gas  :)  je vais investir
n°9386170
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:35:18  profilanswer
n°9386190
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:49:37  profilanswer
J'arrive pas a trouver d'ecran de se type là qui men conseille un ??
n°9386196
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 20:53:07  profilanswer
outlawz13 t'en as conseillé un très bien un peu plus haut 250e
sinon tu as le même que le miens dans les mêmes tarifs
http://www.cdiscount.com/informati [...] 49510.html
n°9386200
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 20:56:17  profilanswer
oui mais je vois le ma carte  a comme prise une DVi _I est une DVI_D donc je choisi quoi ?
Mais j'ai vu que le VGA est compatible DVI est ce que sela va marcher pour moi si je garde le même ecran ??
n°9386203
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 20:58:44  profilanswer
le HDMI pardi :pt1cable:
n°9386205
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:00:26  profilanswer
Si je change juste de cable est que je prend un vga dvi est ce que cela va marcher ??
n°9386208
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:03:21  profilanswer
et ta carte elle a le hdmi prends un écran 144hz économise un peu et passe en hdmi c'est tellement plus simple sinon oui effectivement VGA vers DVI ça fonctionne aussi si l'idée est de garder ton écran d'ailleurs c'est quoi ton écran ?? ... par contre je te garantit pas la montée en résolution via un adaptateur ...
n°9386217
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:16:12  profilanswer
un acer de recup acer x223hq
n°9386229
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:21:26  profilanswer
Est ce que cette ecran iré Acer G246HLBbid Ecran 24 ?? Si oui quel sortit je devrai prendre DVI male DVI male ou autre ??
n°9386231
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:21:47  profilanswer
c'est déjà bien mieux en full et en VGA surprise !!!!
a toi de voir y a moyen de jouer c'est clair mais tu est loin de la qualité d'un écran 144hz ( 1Ms pour le temps de réponse ) c'est tout l'essentiel c'est ta satisfaction en jeu je pense
c'est bien celui là ???
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 223HQb.htm
Message édité par moufou47000 le 12-01-2015 à 21:22:20
n°9386234
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:22:20  profilanswer
Ma carte a le HDMI  bas je pense car sdes la GTX 970 de chez Gigabyte
n°9386237
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:23:34  profilanswer
oui elle la ça par contre c'est sur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
n°9386238
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:23:36  profilanswer
n°9386250
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:28:12  profilanswer
ben il est très bien cet écran 2ms c'est bien en jeu et en HDMI stp lol
n°9386251
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:28:13  profilanswer
je pense rester sur un 2ms de temps de rponse car les 1 ms de temps de réponse commence a 200 euros
n°9386254
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:28:52  profilanswer
tu as raison de toute façon on en est tous là c'est le budget qui commande non lol ??
n°9386258
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:31:19  profilanswer
J'ai trouvé encore mieux pour un prix resonable mais je ses pas si la qualiter est au rendez-vous http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=14|cd
n°9386261
goldengod
Posté le 12-01-2015 à 21:31:42  profilanswer
oui puis c'est de la donnée fabricant, lit les test. Et même dans l'absolue 1 ou 2 ms :lol: .
n°9386262
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:33:34  profilanswer
Est ce que il y a une grosse différence entre 1 ms et 2 ms ?
n°9386266
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:36:27  profilanswer
non beaucoup moins qu'avec une tv hd et ces 16 ms lol ( logique )
mais je te rassure en jeu très peu de différence .
les écrans iiYama ont très bonne réputation d'autres que moi pourront certainement confirmer .
n°9386267
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:38:04  profilanswer
ok maintenant il faut que je vois sa avec mes parents ses plus dure xD  :)  en tous cas merci a vous !!! :)
n°9386271
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:42:14  profilanswer
no soucy ;)
n°9386273
goldengod
Posté le 12-01-2015 à 21:42:53  profilanswer
Menace de te laisser pousser la barbe,c'est mal vue en ce moment, je sais pas pourquoi :lol:
n°9386274
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:46:26  profilanswer
y a un rapport avec la discussion la ???
n°9386289
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 21:56:02  profilanswer
Moufou47000 le prend pas mal ses de l'humour noir avec les enculer de terroriste .
n°9386298
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 21:59:19  profilanswer
lol je ne le prends pas mal aucun soucis je cherche juste le rapport ( ou la blague s'il y a ) ahhhhh oki j'ai compris mdrrrr enfin dur la reprise du boulot là désolé
n°9386299
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 22:00:21  profilanswer
Ses sur ses chiant de se lever tous les matin tu travaillent dans quoi ??
n°9386306
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 22:02:25  profilanswer
Sinon pour reprendre je doit prendre quoi comme cable avec celui là VGI MALE VGI-I ou HDMI ?? http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=12|cd
n°9386316
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:08:22  profilanswer
je suis conducteur d'engin dans les travaux publics ...
sinon pour en revenir a ton écran stop au grattage de tête et va vers le HDMI c'est si simple
n°9386327
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 22:14:54  profilanswer
oui mais je prend quoi comme cable ??
n°9386329
nicodu6150​0
Etudiants
Posté le 12-01-2015 à 22:17:48  profilanswer
J'ai trouvé celui la aussi il est bien je pense V=http://www.darty.com/nav/achat/informatique/accessoire_bureau/ecran_plat/acer_k242hlabid.html
n°9386330
moufou4700​0
Posté le 12-01-2015 à 22:18:01  profilanswer
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=1|cd
tiens un exemple de cable hdmi avec toutes les dernières normes et a pas cher  ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyteGTX 770 Gigabyte dans un Zalman Z9 U3
WB pour EVGA GTX 970 SC ACX 2.0Changer ventirad blower gtx 970
Compatibilité carte graphique gtx 970Perte FPS
Plus de sujets relatifs à : Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyte
