6220 connectés
  Problemes de FPS
Problemes de FPS
n°4089702
Neon01
Posté le 22-05-2005 à 19:35:15  profilanswer
Voila
Avant tout aller bien ,les jeux etait tres fluides avec ma 6800gt POV
Mais apres avoir changer de carte mere ,j'ai reformatter ,j'ai reinstaller les drivers de la carte mere et ceux de la carte graphique ,mais mon PC a plus de mal dans les jeux qu'avant par exemple dans POE un mod de bfv il m'arrive de descendre a 7FPS
Dans hl2 meme probleme aussi
Je comprend vraiment pas ,qulequ'un peut m'aider svp? :hello:
n°4091507
Neon01
Posté le 23-05-2005 à 18:42:09  profilanswer
Je fais pourtant des scores normaux a 3dmark03 et 05
Alors une idee?
n°4091534
Lenny-bar
Posté le 23-05-2005 à 18:52:45  profilanswer
j'ai aussi 1 asus p4p800
j'ai les memes symptomes (avec une 6600GT mais bon peu importe)
je vais peut etre penser a la degager cette daube de CM
n°4091552
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-05-2005 à 19:01:56  profilanswer
ben c'est les réglages du bios qui diffèrent
commence par changer les timing de la ram
n°4091596
Neon01
Posté le 23-05-2005 à 19:18:03  profilanswer
Rame=corsaire c'est de la 3200 ,mais je sais pas comment changer les timmings et lekel prendre
n°4091790
headhunter​xx
Posté le 23-05-2005 à 20:40:32  profilanswer
1T, et essaie en 2-3-3-5 ma kingston value tient très bien.
n°4091793
Neon01
Posté le 23-05-2005 à 20:41:41  profilanswer
ok ,mais je fais ca comment?
Desole chuis un mauvais je sais
n°4091816
headhunter​xx
Posté le 23-05-2005 à 20:51:03  profilanswer
Non pas un mauvais ça ne s'invente pas :)
Donc tu vas dans ton bios (touche suppr au démarrage) et essaie de trouver une rubrique du genre "dram configuration" et là tu vires la config automatique et tu mets les timings en manuel:
Timing: 1T
Cas latency: 2
Ras to cas delay:2
Ras precharge time:2
Ras active time:5
n°4091823
headhunter​xx
Posté le 23-05-2005 à 20:53:07  profilanswer
Si ça plante, tu éteins tu attends un peu et tu reboot.
Si le pc ne veut toujours pas booter, il faut que tu fasses un clear cmos (bouger le cavalier de ta carte-mère attendre un peu et le remettre en position initiale bien sûr tout ceci  pc éteint).
Message édité par headhunterxx le 23-05-2005 à 20:53:30
n°4091825
headhunter​xx
Posté le 23-05-2005 à 20:54:21  profilanswer
tu pourras tester ensuite tes timings avec le programme everest dans l'onglet latence mémoire.
n°4093144
Neon01
Posté le 24-05-2005 à 15:51:25  profilanswer
alors j'ai essayer de faire ce que tu m'a dit mais ca n'a pas voulu rebooter par la suite
A la base j'ai
Dram cos latency: 2.5
Dram precharge 4
cas to deley 4
precharge delay 8
Burst 8
n°4094918
Neon01
Posté le 25-05-2005 à 12:33:56  profilanswer
et un chti up :)
n°4095802
Neon01
Posté le 25-05-2005 à 19:57:33  profilanswer
Faut il que je reessaye jusqu'a ce que ca marche?
n°4095835
Lenny-bar
Posté le 25-05-2005 à 20:10:57  profilanswer
laisse tomber
les timings de la ram, c'est de l'optimisation
on optimise pas 1 systeme instable, regle d'abord le vrai pb et ensuite reviens sur les timings si tu veux
n°4095853
mrdoug
Posté le 25-05-2005 à 20:19:48  profilanswer
T'as pas des progs qui tournent en tâche de fond ? AV gourmand style norton
n°4095870
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 20:24:18  profilanswer
essaie 2/3/3/5 et si ça passe toujours pas tu mets 2.5/3/3/5
n°4095885
RU486
.486 Beaulieu
Posté le 25-05-2005 à 20:28:56  profilanswer
Neon01 a écrit :
Voila
Truc bête, quel service pack/antivirus/antipspyware as tu?
Avortement à 80 trimestres
n°4095894
Christoliq​uide
Posté le 25-05-2005 à 20:32:06  profilanswer
Je suis desoler mais norton ne bouffe rien, il prend un peut en memoire comme tout programme, mais en Uc il et a 0% constament.
n°4095896
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 20:32:38  profilanswer
sinon t'as les trucs que tout le monde devrait savoir du style défragmenter régulièrement, mettre le swap sur une partition spéciale, passer un coup d'antivirus...
n°4096070
Neon01
Posté le 25-05-2005 à 21:34:46  profilanswer
non j'ai ad aware et kaspersky donc le stress ne vient pas de la ,ni de defragmentation .
  Problemes de FPS
[renomé] Probleme hardware non identifié :Problèmes d'affichage X800XL
Rajout de RAM dans une vieillie config PROBLEMEs?nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes
problèmes périphériques usb sur windows xp SP2Problèmes avec installation graveur
Problemes graphiques sur warcraft3Problèmes SATA Raid desynchro ?
problemes sourisFPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source
Plus de sujets relatifs à : Problemes de FPS
