10718 connectés
  Problème x1800 XT
Problème x1800 XT
n°5067052
suislide
Posté le 20-09-2006 à 19:34:17  profilanswer
Bonjour à tous, voila mon problème :
     J'ai acheté il y a quelques semaines une x1800xt 256, je l'installe, je play très bien pendant quelques jours, puis je décide de changer le ventirad, je met alors en place un Zalman vf-900 Cu. Apres reinstallation, je me rend compte que ma carte ne fonctionne plus, enfin elle me met plein d'artefacte dans les vidéos, et ne gère plus la 3D. Je decide alors de la renvoyer au services garantie, qui me la rembouseras quelques jours après. Je rachète donc une x1800xt mais en 512 cette fois, je l'installe (sans changer de ventirad), et PAf !!!! Toujours le même problème. ALors je me demande d'ou cela peut provenir. J'utilise les Catalyst 6.8, elle n'est ps overclocké.
Aidez moi SVP !!!!!
P.S. J'ai réinstallé une 6600gt après coup, qui fonctionne très bien ...
Intel Pentium 4 530, 3000 MHz
DFI 915P-TAG / LANParty UT 915P-T12
1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Alim : 580 watts
Message édité par suislide le 20-09-2006 à 20:06:07
n°5067109
suislide
Posté le 20-09-2006 à 20:08:05  profilanswer
up
n°5067269
suislide
Posté le 20-09-2006 à 21:43:58  profilanswer
Plz help, je suis desesperé !! J'ai essayé plusieurs versions de drivers, mais rien a faire, j'ai verifié les branchement, tout est nickel, j'ai debranché des composants pour tester l'alim, rien ....
n°5068433
suislide
Posté le 21-09-2006 à 17:21:00  profilanswer
Up
Message édité par suislide le 21-09-2006 à 17:21:15
n°5069245
bertrandbd
Posté le 22-09-2006 à 00:19:59  profilanswer
Essaye de monter ta carte sur un PC de quelqu'un qui pourrait te dépanner. Il se peut que ce soit un problème d'alimentation sous dimmensionnée.
Message édité par bertrandbd le 22-09-2006 à 00:20:13
n°5069481
kilerboots
Posté le 22-09-2006 à 10:38:26  profilanswer
c'est quoi la marque de ton alim mais tu dit sa marchais avant mais peut etre l'alim ne suis plus.
n°5078562
suislide
Posté le 27-09-2006 à 18:54:22  profilanswer
Ben en fait c'est une alime MaxinPower 580 Watts ( de la ***** il me semble). MAis bon, j'ai pu faire des tests sur d'autres machines, il semblerait que ce soit la carte qui foire,et donc pensez-vous que mon alime de ***** ai pu les griller toute les deux ?
n°5078878
suislide
Posté le 27-09-2006 à 21:00:02  profilanswer
up
n°5079009
bertrandbd
Posté le 27-09-2006 à 22:03:22  profilanswer
Pourquoi ton alimentation grillerait tes cartes 1800xt alors que lorque tu réinstalles ta 6600 gt cela marche   :??:
tes cartes sont toutes en pci exp
Message édité par bertrandbd le 27-09-2006 à 22:04:53
n°5079024
papillon59​771
Posté le 27-09-2006 à 22:07:12  profilanswer
ouais , mais question consommation, entre une 6600gt et x1800xt , c'est pas la même chose.
Moi à ta place , je testerai une autre alim. La tienne , elle sort combien en amperage sur le 12v??
n°5079359
suislide
Posté le 28-09-2006 à 06:45:17  profilanswer
Je sais pas, mais je fait les tests sur d'autre alim aujourd'hui, mais je pense que c'est frillé ...
n°5079361
anibal8522​0
Posté le 28-09-2006 à 06:59:08  profilanswer
Moi je renverrais la carte au SAV..... et j'en profiterais pour " investir" dans une alim de marque parceque trop de gens néglige cet élément du pc ;-)
Je taperais si j'étais toi dans du 500W de chez Antec, Fortron ou Seasonic, parceque la x1800xt, c'est quand meme du matos haut de gamme qui exige un minimum de qualité d'alim derriere ;-)
n°5079503
papillon59​771
Posté le 28-09-2006 à 10:25:26  profilanswer
+1 pour l'alim
n°5079505
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-09-2006 à 10:29:00  profilanswer
Ton alim est une vrai merde.
Teste avec une vrai alim avant d'incriminer la cg.
Et change de cpu  :D
Message édité par god is dead le 28-09-2006 à 10:29:53
n°5079799
suislide
Posté le 28-09-2006 à 13:07:30  profilanswer
Ca y est c'est testé, et donc la Cg et grillé a cause de l'alim .... Plus qu'a changer tout ca :-(
n°5080933
bertrandbd
Posté le 28-09-2006 à 22:10:53  profilanswer
Pourquoi la raison de la panne est l'alim? Si celle n'est pas assez puissante, la tension s'écroule mais ne grille pas les cartes  :??:
n°5081493
suislide
Posté le 29-09-2006 à 11:58:15  profilanswer
Arf, alors la je suis perdu ... Cle apourrait venir du port PCI-E ?
Message édité par suislide le 29-09-2006 à 11:58:39
  Problème x1800 XT
Problème de configuration SLIProbleme de boot avec P5WDH Deluxe
Problème de vitesse ventilo avec C2D o/cProblème vieille carte son
Problème d'affichage!probleme de raid !
Installation OS sur HDD Sata : ProblèmeProblème de carte TV
problème avec ma carte graphique (geforce) !?Problème d'alimentation ou de carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Problème x1800 XT
