4796 connectés
  Probleme de boot avec P5WDH Deluxe
n°5066822
woolshivas
Posté le 20-09-2006 à 17:10:50  profilanswer
Config:
Cm: Asus P5WDH deluxe
Cpu: Intel E6600
Cg: ati radeon x1900xt 512mo
Ram: 2GO Corsaire twin DDR2 PC-6400
Alim: Seasonic 430 watts thermoreg S12
Sous windows xp
Salut a tous, j'ai adoré la config si dessus.. au moins sur le papier ça semblait joli.
Premier démarrage nickel la bécane tourne Windows se lance j'installe les driver, après 1 heure de fonctionnement environs le bb reboot, bon je me dit j'ai du appuyer sur la télécommande de la cm par inadvertance, sur ce je part quelques jours en laissant ma bécane allumée pensant qu'il n'y aura pas de Pb en mettant les ventiles de façon a ce que l'uc ne dépasse pas les 38°-40° je rentre, je trouve le pc éteint, le ventilo cpu tourne les autres aussi mais pas d'affichage on dirait un mode veille, je tente un reboot qui fonctionne... quelques secondes seulement car Windows ne se lance plus , et surtout il reboot en chaîne T_TMaintenant j'ai meme du mal a accéder au bios il reboot reboot et reboot encore pourtant le post report est ok quand j'arrive a l'avoir pas de bip anormal rien du tout...j'ai testé la ram qui semble ok , j'ai viré les 2 ventil latéraux, deco le lecteur dvd et un des deux dd et toujours pareil! Windows ne se lance plus j'ai un beau tiret bien blanc a la place et une série d'interminables reboot..
Si l'un d'entre vous peu m'aidé ce sera a votre bonté T_T et un grand merci!
P.S. J'ai rien overclocké ou quoi que ce soit, j'avais besoin de ma bécane en urgence et pas le temps de faire joujou
n°5081703
nightmare6​8
Posté le 29-09-2006 à 14:37:43  profilanswer
config:
cm ASUS P5WDH deluxe
cpu E6400
cg: ati radeon x1900xt
ram corsair xms2 DDR2 pc-6400
alim: Cooler Master 430w
bonjour! je me retrouve avec le même problème! sauf que le pc boot plus... les ventilos tournent.... mais pas d'affichage...
j'ai testé la cg elle est ok, l'alim ( une antec, enermax....) c pas ca non plus :/
j'ai sorti la cm de la tour... rien....
je n'es pas pu tester le cpu sur une autre carte...
merci de l'aide....
 solution le retour SAV en dernier recours...
n°5081720
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 29-09-2006 à 14:57:15  profilanswer
CPU ou mobo defectueuse ?
T'as pa u pti celeron sous la main pour tester ?
t'as flasher récemment pour pas rester en 0701 car ca date de mi juillet kan meme...
Message édité par BOD13 le 29-09-2006 à 14:58:00
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°5081733
nightmare6​8
Posté le 29-09-2006 à 15:06:58  profilanswer
slt bod13!
pour te répondre je n'es pas pu testé en changeant de cpu car je n'es pas d'autre cpu lga775.... (p4c powwwa :p)
je n'es pas flashé le bios non plus !!!
jme demande si je vais pas la renvoyé! ....
c le mieux je pense !! merci !
d'autre suggestion?
Message édité par nightmare68 le 29-09-2006 à 15:08:17
Problème de vitesse ventilo avec C2D o/cProblème vieille carte son
Problème d'affichage!probleme de raid !
Installation OS sur HDD Sata : ProblèmeProblème de carte TV
Asus A8N SLI Premium ou Asus A8N32 SLI Deluxe ou autre ?problème avec ma carte graphique (geforce) !?
Problème d'alimentation ou de carte mère?Probleme detection reseau Acer Aspire E360
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec P5WDH Deluxe
