5398 connectés
  Problème de ventilateur sur carte graphique
n°11323878
bastiend24
Posté le 19-02-2024 à 14:26:59  profilanswer
Je possède une carte graphique ASUS Dual GeForce RTX™ 2070 EVO V2 depuis 4 ans environ, et depuis quelques jours, un des ventilateurs ne tourne plus correctement : il y a comme un frottement (bruyant) qui fait que le ventilateur s'arrête (pendant 1 à 5 secondes max) puis la rotation reprend, et ainsi de suite.
À noter que, lorsque mon PC est éteint (test fait le matin avant démarrage, y compris avec la CG débranchée de la carte mère), si je fais tourner le ventilateur en le poussant manuellement, le "frottement" s'effectue et le ventilateur s'arrête.
Il ne me semble pas pouvoir envoyer de vidéo pour montrer exactement comment cela se produit.
Par conséquent, plusieurs questions me viennent en tête :
- Est-ce que le problème provient du roulement, ce qui expliquerait le problème ? Donc, est-ce qu'un démontage/nettoyage pourrait résoudre le problème ?
- Faudrait-il changer les ventilateurs ? Si oui, connaitriez vous un site spécialisé dans les ventilateurs de CG ?
- Changer complétement la CG ?
Merci d'avance pour vos retours
n°11323890
dbdt
Posté le 19-02-2024 à 15:40:43  profilanswer
Les ventilateurs de cartes graphique sont fragiles. Un démontage ne changera rien. Il faut changer le ventilateur.
https://www.cd-systems.fr
n°11323926
theBattous​ai
Posté le 19-02-2024 à 16:59:29  profilanswer
Pas plus fragiles que le reste; il faut faire juste attention, comme avec tout dans un ordi de toutes façons.
Oui, démonter, et mettre un peu d'huile dans le ventilo.
Si ça n'aide toujours pas, penser à acheter une carte défectueuse du même modèle mais dont on sait que les ventilos marchent bien (voir sur eBay par exemple)
Message édité par theBattousai le 19-02-2024 à 17:01:02
n°11323942
surfeur069​74
Posté le 19-02-2024 à 17:46:44  profilanswer
https://www.ebay.fr/itm/36461844758 [...] R8rijqS4Yw
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11324138
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-02-2024 à 11:54:03  profilanswer
Chez ali : https://fr.aliexpress.com/item/4001122783223.html
Ou : https://fr.aliexpress.com/item/1005005646012481.html
Message édité par artouillassse le 20-02-2024 à 11:55:16
n°11324174
gima56
Posté le 20-02-2024 à 13:52:41  profilanswer
Tu as aussi la solution... alternative.
Acheter un Watercooling AIO (ou transférer celui de ton CPU et y mettre un simple ventirad), un NZXT Kraken G12, et monter le tout sur ta CG.
Sur un 1070Ti, j'ai perdu 20 °C et bien trop de décibels pour m'en passer maintenant.
n°11324197
surfeur069​74
Posté le 20-02-2024 à 15:04:11  profilanswer
on en apprend tous les jours je ne connaissais pas le NZXT Kraken G12, ça marche toujours sur les cartes graphiques récentes ?
Carte graphique probléme ventilateurA supprimer
Problème ventilateur sur carte graphiqueProblème ventilateur carte graphique
Problème ventilateur carte graphiqueProblème ventilateur carte graphique
problème avec le ventilateur de ma carte graphiqueProblème ventilateur sur carte graphique ZOTAC GTX 770 2GO
Carte graphique msi gtx660 twin frozr 3 problème ventilateurProblème de ventilateur pour la carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur sur carte graphique
