6626 connectés
  Problème températures
n°9800437
krupp
Posté le 08-05-2016 à 20:44:47  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de m'inscrire sur le forum de manière à profiter de vos avis éclairés.
J'espère que je poste au bon endroit.
Je viens de monter un pc destiné à jouer à quelques jeux récents en tant qu'amateur.
J'ai opté pour un i5 6600k sur une carte mère msi krait gaming, une nvidia 960 4gb ou chez PNY.
Le système semble fonctionner correctement mais j'ai néanmoins quelques soucis.
Mon processeur est refroidi par un ventirad Noctua NH U12P qui fait correctement son travail.
Ma température en jeu n'excède pas 41 degrés, il en va de même pour la carte mère dont les températures sont raisonnables. J'ai cependant un soucis majeur avec la carte graphique (nvidia 960) qui monte à 81 degrés en jeu.
Il s'agirait pourtant d'une carte avec des températures très modérées. Qu'en pensez-vous ? Est-elle défectueuse ou ses températures sont liées au modèle PNY ?
Je précise que je possède deux ventilateurs boîtiers qui sont bien orientés en respectant le flux d'air optimal.
D'autre part, mon ventirad branché sur le cpu fan 1 tourne en permanence à 1300 t/m. Si j'ai bien compris c'est parce que mes ventilateurs du processeur sont en 3 pin alors que la carte mère en possède 4 et que ce dernier fait varier la vitesse en fonction des températures. Avez-vous une solution à ce "problème"?
Merci de m'avoir lu, en espérant que vous pourrez m'aider à régler mes petits soucis.
Cordialement, Thomas.
n°9800452
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-05-2016 à 20:54:05  profilanswer
Salut
En effet c'est bizarre 81° pour une 960, c'est quel modèle précisemment ?
n°9800512
sawan
Posté le 08-05-2016 à 21:51:10  profilanswer
Bonsoir,
Hum je ne connais pas ce modèle en particulier mais si ton ventilateur tourne sans souci et que la ventilation n'est pas gênée par la poussière peut être faut-il que tu vérifie si la pâte thermique est bien appliquée ?
n°9800535
krupp
Posté le 08-05-2016 à 22:17:17  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
C'est celle-ci :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 4gepb.html
N'étant pas spécialiste je ne comprends pas le lien avec la pâte thermique.
La pâte posée sur le processeur a une incidence sur la température de la carte graphique ? (Ma question doit paraître idiote ...)
n°9800542
artouillas​sse
Posté le 08-05-2016 à 22:26:39  profilanswer
Il doit parler de la pate thermique sur le GPU mais une GTX 960 est assez récente pour que la pate thermique soit encore efficace, j'pige pas.
n°9800614
regis98
Mass Defect
Posté le 09-05-2016 à 00:04:22  profilanswer
Il tourne a combien le ventilo quand elle est a 80 degrés ?
il devrait être entre 60 et 70 pour cent de charge, si ce n'est pas le cas montes le manuellement et essayes de trouver un bon rapport bruit\refroidissement
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9800658
artouillas​sse
Posté le 09-05-2016 à 07:18:59  profilanswer
Après c'est une carte avec blower, un peu moins bien refroidie que les cartes custom, mais de là à dépasser les 80° en charge c'est un peu trop.
n°9800703
krupp
Posté le 09-05-2016 à 09:09:43  profilanswer
Voici le relevé de HW monitor.
Le ventilateur de la CG est affiché à 44% pourtant il est à 1500 t/m c'est curieux.
http://imgur.com/rRxy4zl
Ci-joint, la gestion des ventilateurs avec msi afterburner
http://imgur.com/G8NTUD7
ça ne semble pas correspondre...
Bonne journée
n°9800706
krupp
Posté le 09-05-2016 à 09:13:18  profilanswer
Je n'ai pas précisé, j'obtiens ces températures après 20 mn de jeu sur overwatch.
n°9800707
artouillas​sse
Posté le 09-05-2016 à 09:14:39  profilanswer
C'est la vitesse du ventilo CPU que tu nous montres.
Avec GPU-Z tu devrais pouvoir avoir la vitesse des ventilos en temps réel, ou sur MSI afterburner.
n°9800722
krupp
Posté le 09-05-2016 à 09:42:05  profilanswer
Ah d'accord, je croyais que c'était le ventilateur du GPU comme celui du CPU plafonne à 1300 normalement
Message édité par krupp le 09-05-2016 à 09:42:33
n°9800886
Badmacks
Posté le 09-05-2016 à 13:06:35  profilanswer
il est possible que la temp soit normale.... Pour eviter le bruit, certaines cg ( comme ma 980 de ref pré o/c) ont un bios qui ne fait vraiment tourner les ventillo qu a partir d'env 78°C (le ventilo tourne en dessous mais de facon a pas faire trop de bruit, en principe la cg se regule toute seule aux alentours de 81°C)
Tu peux modifier la courbe de ventilation que grace a des soft comme msi afterburner ou le soft fournit avec la carte graphique ( suivant les marques)....
Me semble aussi que le blower tourne au minimum vers les 25-30%
PS:msi afterburner peut causer des recuperation de driver video (le driverss plante), surtout en cas d'oc manuel.... utiliser dans ce cas le soft livré avec la carte si il y en a un
Message édité par Badmacks le 09-05-2016 à 13:34:33
n°9801215
krupp
Posté le 09-05-2016 à 18:30:02  profilanswer
Merci pour les réponses. Je vais essayer tout ça en rentrant et je vous tiens au courant. Après j'ai quand même l'impression que ça correspond plutôt aux températures d'une 980.
À noter que j'ai changé de ventirad il y a quelques jours en passant d'un tx3 à un Noctua, j'ai à cette occasion permis au cpu de perdre 10 degrés mais la carte graphique en a pris 4 ou 5 au passage. Boîtier plus encombré d'après-vous ?
n°9801233
Badmacks
Posté le 09-05-2016 à 18:48:09  profilanswer
pour savoir ca, il vaut mieux parcourir les test effectués sur tes ventirad cpu, peut etre qu un test fait reference a une chuffe plus ou moins elevée sur la cg...
Ensuite, si la 960 a une gestion de la ventilation comparable a la 980, il est possible qu elles chauffent autant (techniquement le ventirad doit etre moins gros que sur la 980)...
Avec la serie GTX9xx on parle de carte "semi fanless", mais je ne sais pas quels modeles sont concernés... Si ta carte en fait partie, le ventilo se déclenche reellement peu avant les 80°C
Fais des recherches sur google concernant les test sur ton modele de cg... Attarde toi sur la partie "température"
Surtout que c'est un modele que pny a oc, et que le carter de la cg n'est pas celui de reference... Il est meme possible que pny ai modifier le rad, ou le ventilo...
Pour moi, tant que ca plante/bug pas, tes temp m'ont l'air normales... Si tu veux tu peux essayer de reguler toi meme le ventilo de la cg, pour cela il faut utiliser msi afterburner, et si ca bug/plante ( récup de pilote par ex) ca peut venir de msi afterburner (msi ab) lui meme, auquel cas vaut mieux utiliser le soft de pny si il existe.
Au pire tu peux toujours essayer de voir/monitorer ta cg avec gpu-z/aida64 (mais faudrait 1 2eme ecran pour voir en temps reel), ou utiliser msi afterburner qui peut afficher en sur impression par dessus le jeu, mais ca marche mal/pas sur certains jeux ( là il faut un 2eme ecran).
gpu-z qui tourne en tache de fond, peut afficher les valeurs minimales et maximales de presque tout sur ta carte graphique... tu peux voir la tempé max de ta cg, ainsi que la vitesse max du ventilateur entre autres...
Si gpu-z a detecté une vitesse de ventilo de 50% et une tempé max de 81°, tu as peu etre un probleme... si le ventilo est a 70% pour 81° c'est normal...
Il faut savoir que la cg va se régulée en fonction de la chauffe, et de la consommation ainsi que de la charge de travail, et a 81° elle doit etre en throttle (elle baisse sa vitesse et son voltage pour pas surchauffer et griller... et le ventilo evacue le strict minimum pour pas faire trop de bruit). Ce qui peut empecher le ventilo de fonctionner plus vite ou bien est fait pour eviter de n'entendre que le ventilo :D...
Perso, je n'aime pas savoir mes cg a 80°C, j'ai toujours fait en sorte qu'elles soient toujours sous la barre des 80°C, et je n'en ai jamais griller... Et depuis mes nvidia 670 et 980, je peux non seulement les avoir en dessous de 75°C mais en + elles sont clockées (bon la 980 juste un peu car il ny a pas besoin vu ses perf ^^ )
Bon par curiosité j'ai un peu chercher... J'ai trouvé pour l'instant ce petit "test" (je sais pas ce que ca vaut :D) : http://www.01net.com/fiche-produit [...] 0gtx2gepb/
température de la gtx960 pny de base (ref nvidia) => 81°C
Message édité par Badmacks le 09-05-2016 à 19:55:10
n°9801458
krupp
Posté le 09-05-2016 à 22:15:59  profilanswer
Super réponse une nouvelle fois ;)
Je viens de comprendre...
C'était bien le ventilateur du gpu qui était à 40 % ...
Quand msi afterburner est lancé sur les paramètres par défaut (ceux que j'ai link plus haut) le gpu ne dépasse pas 66 degrés en pleine charge avec des ventilateurs à 70 %.
Sauf que dès que je coupe le logiciel pendant mon jeu, les ventilateurs sont au repos. C'est bizarre non ? Je dois laisser afterburner en permanence derrière ? C'est pas vraiment gênant mais je vois pas pourquoi il est indispensable
Message édité par krupp le 09-05-2016 à 23:18:55
n°9801516
Badmacks
Posté le 09-05-2016 à 23:05:00  profilanswer
ben, je pense que c'est le systeme de regulation de base de la cg... ce que j'ai tenté d expliquer... msi ab a une courbe de ventilation de base plus aggressive, et on peut encore la modifier...
Perso je prefere la courbe modifiée... attention aussi, il peut arriver des retour bureau ou des récup de driver... surtout si l'on a augmenter les frequences...
Chez moi, msi ab ca ne fonctionne pas pareil et se revele moins stable que le soft d'oc de ma cg de marque evga
n°9801538
krupp
Posté le 09-05-2016 à 23:24:19  profilanswer
Je me sens plus tranquille quand elle est à 66 degrés à vrai dire ^^
Laisser les ventilateurs à 40 % à 80 degrés c'est un drôle de choix de leur part. Je ne crois pas avoir un soft PNY mais je vais vérifier demain.
Aucun moyen de régler la ventilation pour qu'elle reste comme ça sans devoir lancer msi ab en arrière plan ?
n°9801566
Badmacks
Posté le 10-05-2016 à 00:07:54  profilanswer
moi aussi, je suis plus tranquille a moins de 80°C :sweat:  ca doit etre piskologic :whistle:
a part le soft constructeur (si il existe chez pny) et msi ab, il reste le bidouillage avec nvidia inspector (perso jai jamais reussi a en tirer ce que je voulais ^^ trop peur sans doute de faire nimp :D
La derniere soluce a ma connaissance reste le flash bios, juste pour la courbe de ventillation avec le bon tuto je pense que c'est le plus pratique et le moins risqué
Message édité par Badmacks le 10-05-2016 à 02:44:01
n°9802169
krupp
Posté le 10-05-2016 à 18:01:29  profilanswer
Je vais essayer tout ça merci. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un modèle défaillant. Je vais essayer de contacter l'assistance quand même au cas où.
Après ça ne m'empêche pas de l'utiliser malgré tout.
n°9802225
Badmacks
Posté le 10-05-2016 à 19:18:15  profilanswer
surtout tu leur parle pas de flash ou de nvidia inspector... Attends qu'ils t en parlent en 1er et dit leur que tu sais pas utiliser ca (ce qui doit etre le cas :D) pas sûr que si il y a effectivement un probleme, ils accepteront un sav si tu leur parle de ces trucs de bidouillage... En espérant qu'ils ne trainent pas par ici :whistle:
Message édité par Badmacks le 10-05-2016 à 19:20:41
Problème températures FX-8320Problème Vcore i7 4790k (sans OC)
Problème H80i températuresProblème températures A6 5400K Black Edition
Radeon 4870 et températures très élevées : identifier le problèmeProblème différence températures entre 2 cores e8400
probleme de difference de temperatures entre le CPU et les coresprobleme Températures
Probleme températures E8200 [Résolu]Problème températures CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Problème températures
