4293 connectés
  Problème températures CPU ?
n°5913643
Posté le 26-09-2007 à 17:12:19  answer
Hello!
Je suis équipé d'une carte mère Asus P5B (tout court) avec un Core 2 Duo E6420 sur lequel j'ai placé un Asus Silent Square.
Sous Windows, avec Speedfan et Everest (les dernières versions), voila les températures données en utilisation normale du pc :
- CPU : 27°C
- Core 1 : 29-30°C
- Core 2 : 29-30°C
Est ce que c'est normal que la température de mon CPU soit inférieure à celles des 2 cores ? C'est peut être bête comme question, mais n'étant pas trop calé monitoring, je préfère demander.
Merci d'avance.
Posté le 26-09-2007 à 17:12:19  profilanswer
n°5913655
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-09-2007 à 17:18:00  profilanswer
Toute les cartes meres Asus , ont un petit probleme :D
Il faut croire que la températures des cores ;)
Gigabyte France
n°5913670
Posté le 26-09-2007 à 17:27:17  answer
ok très bien merci
mais y'a pas un moyen de corriger ça, au niveau du bios par exemple ?
n°5914552
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-09-2007 à 23:44:59  profilanswer
Une foie j'ai réussi , mais je me rappelle plus :)
oui dans le bios , et dans cpu
Message édité par barbybulle le 26-09-2007 à 23:45:19
Gigabyte France
n°5914800
Posté le 27-09-2007 à 09:36:51  answer
personne ne sait ?
n°5914814
Posté le 27-09-2007 à 09:46:40  answer
c est completement normal car la mesure de la t° a deux sondes.
la premiere dans chacun des cores.
la seconde c est la t° generale de l IHS.
donc tes t° sont normales et il n y a rien a corriger, sachant qu il est normal que les cores soient un peu plus chauds que la t° de l IHS.
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2007 à 09:47:01
n°5914836
Posté le 27-09-2007 à 09:52:56  answer
Je suis allé faire un tour dans le bios et dans CPU Configuration j'ai désactivé l'option PECI (j'avais lu sur un autre forum que c'était pour la température).
Résultat des courses en revenant sur Windows, je me retrouve avec une température CPU proche de 40°C alors que les cores tournent entre 25 et 30°C.
D'après ce que tu me dis dave3810, les cores doivent être plus chauds que le CPU, il vaut mieux que je réactive le PECI donc ?
Merci encore pour votre aide.
n°5914840
redbull911​1
Posté le 27-09-2007 à 09:53:49  profilanswer
ne te fais pas de soucis trés bonne températures, de plus les sondes des core 2 duoannonces un peu n'importe quoi sur certain cpu
n°5914848
Posté le 27-09-2007 à 09:57:11  answer
si tu n overclockes pas laisses les options du cpu a defaut.
la t° dans le bios?
n°5914858
Posté le 27-09-2007 à 10:00:13  answer
Je suis entrain de me renseigner pour faire un léger overclock. J'ai pas touché le CPU pour le moment donc.
Pour la température CPU, elle est la même dans le BIOS et sous Windows, c'est à dire autour de 27°C avec l'option PECI activée et autour de 40°C le PECI désactivé..
Laquelle est la bonne ?
Posté le 27-09-2007 à 10:00:13  profilanswer
n°5914869
Posté le 27-09-2007 à 10:05:16  answer
alors les deux sont bonnes, la premiere avec l option active diminue le vcore quand le cpu est en idle donc t° plus basse.
sans l option le vcore est toujours le memes, meme en idle, donc le cpu chauffe un peu plus.
si sous windows et dans le bios tu as les memes t° tu peus les prendre pour bonnes...
n°5914871
jsl
Posté le 27-09-2007 à 10:05:42  profilanswer
Essaie Core temp 0.95.4 qui lit correctement les temp des nouveaux C2D :)
n°5914900
Posté le 27-09-2007 à 10:19:36  answer
Oki très bien, tout est normal donc.
Sur Core Temp, je retrouve les même températures à 1° près que celles données par Everest.
Merci à tous pour votre aide.
n°5914911
Posté le 27-09-2007 à 10:23:12  answer
Problème XFX8800 GTX avec XP et application 3DProblème démarrage : / alim ? mb ? : x perdu ^^
Probleme ram? me suis fais escroquer?Gros problème !!
[Résolu] Problème connexion internet ADSL très lente (LiveBox)Probleme de pc qui marche que 2 secondes !!
probleme avec carte mere msi k8mm-vCompatibilité de ma mobo avec un nouveau CPU
Problème nouvelle config : arrêt rapide du PcProbleme CPU fan et Températures
Plus de sujets relatifs à : Problème températures CPU ?
