5888 connectés
  Problème H80i températures
n°8829279
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 16:31:18  profilanswer
Bonjour :)
Voila j'ai installer mon H80i mais j'ai un gros problème , quand je lance un test OCCT pour voir jusqu'ou il monte niveau température OCCT s'arrête , im e dit que le core 2 ou 0 est à 85°C donc il stop . Alors que sur HWMonitor il monte à 50°C dans "MAX" . Je comprendress pas , si vous pouviez m'aider . Je vous remercie et bonne journée . :)
PS : Je prends des photos de l'installation dans 20 mn  , les vis sont biens mises mais on sait jamais .
Une photo avec les temps http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png
n°8829290
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 16:37:26  profilanswer
il n'est pas à exclure que tes sondes soient HS...
on voit mal la page d'HWMonitor, et j'y voie un élément à 175°C... ce qui est énorme.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8829298
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 16:45:22  profilanswer
http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png Voila on voit tous , bah c'est bizarre car encore hier avec mon SE14  je pense pas avoir eu de problème niveau températures , j'ai eu peur que ce soit moi qui est mal brancher le AIO , doncj e l'ai re installer , mais touijours le meme problème.
Merci pour votre aide et tbonne journée ; :)
n°8829303
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 16:47:41  profilanswer
Vérifier bien que votre pompe soit bien branché dans un premier et que vous avez bien placé vos ventilateurs sur votre radiateur :jap:
Après cela , démontage afin de vérifier le bon contact avec le cpu et le bloc (pâte thermique bien étalé au centre).
Si tout est bon alors peut être que le produit est défectueux (au niveau de la pompe).
Message édité par Corsair_France le 16-08-2013 à 16:48:51
n°8829313
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 16:52:49  profilanswer
Ma pompe et mes ventilos tournes , enfin les ventilos , la pompe est reconnu par Corsair Link donc je pense que c'est ok .
Pour la pate thermique , j'ai justement verifier une premiere fois , la prtie gauche n'était pas étalé et je l'ai remobter une nouvelle fois et j 'ai regarder une nouvelle fois et la pate etait ok  .
Pour le produit defectueux , c'est malheureusement possible , je regarde toutes les solutions qu'ont me proposent et si jamais rien ne marche je renvoie .
Merci pour votre aide et bonne journée .
n°8829318
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 16:59:13  profilanswer
Je viens de test sur BF3 ultra 64 joueurs , et avec un i7 2600k à 4,5GHz je suis à 70°C , c'est trop ?
n°8829324
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-08-2013 à 17:03:22  profilanswer
Cela dépends de la tension et surtout du CPU.
Avec des i7 2600K avec la même tension et fréquence, vous pouvez avoir des différences de températures assez importante (du genre de 10/15° en charge).
Au dessus de 80° en charge, cela devient inquiétant par contre.
A voir également si votre boitier est bien aérer au vu des chaleurs de l'été.
Message édité par Corsair_France le 16-08-2013 à 17:03:58
n°8829331
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:09:21  profilanswer
J'ai 1.4 pour le voltage , et niveau aérations c'est pas le problème , j'ai un Phantom avec 2 x 200mm au dessu et la porte latéral est ouverte pour le moment .  Je ne pense pas que ce soit les chaleurs d'été , même si c'est un problème à ne pas exclure .
En IDE , mon CPU est à 40°C ce qui n'est je pense pas normal , et en jeu 70 °c ? Je pense que j'ai 10°C de trop , mais je peux me tromper biensur .
Je fais des photos de l'installation au niveau des grosses vis , si vous pouvez me dire si ya un truc qui cloche . :)
Merci et bonne journée .
n°8829333
pisto666
Posté le 16-08-2013 à 17:11:11  profilanswer
Dites...nous avons un client de chez vous qui est...mais alors très très très remonté contre vous. Je vous invite à suivre ce post, vous allez vous en payer une bonne tranche  :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8262_1.htm
Prévoyez un petit encas, pour la lecture  :whistle:
n°8829343
pisto666
Posté le 16-08-2013 à 17:19:00  profilanswer
il y a un truc de bizarre sur hwmonitor, ton core le plus chaud est à 52° en jeux et un cpu à 100°. Ton cpu est toujours moins chaud que les cores. Normalement, la valeur qui correspond au cpu est CPUTIN (qui est à 43°). Je comprend pas comment tu peux avoir plusieurs valeur de température pour un cpu. Ou alors le soft bugge avec ta configuration ou une mauvaise interprétation de tes sondes. Les 70°, c'est pour tes cores ? Si oui, il y a rien d'alarmant à 4.5 GHZ. 85° C pour occt, c'est le réglage pour arrêter le programme, c'est une sécurité qu'il faut régler dans les options, je pense. C'est comme la vitesse de tes fan, çà m'a l'air de bien bugger.
n°8829346
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:20:10  profilanswer
Voila j'ai fais une photo , si arriver à comprendre ce que je veux dire ^^ http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] 171349.jpg
n°8829351
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:23:14  profilanswer
Non c'étairt sous OCCT en 1 minutes, donc il est pas monter en température .  Et je viens de voir pour "CPUTIN" il monte à 57°C en jeu ce qui est je trouve bon vue la fréquence du proc . Mais les cores en jeu monte à 75°C,  que dois-je regarder ? C'est normal ou ya bel et bien un problème ?
Je te remercie pour tes réponses  . :)
EDIT : Car sous le bureau , mes cores sont à 40°C alors qu'avec mon SE14 c'était du 30-35°C
Message édité par juju94520 le 16-08-2013 à 17:24:57
n°8829355
Posté le 16-08-2013 à 17:25:35  answer
1.4v c'est énorme, non?
ça doit être du 1.36v max pour du sandy.
refaire des test occt, à freq normal et vcore 1.21 (en auto) pour voir les températures sous occt.
porte ouverte , la ventilation boitier ne fonctionne plus.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2013 à 17:29:28
n°8829363
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:29:33  profilanswer
Ok j'essaye mais à 1.36 mon pc crash , écran bleu , c'est que à 1.4 qu'il ne crash pas . Ya pas moyen de regler ça ?
n°8829369
Posté le 16-08-2013 à 17:32:31  answer
descends la frequence  :)
n°8829378
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:36:33  profilanswer
Bon j'ai remis par default le vcore et la fréquence et OCCT arrete après deux minutes en disant que la valeur de mon core 0 est de 144 , ce qui est juste impossible , donc j'ai un problème avec OCCt et/ou la sonde ?
Merci ; :)
n°8829379
master71
ça manque de place.
Posté le 16-08-2013 à 17:36:36  profilanswer
le VCore monte même jusqu'à 1.586V sur HWMonitor, chaud les marrons...
n°8829383
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:40:34  profilanswer
Donc le problème viens de sondes ? Car sous le bureau j'ai des temps pour les cores entre 29 et 35°C ce qui est normal je pense .
n°8829392
Posté le 16-08-2013 à 17:44:13  answer
Tu choisis quel logiciel de monitoring dans les paramètres occt ?
Quelle est la température cpu sous bios carte mère?
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2013 à 17:44:31
n°8829395
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:47:49  profilanswer
Euh j'ai jamais toucher à ça , j'ai coretemp Hwmonitor et CorsairLink qui m'indiquent à 2-3°C pres les mêmes températures .
Pour la temp sous le bios , je regarde des que je finis un "test" sous bf3 pour voir mes temps avec la frequence stock .
Merci pour ton aide .
n°8829407
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 17:53:37  profilanswer
Bon bah apres 10 minutes sous bf3 mon proc ne dépasse pas 55°C avec comme fréquence 3.3GHz  . Le problème viendrait donc dela fréquence qui était trop haute ou du voltage ? Car comme je l'ai dis à 1.35 ou .36 j'ai le droit à un BSOD , donc j'ai monter jusqu'à 1.4Volt et c'est stable .
Merci pour vos réponses et bonne journée . :
n°8829541
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 19:09:46  profilanswer
Bon j'ai remonter ma la fréquence à 4.3GHz avec un VCORE de 1.3V .  Je suis à 60°C sous Prime95 ,c'est correct ?    Je peux pas test avec OCCT , après deux minutes de test il me dit que mon proc est à 150°c .
Merci pour vos réponses et bonne soirée ; :)
n°8829783
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 21:41:57  profilanswer
up , sous 3DMARK j'entends un petit sifflement très leger , rien de grave mais c'est à noter .
n°8829847
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 22:38:17  profilanswer
up
n°8829905
juju94520
Posté le 16-08-2013 à 23:38:37  profilanswer
up
n°8829973
juju94520
Posté le 17-08-2013 à 01:09:49  profilanswer
UP
n°8829978
juju94520
Posté le 17-08-2013 à 01:21:08  profilanswer
Voici un screen CPU-Z et Coretemp si ça peut aider http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png
EDIT : Demain je re demonte tous et je mets de la NH-D14 , je vous tiens au courant , si quelqu'un sait par rapport à mon screen plus haut ou placer les vis ? Au milieu ? A l'exterieur ou à l'interieur ?   Merci et bonne soirée .
Message édité par juju94520 le 17-08-2013 à 01:34:31
n°8830165
juju94520
Posté le 17-08-2013 à 13:27:05  profilanswer
up
n°8830202
juju94520
Posté le 17-08-2013 à 14:22:11  profilanswer
up svp , mes températures en jeu ne monte pas tant que ça 55-60°C en jouant à Witcher 2 en ultra , mais IDE c'est un peu non pour du water ? 35°C en moyenne .
n°8830480
juju94520
Posté le 17-08-2013 à 19:50:18  profilanswer
up
n°8830595
master71
ça manque de place.
Posté le 17-08-2013 à 21:09:15  profilanswer
35°C ça me semble pas anormal.
en idle, il doit baisser la vitesse des ventilateurs, donc la température monte...
problème avec intel r 82579Vproblème débit pc
Problème carte graphique nVidiaProblème avec mon crossfire AMD Sapphire 7950 3Go
Problème au démarrage d'un pc montéProblème lecteur Blu-ray et ampli!
Probleme aprés montage du PCProblème Ventilo CM Asus
probléme téléchargement driver nvidia qui n'avance pasProblème de prise jack !
Plus de sujets relatifs à : Problème H80i températures
