3430 connectés
  probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores
n°6662243
touvez
Posté le 27-10-2008 à 20:00:56  profilanswer
Config:
-CM asus maximus 2 formula
-CPU E8600 (oc a 3.9 sous 1.1 de vcore)
-ventirad noctua nhcp12
-Boitier antec 1200
-4gigs de corsair dominator 8500
-280 gtx
Voici mon probleme , lorsque j utilise certaines application ou jeux (gothic 3 et cpu stress) j obtient de temps en temps des donnée de temperature sous speedfan assez inquietante.
Le cpu affiche 110 degres alors que mes cores affiche 35degres sous speed fan et 27/28 sous real temp.
Sous CPUID hardware monitor c est le meme cas et mon AUXIN monte a 110 (mais ne se bloque pas ).
Quand a la temperature sous le bios , ca affiche 36 ou 39 degres.
Je pense a un probleme de donnée ou autre(sonde par exemple) mais je ne suis pas sur du tout donc si quelqu un peut m aider pour savoir si c juste une donnée ou plus grave :( .
Merci d avance.
Problème sur nouvel ordinateur avec carte mère P5B SE ASUSPetit problème de SLi avec Ge8800Gt
Aide probleme P5Q et RAMImage tremblante par Sortie HDMI sur la TV
Problème d'écranProblème disque dur externe
Problème de sortie de mise en veille avec écran DELLProbleme cpu
Probleme de bruitProbleme avec E8500 et P5k WS
Plus de sujets relatifs à : probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores
