8500 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
| résolu ] Problème températures rtx 3090fe
n°11028815
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 17:19:03  profilanswer
wgromit a écrit :
Tu ne peux pas vraiment comparer ton cas avec celui ici.
Pas la même carte graphique et surtout ta carte utilise 3 connecteurs PCI Express, contrairement à la RTX 3090FE qui en n'utilise que 2.
Donc la puissance est répartie sur 3 prises dans ton cas.
Si par ex, ta trio consomme 400W, mais que tu utilises que 2 câbles, on a donc potentiellement 200W par câble.
Et en effet, ça passe. Je m'abstrais de la puissance fournie par le bus PCI Express (sûrement autour de 50-60W en réel). C'était pour prendre le cas extrême.
Or dans son cas, avec une consommation de 350W, si tu ne prends qu'un seul câble (car la RTX 3090FE n'a que 2 connecteurs PCI Express), il faudra qu'il puisse tenir ces 350W (abstraction de la puissance du bus), donc bien plus que dans ton cas (200W).
Cette recommandation vient de nVidia mais aussi de fabricants d'alimentation notamment si la puissance sur le câble vient à dépasser les 225W (de souvenir).
Bien sur qu'on peut la dépasser au risque de faire plus chauffer le câble avec en plus un risque soit de cramer quelque chose si l'alimentation ou du moins ses câbles sont de mauvaises qualités, soit de déclencher la protection OCP intégrée dans l'alimentation.
En regardant toutefois les captures HWInfo, la puissance semble être correcte (326W max relevé, pas de 180W). Ok, ce n'est pas 350W car sûrement dû à la température excessive du GPU, entrainant une baisse de la fréquence.
Mais pas de soucis sur les câbles sûrement. Surtout s'il n'y a pas de crash.
D'ailleurs pourquoi il n'y a plus ces 180W ? Que s'est-il passé entre temps ?
Mais il y a un truc bizarre dans les relevés.
La température VRAM est plutôt très bonne (ok il y a eu le repast entre temps) mais en général c'est elle qui est la plus élevée MAIS celles du GPU et GPU Hot spot sont franchement trop hautes.
C'est quoi la pâte thermique qui a été utilisée pour le GPU ?
Lors du changement, tout avait été bien nettoyé (au niveau du GPU + ventirad) ?
Pas de résidu de l'ancienne pâte ?
Ou alors problème de fixation ?
Car d'après ce que j'ai compris, les pads changés ont une épaisseur de 2mm or la plupart conseillent plutôt des 1.5mm
Ce ne sont pas ces 0.5mm en plus qui pourrait provoquer un très léger espace entre le GPU et le ventirad car épaisseur plus élevée au niveau des pads (donc mémoires ou VRM sûrement) et qui pourrait expliquer ces 2 températures trop hautes ?
Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air entre le GPU et le ventirad. L'air étant plutôt un isolant.
Oui tous à bien était nettoyer à l'alcool isopropylique , j'ai redemonter 3fois le gpu justement par acquis de conscience en même demandant si justement j'avais mal remonter quelques choses ou qui et rien d'anormal
Dans le doute je tente de repad au propre une 2 ème fois en changeant de pate thermique et en changeant les pad en 1.5
Oui on m'a déjà parlé du fait que peut-être le radiateur était mal en contact mais franchement je comprends pas alors parcque j'ai juste démonté soigneusement la partit "carte" j'ai pas démonter le dessous ou ya des câbles plus épais qui passe
Donc on pourrait penser que sois là pâte que j'ai mise n'est pas bonne ou sois que les 0,5mm empêche le rad d'être bien en contact avec le gpu ?
C'est une usine à gaz de démonté complètement le gpu pour auquel cas regarder du côté rad ??
Message édité par Drk131 le 31-07-2021 à 17:23:01
n°11028883
disabled 9​3
Posté le 31-07-2021 à 22:59:39  profilanswer
Possible que tes pads soit trop épais donc le contact GPU/rad est mauvais.
Il faut pas grand chose pour avoir une grande différence.
Apparemment il faut uniquement du 1.5mm en pad :   https://www.youtube.com/watch?v=G3260LR2JzQ
Normalement je dirais que ton GPU devrait etre dans les 70°C max avec la ventilation par défaut en jeu pour environ 320/350W.
Le repast/repad ne change pas grand chose chose a ce niveau de toute facon.
Et pour le coté mémoire tu devrais avoir un gros gain par contre.
Et étale bien la pate thermique sur tout le GPU aussi,il t'en manque aussi peut etre un peu mais la c'est difficile a juger.
Regarde la encore a 16mn : https://www.youtube.com/watch?v=Xgs-VbqsuKo
GPU en dessous des 70°C avec la ventilation a environ 1300RPM,la carte est très bien refroidit.
A la limite meme pas besoin de repast/repad en faite pour le gaming.
Pour le mining la oui par contre.
Message édité par disabled 93 le 31-07-2021 à 23:16:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11028885
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 23:42:00  profilanswer
Drk131 a écrit :
COOLER MASTER Pâte thermique HTK 002
Corsair TM30, Pâte Thermique Haute Performance
Du coup dans le doute je vien de commander la corsair tm30, avec les pads en 1.5mm si jamais c'est ça
HTK 002 ==) 4.5 W/mK  pas top !
corsair tm30 ==) 3.8 W/mK encore pire !
sinon met un pad 17 W/mK de 0.5 sur le gpu   :lol:
sans rire
met de la kryonaut sa vaut 20euros et t est peinard pour plus de 10 montage et sa seche moins vite en gros tube ! 12 W/mK
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12954.html
c est celle que j utilise elle est top 16 W/mK
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 11444.html
je me moque pas t inquiet je vais aussi y passer je repast mon aorus la semaine prochaine,
pate thermique et pad j ai aussi 350W à passer  !! :)
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 00:00:07
n°11028950
nrks27
Posté le 01-08-2021 à 12:59:04  profilanswer
tchek8 a écrit :
Totalement faux, désolé de le dire le rail 12v du port pcie permet d'utiliser un un câble dédoubleur. je suis sur une corsair RM850 80+ gold et une 3080 ti gaming x trio ( 3 prises pcie x8) , j'ai un câble branché seul et 1 double câble branché sur un deuxième. Ca fonctionne parfaitement bien en game 4k 144hz.La, ce qui te limite niveau watt c'est que tu atteins  des températures excessives, du coup ta RTX 3090FE limite la casse.
Pour le rail 12v
le problème ne vient pas de la tension/ampérage fournis pour la carte, l'alim est tout à fait capable de fournir ce qu'il faut
il est déconseillé de splitter le cable dans les limites de 6.25A (=75w) sur le 6-pins et 12.5A (=150w) sur 8-pins, car les pins ne sont pas prévu pour faire passer un courant aussi élevé, en mettant plus sur la ligne il y à un risque de surchauffe niveau des pins
Message édité par nrks27 le 01-08-2021 à 12:59:56
n°11030803
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 14:04:54  profilanswer
Alors elle en est ou cette RTX3090FE?
n°11031000
Drk131
Posté le 06-08-2021 à 20:07:30  profilanswer
Renvoyé au SAV , elle à était prise en garantie ( j'avais quand même remis de la locite sur les vis qui le nécessitait )
n°11031010
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 20:25:43  profilanswer
tu as bien fait; vu le prix de la carte, autant ne pas prendre de risque et heureusement elle a été prise en garantie :jap: .
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...Probleme FPS Warzone
Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go?Problème entre 4790K et Asus H87-PLUS
Problème avec M2 P5 Crucial Sur CM MSI Z270 M5 Gaming[Résolu] Problème de démarrage
problème de crash pc portableProblème ordinateur ne démarre plus
Problème carte MSI B450 gaming plus maxProblème après remplacement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : | résolu ] Problème températures rtx 3090fe
