8301 connectés
  | résolu ] Problème températures rtx 3090fe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11028469
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 09:01:30  profilanswer
Salut
 j'ai fait l'acquisition d'une rtx 3090fe et quand elle commence à être à peine sollicité benchmark ou gros jeu "cyberpunk", la température monte à 83degrer gpu je précise pas vram  avec les fan a 100% alors que si je suis juste sur le bureau elle tourne à 30° j'ai essayé un jeu moin gourmand type League of legends et ça fonctionnait correctement.
 On m'a dit d'essayer de repad c'est donc ce que j'ai fait du thermal en 2mm  comme la plupart des tutos , j'ai que 180w qui sorte du gpu j'ai essayé d''oc ou d'under avec MSI afterburner mais rien n'y fait , j'ai l'impression que ya pas assez de jus qui arrive et donc qui la fou à 100% parcque elle à pas la puissance nécessaire ?
Et quand bien même je bidouille un peu Afterburner elle chauffe tellement que les fans passent à 100% pour la thermoreguler et donc les paramètres afterburner saute
Si quelqu'un à déjà eu un truck similaires ou une idée je suis vraiment preneur
Merci bcp
Message édité par Drk131 le 06-08-2021 à 20:54:10
n°11028471
Mackila
Posté le 30-07-2021 à 09:05:30  profilanswer
Repad = améliore les temps sur le RAM au détriment du GPU.
Repad raté = mauvais contact sur le GPU = thermal throttling pour éviter de transformer ton GPU en presse-papier = moins de consommation.
Mon avis : repad à la bonne taille et repast correctement en vérifiant que tu as bien du contact correct sur toute la surface du GPU. BTW sur 3090FE, c'est du 1.5mm partout qu'il faut à priori utiliser (enfin c'est ce que j'ai utilisé, et ça a bien fonctionné...)
Message édité par Mackila le 30-07-2021 à 09:06:18
n°11028474
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 09:19:59  profilanswer
J'ai pensé à un repad foiré moi aussi c'était mon premier mais dans le doute j'ai redemonter pour contrôler tous les pad sont en contact avec les vram ,  et le gpu j'ai vérifié si j'avais assez de pâte thermique et c'est très correct et déplus le côté refroidissement du gpu et bien imprégné de pâte une légère couche y'en à pas trop et je voie mal comment ça pourrait pas être en contact car le support métallique qui les maintient quand on le resere on voie vraiment que c'est bien en contact
n°11028478
cyberfred
Posté le 30-07-2021 à 09:43:25  profilanswer
hello drk131 ,
si effectivement côté Vram c'est ok , ca me parait un peu beaucoup la temp sur le gpu surtout si tu es  à 100% niveau ventilation  :(
à titre d'info et sans courbe particulière , ma 3090 Fe ne dépasse jamais les 72°C au niveau du GPU et tout ça ca en cas de forte sollicitation (cyberpunk and co). (plus généralement , elle reste entre 67-71°C à peu prés suivant les jeux)
ton boitier est correctement ventilé ?
n°11028480
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 09:46:41  profilanswer
La vram me semblait bonne je vérifie cette après-midi après le travail dans le doute , mais comment elle peut prendre 50degrer en 2sec et pourquoi elle dépasse pas les 180w ? Vaudrait mieux pas chercher par la
Oui correctement j'avais une 3060ti jusqu'à présent et ça fonctionnait nickel
J'arrive à régler les fan sur Afterburner , mais j'ai l'impression que même en modifiant les core clock ect ça change rien et la courbe de voltages fonctionne pas ( apart si ya une fonction à activer) et quand je lance cyberpunk elle marche 10 sec tous fonctionne , et des quel ce mais à 80 degré ça commence à sacader
J'arrive pas à définir sa power limite , je voudrais essayer d'envoyer plus de jus voir si ça tourne mieux mais je peux pas modifier le voltage, psk beaucoup
 de personnes m'ont dit quel tourne entre 250-300w
Bon après je prend bien sûr aussi en compte qu'on est en été donc tous dépend des régions plus au moins chaude moi y fait 30-31 la journée donc un bon 27-28 dedans
Message édité par Drk131 le 30-07-2021 à 09:58:37
n°11028484
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-07-2021 à 09:58:18  profilanswer
Quelle est l'alimentation ?
Utilises tu bien 3 câbles PCI EX différent pour alimenter la carte ?
n°11028486
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 10:00:05  profilanswer
Corsair 1000w gold
Hum 3 câble j'ai que 2 port PCI sur la carte , attend je me sens con la , y faut utiliser 2 câble différents on peut pas utiliser le câble qui à 2 embout
n°11028504
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-07-2021 à 11:01:43  profilanswer
Drk131 a écrit :
Corsair 1000w gold
Non justement.
Il est fortement recommandé avec les RTX 3080, 3080Ti et 3090 de bien utiliser 2 câbles séparés (en utilisant qu'un seul connecteur par câble).
Message édité par wgromit le 30-07-2021 à 11:02:13
n°11028512
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 11:32:29  profilanswer
Hmmh , y me semble avoir quand même déjà essayé et y me semble que c'était pareille je vérifie quand même en rentrant dans le doute tu pense vraiment ça peut venir de ça ?
Message édité par Drk131 le 30-07-2021 à 11:36:52
n°11028519
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-07-2021 à 11:59:00  profilanswer
Ah oui, tu as une FE avec le nouveau connecteur 12 pins sur la carte et 2*8 pins de l'autre ? Donc oui, tu dois utiliser 2 câbles 8 Pins différents et pas 1 câble qui a 2 embouts 8 pins.
n°11028527
Mackila
Posté le 30-07-2021 à 12:30:13  profilanswer
L'utilisation du câble seul n'est pas de nature à limiter la consommation à 180W, à moins qu'il y ait une protection prise par prise sur les sorties de l'alimentation. De toute façon, si cette limitation à 180W était due à l'utilisation d'un câble unique (ma 3090FE est présentement à 300W, et est branchée sur un seul câble avec un doubleur - je sais, pas bien, toussa), cela n'expliquerait pas la température anormalement élevée de ton GPU.
AMA c'est la température qui limite la puissance, parce que tu as un problème de refroidissement du GPU.
n°11028528
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 12:30:40  profilanswer
Non non 2x8 dessus je test ça en rentrant et je tiens au jus
n°11028533
wgromit
Posté le 30-07-2021 à 12:43:23  profilanswer
En effet, si le GPU chauffe trop, il doit "throttler" et donc normalement réduire sa fréquence de fonctionnement et cela a pour conséquence de moins consommer.
Mais il passerait de 350W à 180 W ?
Cela fait beaucoup non ?
Je vérifierai dans un premier temps tout de même cette histoire de câbles.
Sinon, si le GPU chauffe autant, possible que cela vienne du boîtier.
La qualité du refroidissement de ce dernier est primordiale avec une telle carte.
Message édité par wgromit le 30-07-2021 à 12:43:43
n°11028543
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 13:18:35  profilanswer
Vous avez un bon logiciel pour contrôle le wattage en direct ? Y me semble que non je l'ai jamais vu dépasser les 140-180w
Parcque tant que le gpu n'est pas durement soliciter il et à 30° avec un jeu type lol
Et des que je lance un jeu type cyberpunk ou quoi
La carte ce mais en mode démon et vraiment elle passe de 30° à 85° en même pas 10secondes
Et du coup tu pense que le fait quel n'est pas assez de W ferais mettre les puces ainsi que les gpu en surchauffe ?
n°11028561
wgromit
Posté le 30-07-2021 à 14:31:09  profilanswer
Logiciel gratuit HWInfo
Je dirais que c'est plutôt l'inverse.
C'est parce que le GPU chauffe trop qu'il doit abaisser sa consommation (W).
Mais je suis quand même étonné qu'il la baisse autant (350W à 180W).
En revanche, il peut y avoir une faiblesse sur l'apport en courant à cause des câbles notamment qui pourrait expliquer la puissance uniquement de 180W (mais aucun lien avec la température du GPU dans ce cas). Toutefois si la puissance avait été de 350W ou plus au lieu de 180W, une surchauffe éventuelle des câbles peut se produire si un seul câble est utilisé.
Message édité par wgromit le 30-07-2021 à 14:42:16
n°11028563
wgromit
Posté le 30-07-2021 à 14:38:44  profilanswer
Possible. Mais étonnant qu'elle soit à 30° toutefois au plus faible.
Ventilateur à fond même au repos ?
Normalement la carte est semi-fanless et devrait arrêter ses ventilateurs quand la température est inférieure à 50-55°C.
Dans ce cas (ventilateurs à l'arrêt), le GPU n'est plus vraiment à 30°C mais plutôt autour de 50°C au repos.
Message édité par wgromit le 30-07-2021 à 14:41:26
n°11028567
MonsieurZ
Posté le 30-07-2021 à 14:45:48  profilanswer
Je pense que ta carte consomme seulement 180W car elle diminue sa fréquence à cause de la chauffe.
Si elle n'était pas assez alimentée, tu aurais d'autres problèmes (reboot PC, plantages, etc...)
Il faudrait voir avec HWInfo car comme quelqu'un le dit aussi plus haut, le GPU de ma 3090 ne dépasse jamais 70° (j'ai repad la VRAM + changé la pate thermique du GPU). A mon avis, la température de 83° que tu nous donnes est plutôt le "hotpoint" qui est une espèce de moyenne GPU / VRAM.
Par contre, avant de repad ma 3090, elle était quasiment inutilisable car la VRAM chauffait toujours au delà des 106° au bout de quelques minutes de jeu. De plus, l'undervolt n'a quasiment aucun impact sur la température de la VRAM. C'est pour ça que je soupçonne vraiment une surchauffe VRAM sur ta carte vu que tu nous dis que bidouiller Afterburner n'a aucun impact.
Et je confirme qu'il faut repad avec du 1.5 mm et en profiter pour changer la pate thermique du GPU (environ 5 à 10° gagnés selon les conditions).
Toujours bien nettoyer les surfaces à l'alcool et éviter de toucher au maximum avec les doigts. S'assurer aussi que ton boitier est assez bien aéré.
n°11028582
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-07-2021 à 15:15:44  profilanswer
GPU-Z permet de voir combien de watt la carte prend sur le port PCIEX de la carte mère (75w max) et de chaque 8 PINs (150w max par 8 PINs).
n°11028583
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 15:15:55  profilanswer
Mais en même temps ça me paraît bizarre au démarrage elle à une bonne température tu peux gagne 50°degrer en 5 secondes physiquement c'est impossible non ?
J'ai lu plusieurs topic sur Reddit ect ou y passer avec du 2 mm et 3mm derrière , à la limite je peux tjr commande du 1.5 je suis plus à ça prêt , après ça pourrait correspondre le coup 75w max et 150w max du coup vu que je suis passé par le même cordon d'alimentation, oui la pâte thermique à était changer
Message édité par Drk131 le 30-07-2021 à 15:21:35
n°11028585
cyberfred
Posté le 30-07-2021 à 15:24:10  profilanswer
je suis quand même en train de me demander si tu n'aurais pas aussi un problème de sonde de température sur ta carte.
car à moins d'avoir de la ventilation en idle ca me semble difficile d'avoir 30°C avec les ventilos à l'arret (sauf si tu as fait une courbe avec MSI AB pour que ca continue à ventiler).
Même avec une légère courbe de ventilation , la mienne prends 35-37°C en idle (j'ai fait ça car il fait assez chaud chez moi en ce moment).
Message édité par cyberfred le 30-07-2021 à 15:25:20
n°11028586
Mackila
Posté le 30-07-2021 à 15:24:44  profilanswer
2mm et 3mm c'est pour les 3080FE.
1.5mm pour les 3090FE.
n°11028589
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 15:28:47  profilanswer
J'ai lancé une game de lol pour test hier , pas grosse consommation du gpu c'est sur , j'était à 42°
J'ai lancé cyberpunk je suis immédiatement à 83° pendant le chargement du jeu , je joue le ventilo tourne à fond , je mais le jeu en pause je redescend immédiatement à 30-40°
Non les ventillo tourne à l'arrêt fin au bureau quoi mais juste ce qui faut pour ventilée rien d'alarmant quoi
Message édité par Drk131 le 30-07-2021 à 15:29:51
n°11028592
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 15:31:10  profilanswer
Oui après je suis dans le sud et y fait légèrement chaud au démarrage du pc elle et à 34-35 , sur lol 40-45 , cyber elle commence le barbeuc
n°11028593
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 15:32:50  profilanswer
Je vais commander des pad en 1.5 voire si ça change quelque chose qui sais
n°11028614
Drk131
Posté le 30-07-2021 à 16:48:01  profilanswer
Bon j'ai test de passer par 2 cordon 8pin pour alimenter le gpu le problème reste le même si quelqu'un aurait un peu de temps pour checker avec moi les temps vram,voltage ect ça serait super sympathique
n°11028635
cyberfred
Posté le 30-07-2021 à 18:16:51  profilanswer
comme te l'a conseillé wgromit , utilise HWinfo , lance un bon gros bench ou un cyperpunk 2077 (tout à fond de préférence)
une fois hwinfo lancé , clique sur sensors , lance ton bench/jeu et envoie un screen de cette partie :
https://zupimages.net/up/21/30/8v50.jpg
Message édité par cyberfred le 30-07-2021 à 20:44:12
n°11028706
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 07:01:05  profilanswer
Voila je pense que c'est bon
C'est un test a l'arrêt fin au bureau :
https://imagizer.imageshack.com/img923/5982/jTyAm0.png
Avec cyberpunk :
https://imagizer.imageshack.com/img922/8981/d2Pqro.png
Je vien de remarqué que la rtx sur la partie du milieu ya une led qui clignote , du bleu au rouge quand je lance le jeu , et quand je l'éteint elle s'éteigne ?
Ça peut venir des pad même si il serait plus gros de 0.5mm il s'ecraserais le surplus qu'il ya ?
Message édité par Drk131 le 31-07-2021 à 08:11:28
n°11028729
disabled 9​3
Posté le 31-07-2021 à 08:51:23  profilanswer
Regarde ici :  https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Pour 344W le GPU monte a 66°C avec une ventilation a 1300RPM.
Toi tu as pour 326W un GPU a 88°C avec la ventilation au environ de  3100/3200RPM.
Ta carte chauffe beaucoup trop elle a un soucis.
Ton repast/repad est foireux en gros,tu as surement un mauvais contact entre le GPU et le rad a cause d'un mauvais remontage et/ou a cause des nouveaux pads.
Message édité par disabled 93 le 31-07-2021 à 09:01:48
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11028764
cyberfred
Posté le 31-07-2021 à 12:23:21  profilanswer
comme le dit disabled 93 ,  y a mauvais contact entre le rad et le GPU car là c'est clairement beaucoup trop ,  88°C  en charge au niveau du GPU :(
mais côté repad , ca a du marcher un peu car ta Tjunction ne monte qu'à 64°c  au max !
Message édité par cyberfred le 31-07-2021 à 12:23:57
n°11028772
tchek8
Posté le 31-07-2021 à 13:07:31  profilanswer
wgromit a écrit :
Non justement.
Totalement faux, désolé de le dire le rail 12v du port pcie permet d'utiliser un un câble dédoubleur. je suis sur une corsair RM850 80+ gold et une 3080 ti gaming x trio ( 3 prises pcie x8) , j'ai un câble branché seul et 1 double câble branché sur un deuxième. Ca fonctionne parfaitement bien en game 4k 144hz.La, ce qui te limite niveau watt c'est que tu atteins  des températures excessives, du coup ta RTX 3090FE limite la casse.
La RTX 3090FE demande un très bon flux d'air et recrache une partie de son air chaud dans le boitier
Quel est ton boitier?
Est il bien ventilé?
Le boitier évacue-t-il bien l'air chaud du boitier?
A l'arrière de la RTX3090FE , y a t il une barre du boitier qui obstrue l'évacuation d'air de ta CG (la ou tu fixe la CG)?
Si tu peux, mets une photo de ton installation dans le boitier stp.
Si ton boitier ne lui donne pas assez d'air frais, c'est normal. Si ton boitier n'évacue pas assez l'air chaud , c'est normal. Si l'évacuation arrière de la Cg est obstrué, c'est normal.Quand tu donne les température, dis nous la température ambiante de la pièce ( a défaut la température de ta ville ) pour voir le delta. Exemple sur Toulouse il y a pas longtemps, il a fait 39 degré et ma RTX 3080 ti montait a 80/83 degré après 3h de game soit un delta de 41/44 degré ce qui est normal in game.
Message édité par tchek8 le 31-07-2021 à 13:08:00
n°11028773
tchek8
Posté le 31-07-2021 à 13:11:48  profilanswer
pour 344w, je suis monté a 80/83 degré avec tout d'origine sur ma RTX 3080 ti non FE aucun repad ou quoi mais une temp ambiante a 39 degré et après 3h de jeu dans un boitier bien ventilé. sans température ambiante cela ne veut rien dire. il a fait son repad car il avait déjà ces températures d'origine
Message édité par tchek8 le 31-07-2021 à 13:12:47
n°11028778
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 13:29:18  profilanswer
Et comment être sûr que le ventilo et bien en contact en contact j'ai bien vérifié toutes les visses sont serrer correctement et la plateforme en aluminium qui permet de maintenir la carte et vraiment bien serrer quoi ?
n°11028779
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 13:31:45  profilanswer
Non aucun soucis par rapport au température intérieure/extérieur j'ai essayé à 3 h du matin au plus frais avec 14 dégrée c'est pareille , et j'ai essayé en dehors du boîtier avec un riser c'est pareile , ça vien de la carte pas du boîtier
Je pense qu'on s'éloigne du sujet les gars , j'ai bien précisé que elle UP de 50° quasi instantanément ça n'a rien avoir avec le airflow ect..
Alors peut être j'aurais foiré le repad comme dit plus haut mais pour 0,5mm ça m'étonnerait dans le doute j'essaie de commander du 1.5
Message édité par Drk131 le 31-07-2021 à 13:34:54
n°11028783
tchek8
Posté le 31-07-2021 à 13:46:09  profilanswer
ok, mais d'origine tu avais des températures excessives, ce qui est étonnant car la RTX3090FE est bien conçu de base et a le plus gros rad des FE. Bon j'espère que ces repads ne font pas sauter la garantie. bonne chance
n°11028792
wgromit
Posté le 31-07-2021 à 14:18:01  profilanswer
Tu ne peux pas vraiment comparer ton cas avec celui ici.
Pas la même carte graphique et surtout ta carte utilise 3 connecteurs PCI Express, contrairement à la RTX 3090FE qui en n'utilise que 2.
Donc la puissance est répartie sur 3 prises dans ton cas.
Si par ex, ta trio consomme 400W, mais que tu utilises que 2 câbles, on a donc potentiellement 200W par câble.
Et en effet, ça passe. Je m'abstrais de la puissance fournie par le bus PCI Express (sûrement autour de 50-60W en réel). C'était pour prendre le cas extrême.
Or dans son cas, avec une consommation de 350W, si tu ne prends qu'un seul câble (car la RTX 3090FE n'a que 2 connecteurs PCI Express), il faudra qu'il puisse tenir ces 350W (abstraction de la puissance du bus), donc bien plus que dans ton cas (200W).
Cette recommandation vient de nVidia mais aussi de fabricants d'alimentation notamment si la puissance sur le câble vient à dépasser les 225W (de souvenir).
Bien sur qu'on peut la dépasser au risque de faire plus chauffer le câble avec en plus un risque soit de cramer quelque chose si l'alimentation ou du moins ses câbles sont de mauvaises qualités, soit de déclencher la protection OCP intégrée dans l'alimentation.
En regardant toutefois les captures HWInfo, la puissance semble être correcte (326W max relevé, pas de 180W). Ok, ce n'est pas 350W car sûrement dû à la température excessive du GPU, entrainant une baisse de la fréquence.
Mais pas de soucis sur les câbles sûrement. Surtout s'il n'y a pas de crash.
D'ailleurs pourquoi il n'y a plus ces 180W ? Que s'est-il passé entre temps ?
Mais il y a un truc bizarre dans les relevés.
La température VRAM est plutôt très bonne (ok il y a eu le repast entre temps) mais en général c'est elle qui est la plus élevée MAIS celles du GPU et GPU Hot spot sont franchement trop hautes.
C'est quoi la pâte thermique qui a été utilisée pour le GPU ?
Lors du changement, tout avait été bien nettoyé (au niveau du GPU + ventirad) ?
Pas de résidu de l'ancienne pâte ?
Ou alors problème de fixation ?
Car d'après ce que j'ai compris, les pads changés ont une épaisseur de 2mm or la plupart conseillent plutôt des 1.5mm
Ce ne sont pas ces 0.5mm en plus qui pourrait provoquer un très léger espace entre le GPU et le ventirad car épaisseur plus élevée au niveau des pads (donc mémoires ou VRM sûrement) et qui pourrait expliquer ces 2 températures trop hautes ?
Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air entre le GPU et le ventirad. L'air étant plutôt un isolant.
Message édité par wgromit le 31-07-2021 à 14:31:49
n°11028798
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 15:20:44  profilanswer
+1 ! je me posais aussi la question !  :)
n°11028804
cyberfred
Posté le 31-07-2021 à 16:12:20  profilanswer
disons qu'il faudrait peut être refaire le montage , il suffit quelques fois de moins d'un demi mm et les températures vont s'emballer.
après le souci c'est que tu semblais aussi avoir le souci à l'origine donc peut être et malheureusement , une mauvais montage d'origine sur la tienne :(
edit : +1 avec les questions précédentes , quel type de pate thermique tu as mis ? on sait jamais
Message édité par cyberfred le 31-07-2021 à 16:13:22
n°11028805
cyberfred
Posté le 31-07-2021 à 16:16:23  profilanswer
j'ai pensé comme toi au départ d'où effectivement le monitoring avec HWinfo et sa capture d'écran un peu plus haut est sans appel c'est bien son GPU qui prends 88°C et  ca , c'est effectivement pas normal sur une 3090FE.
Message édité par cyberfred le 31-07-2021 à 16:16:38
n°11028814
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 17:13:12  profilanswer
COOLER MASTER Pâte thermique HTK 002
Corsair TM30, Pâte Thermique Haute Performance
Du coup dans le doute je vien de commander la corsair tm30, avec les pads en 1.5mm si jamais c'est ça
n°11028815
Drk131
Posté le 31-07-2021 à 17:19:03  profilanswer
Oui tous à bien était nettoyer à l'alcool isopropylique , j'ai redemonter 3fois le gpu justement par acquis de conscience en même demandant si justement j'avais mal remonter quelques choses ou qui et rien d'anormal
Dans le doute je tente de repad au propre une 2 ème fois en changeant de pate thermique et en changeant les pad en 1.5
Oui on m'a déjà parlé du fait que peut-être le radiateur était mal en contact mais franchement je comprends pas alors parcque j'ai juste démonté soigneusement la partit "carte" j'ai pas démonter le dessous ou ya des câbles plus épais qui passe
Donc on pourrait penser que sois là pâte que j'ai mise n'est pas bonne ou sois que les 0,5mm empêche le rad d'être bien en contact avec le gpu ?
C'est une usine à gaz de démonté complètement le gpu pour auquel cas regarder du côté rad ??
Message édité par Drk131 le 31-07-2021 à 17:23:01
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...Probleme FPS Warzone
Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go?Problème entre 4790K et Asus H87-PLUS
Problème avec M2 P5 Crucial Sur CM MSI Z270 M5 Gaming[Résolu] Problème de démarrage
problème de crash pc portableProblème ordinateur ne démarre plus
Problème carte MSI B450 gaming plus maxProblème après remplacement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : | résolu ] Problème températures rtx 3090fe
