4023 connectés
  Problème de Température !
n°7495269
florian290​6
Posté le 11-07-2010 à 18:45:17  profilanswer
Bonsoir, depuis peu je rencontre un problème avec mon ordinateur, je m'explique.
Je possède une carte graphique NVIDIA 9800 GT & je rencontre une situation plus ou moins embêtante de température, d'après FANSPEED ou même TechPowerUp GPU-Z la température au repos de ma CG est de 78° (au démarage du pc...) et monte à 108° voir 115° en jeu (d'où ma chute de framerate qui passe de 250 à 20 fps pendant quelques longues secondes et redeviens à la normale pour quelques minutes de jeu fluide pour ainsi une rechute ect...), je ne suis pas un connaisseur en température PC mais ceci me semble dangereusement élevé pour un module interne à un ordinateur.
Pour essayé de faire baisser la température ambiante, j'ai enlèvé ma carte vidéo (TV) situé en dessous de la CG et aussi ouvert mon boitier, mais en vain.
D'où ma question est-ce dû à la chaleur exterieur qui fait que ma CG surchauffe beaucoup plus vite (sachant que les grosses chaleurs avait déjà débutée et ma CG se comporté plutôt bien) ?
Est-ce que la mise en place d'un ventilateur pourrait remedier à se problème de température ou est-ce un problème de materiel ? Je précise aussi que mon disque dur, et CM chauffe aussi anormalement.
En vous remerciant
Message édité par florian2906 le 12-07-2010 à 18:21:41
n°7495270
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 18:48:39  profilanswer
Up. :x
n°7495271
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 12-07-2010 à 18:55:12  profilanswer
T'es pas dans la bonne section du forum !!!!
Pose ta question dans Hardware  :)
n°7495272
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 19:20:48  profilanswer
Autant pour moi, désolé !
n°7495273
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-07-2010 à 22:08:07  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Video & Son vers la categorie Hardware par Muzah
n°7495928
illdispose​d
Posté le 13-07-2010 à 15:35:33  profilanswer
Ta carte graphique à 78° au démarrage du PC (donc en IDLE ou presque), ca me semble carrément anormal. Essaie plutôt de te monter un autre ventilateur GPU dessus, et en urgence... Ou alors vérifie s'il ne bouge pas ou si ca ventile bien
Problème de température !Problème de bruit Antec P183 - Température élevée
probleme de temperature avec speedfanProblème de température sur carte ATI Radeon 4650 HD
Gros problème de température CPU des le démarrage...probleme de température
GROS probleme de temperature CPUProbleme de temperature
Problème de température processeur.[Probleme] Température CPU et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Problème de Température !
