5872 connectés
  Processeur
  probleme de temperature avec speedfan
n°7448513
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 21-05-2010 à 21:40:11  profilanswer
salutation a tous,
avez vous des probleme avec speedfan ? perso, oui, j ai teste mon proco, un E7500 a sa frequence d origine, 2,93mhz, avec cpu stress, il m affiche des temperature plus que bizzard, le proco, il le voit a 62° des le debut du test ( en load, il est tout de meme a 44° :heink: ) mais chaque coeur on une temperature normal : coeur 0 est a 40° et 1 est a 38° sous cpu stress !!!! :( , des le debut de mon oc, il m affiche des temperature de folie : a un fsb de 380, il m affiche pres de 80° !!!! :pt1cable: et a 390, c est carrement 85° :ouch: et coupure directe du pc en 20mn de stress !!!!!!!! et le tous en wc pour le refroidissement !!!!! :sweat: , j ai telecharge un autre logiciel : speccy, qui lui, me donne une temperature du proco tout a fait differente : en load 35° et 43° sous cpu stress dans la premiere minute, par contre pour les 2 coeurs, il dit pareil que speedfan, bizzard, bizzard !!!!! :heink:
merci !!!!!! :pt1cable:
ps : je suis sous os windows 7 64bit
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 21-05-2010 à 21:41:18
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
n°7448514
freds45
Posté le 21-05-2010 à 22:32:01  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Freds45
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
  Processeur
probleme reseau sur acer m1201Probleme 4890 après montage WC
Problème avec le mode RAID (carte mère ??)probleme carte mère
[Résolu] HDD externe problème e-sataproblème tearing sortie TV
Problème 5770Probleme pour formater mon pc Packard bell
Probleme temperature AUX speedfan[Résolu] Problème de température sur Everest et SpeedFan
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature avec speedfan
