6132 connectés
  probleme de température
n°7393931
grayhaches​se
Posté le 05-04-2010 à 11:16:41  profilanswer
bonjour a tous,
voila je possède une radeon 4870 1GO le soucis c'est que quand la carte arrive vers 95-100°c le ventilateur ne tourne que a 75-80%. Je sais pas si c'est normal mais je trouve que c'est un peu élever surtout que le ventilateur pourrais tourner plus vite.
Qu'en pensez vous???
ps: les pilotes sont a jour.
n°7393933
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 11:18:45  profilanswer
deja , tourner a 100° avec 80% de ventilation , il faut vraiment avoir un pc en passif :/ quel est ton boitier ? il y a clairement un probleme
n°7393961
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-04-2010 à 11:34:48  profilanswer
laise moi deviner ta carte 4870 c'est pas un model low (simple slot ) ?
genre :
http://img.clubic.com/photo/01339092.jpg
si c'est ca , cherche plus c'est de la merde en refroidissement , 3 chois soit tu fait du HB et tu rajoute des ventilos dessus , soit tu change de carte et t'achète UNE VRAI  4870 , ou soit tu change tous le refroidissement
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7394159
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 13:18:49  profilanswer
une hd4870 single slot oO , qui plus est en 1 Go  :pt1cable:
n°7394164
grayhaches​se
Posté le 05-04-2010 à 13:22:52  profilanswer
non c'est une radeon 4870 1 go en double slot la température se stabilise vers 95 -100°c mais je trouve bizarre que les 20% du ventilateur restant ne s'active pas
c'est celle la http://hydre.prixdunet.com/images/ [...] 70-1go.jpg
Message édité par grayhachesse le 05-04-2010 à 13:28:36
n°7394284
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 14:25:05  profilanswer
donne la ta config complete
n°7394312
grayhaches​se
Posté le 05-04-2010 à 14:42:14  profilanswer
intel core 2 quad q9550 (O/C a 3.5ghz)
4 GO DDR2
sapphire radeon 4870 1GO
carte mere gigabyte ga-x48
boitier antec sonata 3
n°7394328
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 15:05:27  profilanswer
ta essayer de remettre les reglage par défaut de la carte vidéo , voir changer les catalys ?
n°7394415
grayhaches​se
Posté le 05-04-2010 à 16:08:39  profilanswer
oue j'ai mis par defaut et j'ai mis a jour mais sa na rien changer
n°7394423
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 16:14:53  profilanswer
essaye d'ouvrir ton boitier voir si les T° baisses . si c'est le cas , il faudra revoir l'integration ou le flux d'air de la tour
n°7394673
grayhaches​se
Posté le 05-04-2010 à 18:59:06  profilanswer
le soucis c'est pas vraiment la température c'est que le ventilo ne donne pas tout ce qu'il a dans le ventre
n°7394705
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 19:26:34  profilanswer
bha pour moi le soucis c'est plus la T° que la ventation ...
tu ne devrai jamais avoir a mettre le ventillo a + de 50% en jeu tout en ayant une T° correcte oO . sauf peu etre sous furemark , valable seulement si tu compte griller ta carte a court therme
n°7394711
saebalyon
Posté le 05-04-2010 à 19:31:00  profilanswer
perso  mate ma config tu sera surprit de voir mes temperature presente dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et encore pour les température c'est après avoir jouer a stalker a fond les reglage :D
n°7394715
cdric_c
Posté le 05-04-2010 à 19:33:14  profilanswer
Et tu es sûr qu'elle est bien à 95-100°C ? Je veux dire par là peut être bug de la sonde faudrait mettre la main sur la carte graphique (pc juste éteint avant) pour vérifier si tu peux te faire un steak grillé ou non dessus.
Si ce n'est pas le cas donc soucis sur la sonde. Sinon soucis ailleurs (boitier très mal ventilé par ex...).
EDIT: Problème de ventilo possible aussi.
Message édité par cdric_c le 05-04-2010 à 19:40:10
n°7394719
pirocrazy
Posté le 05-04-2010 à 19:36:11  profilanswer
j'entend d'ici le pchhhhhh !  :D
n°7395720
grayhaches​se
Posté le 06-04-2010 à 17:12:14  profilanswer
oui elle est chaude après je pourrais pas dire a combien lol. Je vai essayer de la faire tourner a fond avc ati tool pour voir si le ventilo se met a fond a la fin
n°7397021
grayhaches​se
Posté le 07-04-2010 à 18:48:58  profilanswer
en faite je viens de me rendre compte que le GPU ne dépasse jamais les 85°c c'est la mémoire de la carte qui monte a 95-100 c'est peut être plus normal
n°7397759
cdric_c
Posté le 08-04-2010 à 12:01:17  profilanswer
Déjà oui c'est un peu plus normal.
La mémoire est mal refroidie mais ça c'est du à la conception.
Maintenant 85°C si c'est la temp après un test sur la carte type OCCT, alors c'est tout à fait normal.
C'est juste qu'elle ne doit pas être à 85°C en idle sous windows.
Message édité par cdric_c le 08-04-2010 à 12:01:41
n°7398284
grayhaches​se
Posté le 08-04-2010 à 18:17:59  profilanswer
nn en idle elle est a 56°c et la memoire video a 65°c
n°7398383
Foil
Posté le 08-04-2010 à 19:21:44  profilanswer
Z-Machine GV1000
http://zalman.co.kr/ENG/product/Pr [...] sp?idx=283
avec OCZ Freeze.Dès que la température ambiante va augmenter,ce sera intenable avec tes températures actuelles.
PS:
en plus,c'est un PCB AMD,dommage de l'abimer pour une bête histoire de température...
Message édité par Foil le 08-04-2010 à 19:23:18
n°7399203
pirocrazy
Posté le 09-04-2010 à 13:23:21  profilanswer
ca reste tres hot quand meme 85° avec la ventil a 80% oO
c'est la temperature que tu devrai atteindre avec 25 a 30% de la vitesse du ventilo en bench :o
je commencerai par vraiment optimiser le flux d'air . pour moi , le probleme est du a ca , changer de rad ne resoudra pas le probleme , surtout que celui ci n'expulcera pas l'air en dehors du boitier .
essaye au moins de faire le test avec le boitier ouvert ... ca ne coute rien et tu vera qu'il n'est nullement utile de pousser le ventillo a ces vitesses extremes
n°7399795
cdric_c
Posté le 09-04-2010 à 21:02:01  profilanswer
Moi à l'inverse je trouve que tes temp (idle 56°C / burn 85°C) sont normales.
Concernant la mémoire, c'est tout à fait normale qu'elle chauffe plus que le gpu car elle moins bien refroidie, c'est la construction de la carte qui veut ça il suffit de regarder sur internet c'est pareil pour tout le monde.
Enfin, de toute façon la HD4870 est une carte qui chauffe, et tes temp sont ok (sachant que ça peut monter jusqu'à 110°C/120°C).
J'avais les mêmes temp avec une HD4850.
Enfin c'est mon avis.
Message édité par cdric_c le 09-04-2010 à 21:03:46
n°7399895
kev-47
I'm a wise wolf :o
Posté le 09-04-2010 à 22:32:25  profilanswer
+1, temp normales (celles dites par cdric). Par contre le coup de souflette a été fait ?   (Il me semble pas que se fut énoncé plus haut).
n°7400258
pirocrazy
Posté le 10-04-2010 à 11:51:56  profilanswer
c'est avec la ventilation a 80% . je ne trouve rien de normal a ces temperatures ...
n°7401112
cdric_c
Posté le 11-04-2010 à 01:58:59  profilanswer
Oui si le ventilo est à 80% mais pour les deniers tests il a juste mis:
Donc bon en idle de toute façon le ventilo ne doit pas être à 80% de toute façon mais autour de 20%.
Si ce n'est pas le cas, là oui il y a un problème.
n°7401252
grayhaches​se
Posté le 11-04-2010 à 10:56:23  profilanswer
au repos le ventilo est a 30% donc pas de soucis, j'ai fait un peu la poussière j'ai gagner environ 5°c le gpu en burn est a 81°c et la mémoire vidéo ne monte plus au dessus de 92°c et le ventilateur ne monte plus au dessus de 70%
Message édité par grayhachesse le 11-04-2010 à 11:46:37
n°7401388
pirocrazy
Posté le 11-04-2010 à 13:11:16  profilanswer
a oui , donc meme sur la vitesse du ventillo sa a bien evoluer :)
donc plus de soucis , ta carte est tout ce qu'il y a de plus normal
n°7401434
grayhaches​se
Posté le 11-04-2010 à 14:06:13  profilanswer
ah bah c'est parfait alors je vous remercie
GROS probleme de temperature CPUProbleme de temperature
Problème de température processeur.[Probleme] Température CPU et ventirad
Problème température CPU et GPUProbleme Température
Probleme Temperature CPU!!!Problème (?) de température i7/Noctua
Probleme temperature CGProbleme mémoire et/ou température
Plus de sujets relatifs à : probleme de température
