4653 connectés
  Probleme SLI
Probleme SLI
n°9067267
darckyo
Posté le 24-02-2014 à 15:37:55  profilanswer
Bonjour à tous et à toute sur le panneau nvidia je ne trouve pas l option SLI
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=12115523
Ma carte mère:
http://www.commentcamarche.net/gui [...] -p55-t3eh9
Mes carte graphique:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59618.html
Mon alimentation:
Cooler Master GX 650 w 80 plus pas bronze
J ai mis le pot SLI.
J ai désinstaller les drivers et réinstaller mis des drivers mois récent, je ne c est plus quoi faire c est pour sa que je fait appel a vous.
n°9067337
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-02-2014 à 16:17:11  profilanswer
Oh putain, l'orthographe :x
Screenshot le panneau NVidia, stp.
n°9067343
minytro
Posté le 24-02-2014 à 16:22:07  profilanswer
As tu pensé à rajouter le carburateur après le POT SLI ?   :D
Sinon plus sérieusement, Va voir dans ton bios dans un premier temps dans les paramètres système, voir comment sont cablés tes cartes / ports pci-express.
Si par exemple tu en as une avec 16x et l'autre en 0x... passe les en 8x 8x.
Vérifie ensuite dans le gestionnaire de périphériques qu'il y a bien 2 cartes graphiques de détectées, qu'elles sont bien alimentée electriquement, et que le PONT SLI est bien enfoncé.
Si tout est bien vérifié comme ci dessus, tu devrais avoir logiquement une ligne supplémentaire dans le panneau de config Nvidia qui te permettra d'activer le SLI :)
n°9067717
darckyo
Posté le 24-02-2014 à 20:31:32  profilanswer
C est bien ça que tu veux voir Mini?:
Au niveau des ports pci le premier est en x16 et le second est en x8
les deux cartes sont bien détecter par le gestionnaire mais je ne sais pas comment vérifier l'alimentation?
PS:Désoler pour l'orthographe je vais faire un effort et merci pour vos réponses.
n°9068933
minytro
Posté le 25-02-2014 à 17:57:00  profilanswer
Vérifier tes branchements 6 ou 8 pins je voulais dire.
ci dessous une capture de ce que tu devrais avoir si tout se passait bien :
http://imgur.com/M6xjZVR
n°9069097
darckyo
Posté le 25-02-2014 à 20:27:36  profilanswer
Oui les deux fiches 6 pins (par carte) sont connecté comme il faut.
J'ai branché mon écran sur la carte brancher en pci x8 et aucun problémé.
J'ai démarré l'ordi sous xp et il a le même problème.
J ai penser a une éventuelle erreur du driver j ai deux os sur l ordi xp et seven es possible que ça vienne de là?
n°9069105
chtitoy
Posté le 25-02-2014 à 20:31:50  profilanswer
Inverse tes 2 cg et si ça ne fonctionne toujours pas, retourne ton pont sli
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9069160
darckyo
Posté le 25-02-2014 à 21:11:45  profilanswer
Toujours la même chose...
n°9074666
darckyo
Posté le 02-03-2014 à 12:57:03  profilanswer
Victoire j 'ai fait la maj du bios et au redémarrage un message est apparu SLI détecter merci pour vos réponses.
  Probleme SLI
[Résolu] Problème SLI GTX 660Problème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
PROBLEME SLI PCI-E Asus Rampage IV ExtremeProblème avec cartes graphiques en SLI
Problème avec mon SLIProbléme SLI MSI GeForce GTX 760 Gaming OC
Double Carte Graphique en SLI - ProblèmeNvidia Gtx 560 ti en Sli Problème
Probleme Sli gtx 680[résolu] Problème de lag et slowmotion I7 asus rampage IV 2x GTX 680
Plus de sujets relatifs à : Probleme SLI
