4683 connectés
  [Résolu] Problème SLI GTX 660
n°9048957
countertsk
Posté le 09-02-2014 à 01:25:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors j'ai récemment acheté une 2ème GTX 660 Twin Frozer 4 de MSI, je l'ai branchée en SLI, mais je n'ai presque pas de gains de performances : pour vous donner un ordre d'idées, sur unigine heaven, en SLI j'obtiens 794 et avec une seule carte 734points... J'ai pourtant bien configuré le SLI dans le panneau de contrôle, essayé d'effacer le bios... Rien n'y fait, si vous pouviez m'aider, ce serait cool !
Ma config :
AMD FX-8150 Watercooling
Gygabyte GA-990XA-UD3
SLI GTX 660 MSI TF4
2to RAID 0
500go HDD
LDLC QS-650W 80+GOLD
CM Storm Stryker
Merci :)
Message édité par countertsk le 10-02-2014 à 22:15:51
n°9048983
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-02-2014 à 02:26:23  profilanswer
La, je ne vois pas, j'ai trop peu d'informations...
Quel OS ?
n°9048993
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 09-02-2014 à 03:10:00  profilanswer
Tu as testé 3DMARK11?
Mon topic Achats/Ventes
n°9049061
countertsk
Posté le 09-02-2014 à 10:47:20  profilanswer
Alors pour l'OS, windows 7, quoi d'autre comme infos ? J'étais en overclock 4.4ghz mais j'ai remis à zéro mon bios pour voir si ça venait de ça, mais ça ne change rien.
Pour le 3Dmark, j'avais fait le test, mais je m'en rappelle plus et le score a disparu... Je vais en refaire um maintenant.
EDIT : voici mon résultat en SLI:
X3749 points
graphics score 3576
physics score 6717
Combined score 3558
GT1 : 19.7
GT2 : 18.79
GT3 : 17.9
GT4 : 10.27
Message édité par countertsk le 09-02-2014 à 11:10:13
n°9049091
niuki
Posté le 09-02-2014 à 11:18:59  profilanswer
salut fait des test sur au moins 3 jeux différent récent qui gére le sli fait des test de 2/3 benchmark différent met nous les résultats
et juste par principe http://cdn.pcper.com/files/imageca [...] isetup.jpg a tu bien mis un pont sli entre les deux carte comme sur le lien ? je pose la question au cas ou .
Et regarde sur gpu-z ou autre tu devrais voir déjà si on voie tes deux cartes si il elle sont bien détecter
n°9049099
countertsk
Posté le 09-02-2014 à 11:25:48  profilanswer
Salut, je ferai les tests cette après-midi car là je vais chez ma grand-mère, juste une question, j'utilise quoi pour faire des tests benchmark sur les jeux ? Au niveau du pont, oui je l'ai bien mis, j'ai également bien activé le SLI dans le panneau de NVidia, afterburner me montre que les 2 cartes tournent ensemble. Je vous poste les résultats quand je reviendrai.
n°9049101
chtitoy
Posté le 09-02-2014 à 11:28:05  profilanswer
Et inverse tes 2 cg.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9049170
hostiti
Posté le 09-02-2014 à 12:39:47  profilanswer
Tu aurais un screen de ton écran qu'on puisse valider cette étape?
n°9049381
countertsk
Posté le 09-02-2014 à 15:22:28  profilanswer
Alors pour l'image : http://imageshack.com/a/img163/7163/xlxt.png
Sinon, je viens d'avoir une idée, ma carte mère est la gigabyte GA-990XA-UD3 et au niveau des ports PCI Express, il y a le logo Crossfire X sur les 2 premiers et le logo SLI sur les deux derniers comme ça :
http://hu.gigabyte.com/products/upload/products/3502/7849_6.jpg
Sachant que j'ai mis les 2 cartes sur les 2 premiers ports, pensez-vous que ça change quelque chose ?
EDIT : Pour avoir fait le test, ça ne change rien, il faut que le premier port soit utilisé...
Message édité par countertsk le 09-02-2014 à 21:05:32
n°9050959
MiamiVince​33
Posté le 10-02-2014 à 19:25:05  profilanswer
nn le logo crossfire x aurait tres bien pu etre a la place de celui sli c juste que tu peux pas mettres les deux logo au meme endroit mais tkt pas les deux carte sur les deux premiers port c'est bons apres est-tu sur que ton alim tienne logiquement je pense que oui mais étant donné que c'est une ldlc elle fourni peut etre pas suffisament car moi g une AX650 en gold sa passerai mais la tienne ldlc c'est comme du no name donc je sais pas si ta un pote qui a une alim plus perf test avec ^^
Amateur de grosses et belles configurations
n°9050962
hostiti
Posté le 10-02-2014 à 19:29:36  profilanswer
 :lol: LDLC du noname  [:atmos]  Pour info... Ce sont des alims Seasonic rebadgées  :lol:
n°9051153
countertsk
Posté le 10-02-2014 à 22:05:39  profilanswer
Bonsoir, désolé pour mon temps de réponse, alors j'ai réinstallé mes drivers, changé de place mes carte graphiques, et puis maintenant ça fonctionne, plus de problèmes. à mon avis, ça venait des pilotes (que j'ai réinstallés 3-4 fois quand même xD)
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/703/qrc1.png
Et pour Miami, franchement renseignes-toi avant d'annoncer No Name comme ça, les LDLC sont de très bonnes Alims Seasonic !
En tout cas, merci pour votre aide ! :)
Sli gtx580 or gtx 660/760probleme de taux de transfert disqur dur externe Toshiba
Problème ssd et jeuxProblème Grub4Dos - Impossible de démarrer le PC
Problème erreurs sur SSD Crutial M500SLI ou pas?
Problème avec OriginGTX 780 loin d'être en ultra avec tous les jeux
Problème montage pc ! Besoin d'aideProblème SLI GTX 660 Ti ecran noir après installation pilotes
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème SLI GTX 660
