5412 connectés
   Problème son 5.1 saphhire 7850
n°8794047
digsteve
Posté le 17-07-2013 à 11:05:26  profilanswer
je possède une saphhire 7850 et je n'arrive pas à faire passer du 5.1 par l'hdmi.
J' ai deja essaye plusieur chose:
-dernier driver catalyst
-reglage dans les parametres son
Mon pc est donc connecté à la tv par hdmi , et la tv est relié en optique à mon ampli .
J arrive à obtenir du 5.1 avec la sortie optique de ma carte mere mais ca m'arrange pas étant donné que j ai plusieurs périphérique à connectés.
Après quelques heures de recherches sans résultat , je m'adresse à vous ...
Merci d'avance
n°8794080
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-07-2013 à 11:27:54  profilanswer
je ne t'apporte pas une solution mais mon expérience:
-en passant comme tu le fais PC>TV>AMPLI ca a toujours été la catastrophe pour que tout soit parfait. Y'a toujours une galère. Pour moi par exemple, impossible avec ma tv de faire transiter du DTS.  :o
Je n'ai qu'une entrée optique sur mon ampli. Donc j'ai longuement tourné avec CA : (triplette entrées optiques)
http://www.nierle.com/pic/3317p.jpg
Mais l'idéal (selon moi): brancher en analogique directement le PC vers l'ampli sur l'entrée "EXTERNAL IN". Tous les flux transitent directement en PCM du PC à l'ampli, qui se débrouille tout seul. ;)
Bon courage dans tes branchements.
n°8794118
digsteve
Posté le 17-07-2013 à 11:53:41  profilanswer
Merci pour ta réponse,
je garde cette solution en dernier recourt mais c'est pas très pratique...
Ce que je comprend pas c'est que dans les specifications de la carte :
HDMI (with 3D)
Support for Deep Color, 7.1 High Bitrate Audio, and 3D Stereoscopic,  ensuring the highest quality Blu-ray and video experience possible from your PC.
Ils indiquent bien que l'hdmi passe du sons 7.1 ...
n°8794131
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-07-2013 à 12:05:42  profilanswer
je pense que c'est au niveau de la tv qu'il faut chercher. Soit dans les menus son, et voir aussi dans les specs les flux qu'elle est capable de faire transiter.
n°8794140
digsteve
Posté le 17-07-2013 à 12:15:15  profilanswer
Meme pas car ma dreambox est connecté exactement de la meme façon ( hdmi sur tv ) et la quand un flux dolbi se lance , ca marche !
Quand je regarde les parametres du pc, dans les reglage son impossible de mettre l option surround , seul l option stereo est disponible...
Message édité par digsteve le 17-07-2013 à 12:16:57
n°8794155
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-07-2013 à 12:28:17  profilanswer
Pas d'autre idée pour ma part pour l'instant...sorry!
n°8794203
digsteve
Posté le 17-07-2013 à 13:07:32  profilanswer
Merci de ton aide ...
n°8794210
digsteve
Posté le 17-07-2013 à 13:15:11  profilanswer
Je viens de decouvrir quelque chose, avec xvmc les divx hd en dolby marche !! il faut juste aller dans parametre audio et choisir optimal/coax ou hdmi  !
Par contre avec les fichier en dts ca ne marche pas, on dirai que j ai le meme problème que toi avec le dts  katset
Message édité par digsteve le 17-07-2013 à 13:16:30
n°8795127
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-07-2013 à 07:44:38  profilanswer
t as quoi comme tv?
n°8795131
digsteve
Posté le 18-07-2013 à 08:05:31  profilanswer
Sony bravia KDL 40ex71
n°8795154
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-07-2013 à 09:01:55  profilanswer
Je pense que tu es fucked up en effet  :cry:  (pour le DTS)
Audio :  Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Digital Plus
S-Force Front Surround (reproduit des effets surround)
S-Master Digital Amplifier (amplificateur du son numérique)
Modes son : Dynamique, Standard, Voix claires
Modes Surround : Sport, Musique, Cinéma, Jeux, Arrêt
2 haut-parleurs invisibles
Autres informations :  Ethernet / Wifi : JPEG / LPCM / MP3 / MPEG2 / AVC HD (pas de DivX)
USB : JPEG / RAW / MP3 / AC3 / MPEG1 / H.264 / DivX / AVC HD
--------------------------------------- Codecs / Formats vidéo (USB) ---------------------------------------
MPEG1 :
- Résolutions :
=> 320 x 240
=> 640 x 480
- Extension : .mpg
MP4 (H.264 / AVC) :
- Résolutions :
=> 640 x 480 @ 30p / 3 Mbps
=> 1280 x 720 @ 30p / 6 Mbps
=> 1440 x 1080 @ 30p / 12 Mbps
- Extension : .mp4
AVCHD :
- Résolutions :
=> 1440 x 1080i
=> 1920 x 1080i
- Audio : AC3
- Extensions : .m2ts / .mts
DivX :
- DivX Home Theater 3.0
- Extensions : .avi / .divx
Source: http://www.lcd-compare.com/televis [...] 0EX711.htm
Message édité par katset le 18-07-2013 à 09:03:30
n°8795162
digsteve
Posté le 18-07-2013 à 09:11:02  profilanswer
A merde le problème vient donc de la ...
merci pour ton aide en tt cas ... j ai plus qu a changer de tv lol
n°8795165
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-07-2013 à 09:12:35  profilanswer
No problem.
Mais non! T'as pas une entrée externe 5.1 sur ton ampli? C'est tout aussi bien!
n°8795171
digsteve
Posté le 18-07-2013 à 09:23:47  profilanswer
si optique, mais j ai ma dreambox aussi ...
J ai qu une seul entree optique, soit je connecte la tv(avec la dream relie), soit le pc...
n°8795229
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-07-2013 à 10:35:14  profilanswer
non justement, analogique! comme ca:
http://uploads.siteduzero.com/files/154001_155000/154070.jpg
problème d'alim(Résolu)problème de temps avec un noctua NH-U12P SE2
Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970
Problème de fluidité sur Metro. Un soucis de CG ?Problème de carte graphique et activation d'accélération martérielle
Probleme de carte graphique ?Problème ventilateurs
Problème au démarrage de mon ordinateurProblème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème son 5.1 saphhire 7850
