4873 connectés
  Probleme de carte graphique ?
n°8793316
crash62500
Posté le 16-07-2013 à 17:27:24  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai eu un souci pendant ce weekend.
Mon PC a commencé a m'afficher des petits carrés de différentes couleurs, puis a planté et a fini par rebouté.
j'ai réussi a le redemarrer de suite, puis il m'a refait ca quelque minute plus tard.
mais lorsqu'il a redémarré une nouvelle fois, j'ai eu aussi des écritures bizarres dans le BIOS.
Des caractères en plus des choses habituelles présente dans le BIOs, mais qui recouvrait tout l'écran.
J'ai réussi a ce moment la a booté en mode sans echec, mais sans penser a désinstallé les drivers vidéo ><, juste en regardant les quelque trucs que j'ai pu installé récemment.
A partir de la, plus jamais possible de booté, un écran bleu apparaissait a certain moment, mais avec les traits et écritures dessus, impossible de lire ce BSOD !
J'ai eu beau nettoyé le tout a la soufflette + test avec un autre DD et en bootant sur l'une des 2 barrettes RAM, rien n'y fait.
Ma carte mère est une Asus P5P55D et ma CG une GTX460.
Je voulais savoir comment voir si ça viens bien de la CG ? ( je n'ai pas d'autre PC pour testé et pas de sortie vidéo sur la carte mère )
J'ai fait une petite vidéo du début du boot , avec le BIOS et ses caractère partout, je la posterai au besoin ;)
2eme petite question : Dans le doute, je me suis acheté une GTX660, mais je viens de voir que celle ci avait un bus PCI 3.0 mais que la P5P55D n'avait que du bus 2.0. Ca va me brider la GTX 660 ?
Merci aux éventuelles réponses que j'aurai.
n°8793458
flogamer
Posté le 16-07-2013 à 18:56:39  profilanswer
Je ne m'y connais pas beaucoupmais ta gtx 660 sera légèrementbridée il me semble. Et alors ton pc marche avec ta nouvelle CG ?
i5 4670K OC 4,2GHz  Asus Z87-A  G.Skill2x4Go  GTX 780 Ti MSI Gaming  Crucial MX100 120Go  WD Black 1To
n°8793889
crash62500
Posté le 17-07-2013 à 08:33:10  profilanswer
je viens de la commander, et je ne rentre pas avant la fin de semaine ^^ ca m'embete tout ca.
Message édité par crash62500 le 17-07-2013 à 11:36:56
n°8794104
flogamer
Posté le 17-07-2013 à 11:45:15  profilanswer
au pire si ta un peu d'argent tu achete une nouvelle carte mere pour 100euros xD
n°8794158
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 17-07-2013 à 12:29:13  profilanswer
Le PCIe 2.0 ne bridera pas la 660 de manière sensible.
Message édité par darkstalker le 17-07-2013 à 12:29:23
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8794164
flogamer
Posté le 17-07-2013 à 12:34:36  profilanswer
Connais tu la différence de débit ?
n°8794168
darkstalke​r
Posté le 17-07-2013 à 12:37:07  profilanswer
Oui, mais ca n'est pas important, ce qui compte c'est le résultat, à savoir :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
(tu peux lire l'article complet)
Il faut trois 780 pour que ca comment à être mesurable, et encore sur des applis limitées par le débit du bus, super rare en jeu vidéo.
n°8794257
crash62500
Posté le 17-07-2013 à 13:55:45  profilanswer
impressionnant qu'il y ai si peut de différence.
Tant mieux. En espérant que le problème provient bien de la CG !
L'alimentation pourrai être en cause aussi ?
mon pc est el suivant au cas où
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 61889.html
sur lequel j'ai ajouté un SSD et 8Go de ram
n°8794564
flogamer
Posté le 17-07-2013 à 17:03:30  profilanswer
C'est possible mais cela m'etonnerait quand meme sur tout que c est une corsair xD
n°8795188
crash62500
Posté le 18-07-2013 à 09:44:48  profilanswer
ok flo ^^
Sinon donc pour mon souci, personne ne l'a deja eu ? que je sache si quand je vais rentrer vendredi soir, je pourrai directement geek avec ma GTX660 ou si je vais me faire owned et que je vais devoir trouver un magasin d'info ouvert par chez moi pour trouver une CM !!! :p compatible avec mon proco ... pour pas avoir a refaire une config complète a cause de ca
n°8795241
bibi773
Posté le 18-07-2013 à 10:50:00  profilanswer
Pas de panique ta nouvelle CG est compatible tu auras environ 3% de perte par le port PCI 2.0 mais en revanche tu verras peut être pas une grand différence entre les 2 carte graphique, enfin si mais je c'est pas si tu sera CPU limité mais en tous cas c'est compatible tkt ;).
les PCI 1.1, 2.0, 3.0 sont rétrocompatible entre eux tkt.
n°8795328
crash62500
Posté le 18-07-2013 à 11:55:17  profilanswer
Mon processeur risque de brider ma CG ? ou le cpu de la cg qui sera bridé ?
n°8795339
bibi773
Posté le 18-07-2013 à 12:04:12  profilanswer
Ton proco peut (peut-être) bridé la CG.
Par exemple j'ai mis une 560 gtx ti sur un I3 1ere génération ba les 60 FPS il y était pas xD j'était dans les 35-38 FPS en jeux xD. La CG était plus puissant que le proco xD.
Et la même jeux la 560 gtx ti sur un I5 3570K chui bien à 60 fps.
n°8799509
flogamer
Posté le 22-07-2013 à 09:58:28  profilanswer
C est quoi ton proco crash ?
n°8799530
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 22-07-2013 à 10:18:56  profilanswer
J'ai une GTX 670 sur une carte mère Asus P7P55D E Pro, pratiquement identique à ta carte mère, équipée d'un Core I7 870, et cela tourne très bien.
D'ailleurs comme toi, j'ai fait un upgrade en remplaçant une GTX 460.
n°8801288
crash62500
Posté le 23-07-2013 à 17:24:55  profilanswer
salut, je viens pour le retour par rapport a la nouvelle CG.
Tout se passe bien, je peux de nouveau tout repasser en ultra :p meme Wow full addon en raid 25 ! Ca fait du bien.
Pour flo mon proco est un i5 760.
Et pour le prochain upgrade je pense que je passerai par le proco + cm, mais pas pour tout de suite. Meme si avec ce temps, le PC doit prendre chere !!!
Merci pour toutes vos réponses ;) a bientot
Problème de carte graphiqueprobleme apres changement carte graphique
Problème carte graphique 7970m pc portable msi gx60 topachatproblème carte graphique
Problème carte graphique Radeon 7750Problème avec ma carte graphique ?
Problème carte graphique - Erreur matérielle vidéoProblème avec ma carte graphique ?
Problème carte graphique lignesprobleme affichage suite a changelent de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique ?
