4160 connectés
  Processeur
  (Résolu)problème de temps avec un noctua NH-U12P SE2
n°8793934
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 09:28:51  profilanswer
salut,
j ai des problèmes de températures avec mon nouveau ventirad , un Noctua NH-U12P SE2.
Pourtant , j ai mis les 2 ventilos sur celui-ci en extraction vers l arrière du boitier.
Et les ventilos tournent a 1300 t/m soit le max.
Je précise que mon i7 920 a 2.66 ghz de stock a été o/c a 3.6 ghz. et franchement ces températures ne sont pas rassurantes. :/
je pose quelques screen de hwinfo64:
En idle:
http://img706.imageshack.us/img706/6233/u47q.png
Uploaded with ImageShack.us
sous risen 2 pendant 30 minutes:
http://img541.imageshack.us/img541/1900/pfd0.png
valley 10 minutes:
http://img801.imageshack.us/img801/739/i8z.png
et enfin sous Wprime 1024 mo , qui a duré pendant 5 minutes.
http://img22.imageshack.us/img22/700/jfh5.png
ma config est signature. merci de m aider.
Message édité par paetrix le 19-07-2013 à 08:03:07
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8793966
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 09:59:21  profilanswer
Température de la pièce ?
Voltage du cpu ?
Pâte thermique ?
Idées :
- Peut-être tout simplement que le rad n'est serré assez fort
- Pâte thermique mal appliquée ? Tu as bien mis un grain de riz au centre ?
- Ventilos mal monté genre --> RAD <--- plutot que <--- RAD <---
Message édité par WizardPC le 17-07-2013 à 10:00:43
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8793976
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 10:09:24  profilanswer
merci de te soucier de mon problème.
la pièce est a 22-23°,
le vcore est a 1.3 v en charge( et 1.295 sous le bios)
j ai appliqué la pate thermique avec une carte de crédit, j ai mis un grain de riz oui.
pour le sens des ventilos je vais regarder encore une fois les fleches sous les ventilos pour voir si c est bien mis comme tu l indique justement.
et je vais verifier si c est bien serrer.
n°8794025
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 10:43:35  profilanswer
Grain de riz ou étaler donc ?..
Etaler entraine la formation de micro-bulle que font perdre en performance. Y'a la Liquid de CoolLaboratory qui est liquide et s'étale au pinceau mais ça doit être la seule ^^
Message édité par WizardPC le 17-07-2013 à 10:53:23
n°8794026
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 10:44:22  profilanswer
Bon j ai vérifié le sens des ventilos , c est ok.
j ai refixé un ventilo puis j ai refais un test sous wprime et je gagne 3 à 5 °C. c est déjà ça mais pas suffisant.
n°8794028
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 10:47:10  profilanswer
WizardPC a écrit :
[quotemsg=8793976,3,977235]j ai appliqué la pate thermique avec une carte de crédit, j ai mis un grain de riz oui.[quotemsg]
je l ai étalé oui.mais je penses pas que ça puisse monté comme ça en temps a cause de ça. non?
n°8794039
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 10:56:25  profilanswer
ça dépend de la quantité, la pâte est censé boucher les MICRO aspérité dut à l'usinage. Donc faut vraiment en mettre très peu. Si il te reste de la pâte ça te coute rien de refaire à ma façon, un grain de riz au centre :jap:
Essaye de resseré tes fixations de ventirad sur le socket, dès fois ça manque de pression.
Avant tu avais quoi comme ventirad ??
n°8794040
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 11:00:08  profilanswer
Un Zalman CNPS9900A LED.
j essaierai de faire comme tu m as dit mais ça va me prendre des heures pour tout refaire hors boitier : /
mais bon j ai pas trop le choix.
n°8794046
bightf
Posté le 17-07-2013 à 11:04:57  profilanswer
Salut !
Vu le TDP de ton CPU (130W d'origine), ces températures me semblent correctes compte tenu de l'OC appliqué qui doit bien faire grimper le dégagement thermique et la conso.
A titre d'exemple, sur ma config (voir profil pour le détail) qui possède le même ventirad mais monté sur un i7 3770k (TDP de 77W d'origine) OC à 4,2GHz, je monte à environ 70°C en charge, en sachant que le dégagement thermique de mon CPU est bien moins important que le tien, notamment grâce à la finesse de gravure (22nm pour le 3770k contre 45nm pour le 920) et que je fais tourner les ventilos à 900tr/min.
Message édité par bightf le 17-07-2013 à 11:08:08
n°8794050
bightf
Posté le 17-07-2013 à 11:07:32  profilanswer
Doublon !
Message édité par bightf le 17-07-2013 à 11:07:59
n°8794061
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 11:12:18  profilanswer
C est vrai qu en jeux(je fais des tests en ce moment) les temps sont correctes genre 68-72 en général. mais bon je vais peut être diminuer l oc pour voir.
merci a vous 2 en tout cas.
n°8794121
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 11:54:45  profilanswer
Salut.
Je confirme ce qui a été dit précédemment: tes T° sont tout à fait normales, voire bonnes par rapport à la fréquence.
Un de mes amis était dans le même cas et souhaitait des T° inférieures: l'achat d'un NH D14 a résolu le problème.
n°8794127
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 12:01:35  profilanswer
ok merci pour ta réponse :)
n°8794193
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 12:56:35  profilanswer
Bon bah te voilà rassurer :)
n°8794197
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 13:03:12  profilanswer
Rassuré, oui un peu mais surtout déçu de ce ventirad. c est quand même un best seller.et quand je vois les commentaires sur ldlc a propos de celui-ci; y avait de quoi se poser des questions.Enfin la je tourne a 3.4 ghz ,je dépasse rarement les 75-80 pour le core le + chaud. Donc ça va.En tout cas , il est vraiment silencieux.
a+ et merci wizard
Message édité par paetrix le 17-07-2013 à 13:05:33
n°8794212
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 13:16:49  profilanswer
Au pire test l'application de pâte thermique, au pire ça changera rien, au mieu ça sera mieu :P
n°8794254
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 13:51:26  profilanswer
a+ et merci wizard
"mais surtout déçu de ce ventirad"
Il est excellent !
Je l'ai depuis plusieurs configs.
Il suffit actuellement à refroidir en burn un 2600K@4.8 Ghz !
Mais un 920 overclocké comme le tien...... 'faut pas exagérer......   :)
n°8794263
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 13:59:14  profilanswer
je suis entrain de tester le vcore, je suis descendu a 1.24v(au lieu de 1.3) et fais tourner Valley pendant 30 minutes @3.4ghz
voici les resultats:
http://img838.imageshack.us/img838/2830/zpn.png
qu en pensez vous, ais je encore de la marge pour descendre le vcore?
au pire, je risque un freeze donc je vais diminuer encore un peu.
n°8794375
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 15:07:39  profilanswer
je vais rester a 1.23v en charge de vcore et @3.4ghz.j ai au moins gagner 7°C sur le cpu
reste a voir sur la longueur.
@clokestone: je dis pas mais c est quand même étonnant de voir qu en une seule génération (nehalem=>sandy bridge) il y ait autant de différences.
pourtant les 1er core i7 sont de bon candidat a O/C, non?
n°8794378
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 15:08:24  profilanswer
Ton CPU à un ihs soudé ?
n°8794380
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 15:09:47  profilanswer
le dessus du proc? oui je pense.pq?
n°8794464
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 16:06:06  profilanswer
Sinon tu décapsule, changement de pâte et ça fait quelques degré de gagner :)
n°8794476
gea2402
Posté le 17-07-2013 à 16:11:58  profilanswer
et peut être un cpu foutu...  :sweat:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8794477
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 16:12:20  profilanswer
merci du conseil , j essaierai : )
n°8794485
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 16:16:31  profilanswer
vu de cette façon je préfère la prudence en effet.
n°8794524
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 16:42:09  profilanswer
Regardez sur YouTube (je préviens ça fait peur !)
"ihs removal hammer" efficace et rapide sans trop de danger ;) faut juste avoir le c*uilles :D
Dommage que les 2500k soit soudé... sinon j'aurai tenté
Message édité par WizardPC le 17-07-2013 à 16:43:52
n°8794548
paetrix
Posté le 17-07-2013 à 16:53:53  profilanswer
j ai vu! Si je te dis que je n oserais pas le faire ,je perd la face? :whistle: :lol:
Message édité par paetrix le 17-07-2013 à 16:55:42
n°8794616
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 17:51:48  profilanswer
"pourtant les 1er core i7 sont de bon candidat a O/C, non?"
Bien sûr, excellents même, mais il faut un refroidissement adapté !
n°8794617
ClokeStone
Posté le 17-07-2013 à 17:53:48  profilanswer
Ca, y'en a mauvaise idée bwana (pas sur la tête).
Il vaut mieux baisser un peu l'overclocking ou investir dans un DH14.   :)
n°8796421
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 07:55:09  profilanswer
salut a tous,
j ai changé de ventirad hier et depuis c est le bonheur.sous occt je  dépasse de façon anecdotique
70° @3.4 ghz pour mon 920 énergivore! 3dmark ,dernière version, test fire strike en boucle en 1080p avec
tous les test: pas plus de 67 °C pour le core le + chaud.Et les autres test confirment la très bonne qualité de ce ventirad.
ET en plus il est silencieux que demander de plus.
c est un scythe Mugen 2 rev.B; il est massif niveau radiateur (3x le noctua cité plus haut) +un ventilateur efficace qui tourne
de 800 a 1400 pwn. Franchement , je le recommande a tous les overclockeurs qui possèdent un cpu moins récent et donc avec
un tdp plus élevé.Et le plus fort c est qu il ne coute que une petite 40aine d €.
Je crois que scythe ne vend plus de mugen 2 mais des mugen 3 et 4(qui ressemblent fort au 2):
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] gen-4.html
bonne journée.
Message édité par paetrix le 19-07-2013 à 08:10:20
n°8796635
ClokeStone
Posté le 19-07-2013 à 11:54:09  profilanswer
paetrix a écrit :
salut a tous,
bonne journée.
Content pour toi.
"il est massif niveau radiateur (3x le noctua cité plus haut)"
Ah, quand même !
A réserver à des tours "accueillantes", donc.....
Bonne journée.    :)
n°8796647
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 12:04:19  profilanswer
Merci. Certes, ça ne rentre pas dans les petit boitier et limite moyenne tour. mais j ai ce qui faut ;)
n°8796709
forcebio
Posté le 19-07-2013 à 12:56:53  profilanswer
J'ai également un i7 920, OC en ce moment et depuis plusieurs mois à 3,8 GHz, refroidi par un Noctua NH-U12P SE2 comme toi donc au début... dans un Cooler Master HAF avec 1 ventilo en façade, 1 ventilo latéral, 1 en extration en haut et à l'arrière.
J'ai appliqué un VCore de 1,20 uniquement, et c'est stable. Je suis assez surpris par la nécessité que tu as de mettre autant de VCore ! 1,30 pour 3,6 GHz, ça me parait excessif !
J'ai une révision D0, cela peut jouer si tu as une C0...
Niveau températures :
- je ne dépasse jamais 70°C en test OCCT, et dans la pièce il fait 25 à 27°C bien souvent...
- en idle je suis entre 39°C et 44°C selon température de la pièce,
- en jeu, autour de 60°C en général
Je trouve donc tes température très (trop?) hautes pour un OC de ce niveau...
Message édité par forcebio le 19-07-2013 à 12:57:40
n°8796816
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 14:10:47  profilanswer
salut,
Je me rend bien compte maintenant que 1.3v de vcore c est trop.Mais la cause en vient a une mauvaise carte mère que j avais avant celle-ci.
Elle demandait cette tension pour fonctionner correctement a 3.5 ghz. :pfff: ( pour info, c était une ECS).
Alors j ai gardé cette mauvaise habitude de voir large avec le vcore depuis.
Dans les post ci dessus, tu peux voir que je suis descendu a 1.23 @3.4ghz mais ça n as pas changé le fait que les températures
étaient bien trop hautes...ça reste un mystère perso; je pense l avoir bien monté et j ai un ventilo en extraction a l arrière
du boitier ainsi qu un 200mm sur le dessus du boitier et une tour bien espacée.
la je tourne @3.4ghz (pour le moment) avec un vcore de 1.22v et j ai températures similaires au tiennes avec le scythe.
Message édité par paetrix le 19-07-2013 à 14:11:29
n°8796837
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 14:20:34  profilanswer
Pas de ventilo à l'avant ou en bas ? Celui du haut (200m) est en extraction ou aspiration ?
n°8796879
paetrix
Posté le 19-07-2013 à 14:43:20  profilanswer
Non juste 2 ventilo dans la tours.Le 200mm est en extraction.je suis un fan de silence donc je me limite avec
les ventilos supplémentaires.
  Processeur
Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970
Problème de fluidité sur Metro. Un soucis de CG ?Problème de carte graphique et activation d'accélération martérielle
Probleme de carte graphique ?Problème ventilateurs
Problème au démarrage de mon ordinateurProblème de carte graphique
config HTPC - Problème hors budget...Probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : (Résolu)problème de temps avec un noctua NH-U12P SE2
