6854 connectés
  Problème cg rx580 8go
n°10539824
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 01:22:30  profilanswer
Bonsoir aujourd'hui je me suis acheter un cg AMD rx 580 8go je dispose actuellement d'une gtx 770 tout fonctionne bien j'ai donc voulut la remplacer quand je démarre l'ordinateur mon écran reste noir pas de signal et quand je remonte mon ancienne cg donc la 770 tout fonctionne j'ai vue sur plusieurs forum qui fallait up son bios sa vous dit quelque chose ? Ma carte mère est un msi military class 2 p67a-gd65 merci à tous
n°10539827
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2019 à 01:41:13  profilanswer
Oui il faut up le Bios pour espérer avoir une chance de faire tourner la RX 580 effectivement.
n°10539828
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 01:44:03  profilanswer
Tu peu m'en dire plus sur la façon de faire sa je suis pas top top sur se sujet merci
n°10539861
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 09:28:32  profilanswer
Up on c'est jamain si quelqu'un d'autre est au courant de la chose
n°10539866
max022
Posté le 09-03-2019 à 09:47:49  profilanswer
Ben perso je m'étais fait expliqué par Zonka, du coup je préfère attendre car il t'expliquera mieux que moi.
Sinon, de mémoire, il te faut déjà une clé usb car tu va télécharger le nouveau bios dessus puis tout faire dans le menu bios.
n°10539874
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 10:07:36  profilanswer
salut max022 tu a eu le même problème ?
n°10539880
max022
Posté le 09-03-2019 à 10:36:04  profilanswer
Non mais j'ai du updater le bios pour changer de cpu alors que je n'y connaissais rien.
Mais je pense qu'en attendant tu peux regarder quel version de bios tu as.
C'est très simple, tu fais WIN + R puis tape msinfo32.
n°10539881
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 10:39:22  profilanswer
version smbios 2.7
n°10539884
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2019 à 10:46:18  profilanswer
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #undefined "live updater 6" devrai te faire ca, up le bios
une 2 eme astuce est de faire un coup de DDU display driver uninstal juste avant le changement de carte
n°10539897
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 11:17:05  profilanswer
non sa change rien quand je monte la news cg rx 580 l'ordi démarre avec écran noir je re mais l'ancienne gtx 770 sa marche nickel .... comment acheter un cg pour rien ^^
n°10539923
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2019 à 12:14:31  profilanswer
Bon.
Reprenons dans l'ordre:
- le flash de BIOS sur MSI est toujours un peu hasardeux ; éviter par Windows, souvent foireux ; mieux par clé USB mais ça peut aussi planter (MSI....)
- quelle est ta version de BIOS actuelle?? installe/lance CPU-Z et dis nous quelle est la version du BIOS dans l'onglet "Motherboard" https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- le dernier BIOS est ici  : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios : v 4.3
n°10539987
phoxynus
Posté le 09-03-2019 à 14:37:41  profilanswer
Tu as tout bien branché ??
Message édité par phoxynus le 09-03-2019 à 14:40:24
n°10539988
phoxynus
Posté le 09-03-2019 à 14:39:27  profilanswer
n°10539997
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2019 à 14:46:59  profilanswer
On va supposer que oui, puisqu'il faut brancher des alims pci-e aussi bien pour la RX 580 que la GTX 770, et que cette dernière fonctionne.
La seule différence c'est que la RX 580 va exiger de l'UEFI fonctionnel au niveau du Bios. Je ne suis pas convaincu qu'il soit à jour....
n°10540009
max022
Posté le 09-03-2019 à 15:01:19  profilanswer
Sa version bios devrait se retrouver dans cette liste ?
https://fr.msi.com/Motherboard/support/P67AGD65
En tout cas je ne vois pas de version 2.7 dedans.  :cry:
n°10540010
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2019 à 15:02:36  profilanswer
Je pense que cette info ne correspond à rien : CPU-Z ou rien ;)
n°10540072
r3dteck
Posté le 09-03-2019 à 16:21:50  profilanswer
Alors je vient de revenir de chez l'informaticien c'est ma cg qui a un default il a brancher un 2080 ti sur mon pc sa marche et la rx a était testé sur 3 pc sa marche pas... Allez op en garantie
n°10540080
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2019 à 16:27:29  profilanswer
La 20x0 a un bios legacy et la RX 580 probablement pas.... Le seul vrai test fiable aurait été avec une RX.... Mais bon je suis pas informaticien :D
probleme affichageProbleme changement d'alim
Problème alim? (photo joint)[help] Problème temperature CG
Problème PC HP probookProblème de Ram sur Dell optiplex 760.
Problème de stéréo sur casque avec le gestionnaire audio HD RealtekProblème de détection de SSD - nouveau PC
Problème mise à jour BIOS depuis le BIOS (MSI)Problème fréquence mémoire ? Ou bien ?
Plus de sujets relatifs à : Problème cg rx580 8go
