4541 connectés
  Probleme de réglage Catalyst
n°7968084
ezoniroel
Posté le 08-07-2011 à 18:21:04  profilanswer
bonjour,
Je viens d'acquérir (et installer) une CG ATI HD 6870 et les derniers catalyst en remplacement de ma vieille 8800 GTS
Je suis équipé d'un écran 24' (Samsung Syncmaster BX2450)
Mon problème :
Impossible de mettre la résolution au maximum (1920 x 1080) le catalyst me propose au mieux du 1680 x 1050 alors que le Catalyst reconnait bien mon écran et m'affiche bien comme résolution max. le 1920 x 1080 !
Quelqu'un aurait il la solution ???
D'avance merci de vos réponses !
n°7971761
Frohihe
Se prépare au bug de l'an 3000
Posté le 12-07-2011 à 00:35:06  profilanswer
T'as un deuxième écran de branché sur la carte graphique? Un vidéoprojecteur?
Mon Feed-back|Mes Ventes
Problème alimentation claque+flash+saute les plombsprobleme cg
Problème Crossfire 5750Problème inconnue
Probleme pour un montageGros problème bip .
Problème de BSOD sur nouvelle config[RESOLU] Freeze jeu + écran noir (Merci !)
Problème démarrage PC[Résolu] Le PC démarre et se coupe
Plus de sujets relatifs à : Probleme de réglage Catalyst
