9703 connectés
  Probleme Radeon Sapphire 9800 Pro
n°4045381
Jeebus
Dogma
Posté le 01-05-2005 à 12:39:44  profilanswer
Bon j'aurais besoin d'aide pour un diagnostique de ma carte vidéo...
L'histoire:
Carte vidéo achetée à MontGallet, samedi matin... en remplacement de ma bonne vieille 9600Pro.
Après lecture de la plus part des posts et une breve analyse financière (ben, vi, entre une radeon à 158€ et une autre à + de 200€ on fait vite le choix) mon choix se porte sur une Sapphire 9800Pro 256Bits 128Mo (Memoire Hynix).
Le problème
Bon n'étant pas à mon premier montage de carte ou de pc, je ne pense pas que le facteur "Jeebus il sait pas monter un pc" soit à prendre en compte.
Bref, je monte la carte je boot... tout est niquel... après quelques tests elle me semble fonctionner au mieux...je lance SWAT4 et là... que des bugs d'affichage. Je ressaye avec La Bataille pour la terre du Milieu, Idem... (les bugs sont du genre trangle de couleur, ligne qui apparaissent...). Je touche le rad de la carte il était BOUILLANT!!!!!
Bon j'utilise les catalyst 5.4...
Le Pc est frais propre et bien formater/reinstaller...
Est ce que je serais pas tomber sur une carte merdique???  :ouch:
Merci de votre aide
n°4045459
Jeebus
Dogma
Posté le 01-05-2005 à 13:20:01  profilanswer
Ben Up
n°4045505
v-nom
Posté le 01-05-2005 à 13:45:21  profilanswer
Bonjour, as tu essayé d'autres drivers antérieurs ou les omega 2.6.25? Désactiver le fastwrite pour voir si cela arrange les choses.
n°4045602
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-05-2005 à 14:23:11  profilanswer
le ventilo tourne ??
le rad chaud c normal mais tres tres chaud ,non..
a mon avis, change la, ces bug sont du a un core trop haut en frequence ou hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4046965
neoulous
Posté le 02-05-2005 à 09:02:27  profilanswer
T'as branché la molex d'alimentation à ta 9800pro au moins ? T'es sur que le ventilo de la carte tourne ? Qu'il est fixé dans le bon sens ? Vérifie aussi la fréquence memoire et core de ta carte pour voir si elle est pas overclockée à fond...
A+
n°4046976
v-nom
Posté le 02-05-2005 à 09:08:27  profilanswer
Si la molex n'est pas branchée la carte ne fonctionne pas.
n°4047230
Jeebus
Dogma
Posté le 02-05-2005 à 11:41:32  profilanswer
Bon... Molex branchée dans le bon sens (avec un détrompeur... pas facile de faire autrement...) Alim 380W Tagan (Pas de problème de ce coté là j'ai rien qui lui tire sur la gueule) Ventilo de la carte tournant parfaitement avec un bon débit et lui aussi dans le bon sens (tant qu'a faire)...
Bref ça ne vient pas de là...
Le core et la mémoire sont aux fréquences d'origine... l'overclocking ne m'intéresse pas particulièrement (on la fait fonctionner d'abord après on verra  :whistle: )
n°4059240
badben
Take me walegain a first !
Posté le 07-05-2005 à 19:34:51  profilanswer
Il est arrivé la même chose à un pote...
il m'a prêté sa 9800pro pour que je l'essaye sur mon PC. Il s'est acheté une FX 6600 GT AGP parce qu'il en avait marre de voir sa carte planter à chaque fois qu'il lancer n'importe quelle application 3d.
Et figure toi qu'elle marche nickel sur ma machine... étrange !
Cela voudrait dire que cela viendrait peut-être de la carte mère ou plus précisément du port AGP ?
Mon pote à la NEO ché po koi sur P4 3ghz. Moi j'ai une MSI KT400 il me semble sur athlon 1800+.
Et toi quelle est ta config ?
Pour info j'ai mit les dernier catalist mais lui il avait essayer tous les drivers possibles avant...
Message édité par badben le 07-05-2005 à 19:36:05
n°4059269
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 19:55:22  profilanswer
Essaye en AGP 4X (en plus ça coûte rien en perf)...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
ou
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5971-1.htm
A mon avis l'alim du bus AGP, n'est pas suffisament stable pour que ta CG (qui doit être "chatouilleuse sur la qualité de son alimentation) soit stable en AGP 8X...
Donc soit, ç'est la qualité du bus AGP de la CM qui n'est pas idéal (ou peut être un peu fatigué), soit ç'est l'alim qui ne fournit pas un 12V de suffisament bonne qualité.
Mais en conclusion, je pense qu'en AGP4X sans Fastwrite, ça doit passer...
Message édité par mai__68 le 07-05-2005 à 20:30:32
n°4059285
Jeebus
Dogma
Posté le 07-05-2005 à 20:14:15  profilanswer
Merci....
Mais j'ai changé la carte pour une powercolor avec VF700 dessus et je suis en pleine session de test avec de la chance ça devrait tenir.... :hello:
probleme hdd hitachi 160probleme avec le cache de mon seagate SATA
Problème HDD western digital[Carte graphique] 9800 PRO128 Meg ou 9600 256Meg ?
X300SE ou ATi radeon 9550[résolu] Problème 6600GT
Probleme avec ATI Radeon 9800 Pro SapphireProblème d'affichage avec une Sapphire radeon 9800 pro 128
Probleme plantage du PC Sapphire radeon 9800 proProbleme sapphire radeon 9800 pro atlantis
Plus de sujets relatifs à : Probleme Radeon Sapphire 9800 Pro
