8746 connectés
  Problème CG ATi Radeon 6870
n°8152257
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 09:17:15  profilanswer
Coucou les pros,
J'ai fait il y a quelques jours l'achat d'un pc "en kit" sur matériel.net.
Celui-ci est arrivé hier, et je l'ai donc monté dans l'aprem (je précise que c'est mon premier, sait-on jamais). Quelques petits soucis de branchement au début, vite réglés, et depuis hier tout fonctionne, hormis la CG. Elle est pourtant branchée correctement sur la carte mère sur le slot PCI, qui fonctionne après vérification sous Everest et SIW. Elle est de plus correctement alimentée, puisque son ventilo tourne tout à fait parfaitement.
Hors elle n'est pas détectée par le pc, rien, même pas avec des problèmes ou quoi.
J'avoue avoir beaucoup cherché, réinstallé plusieurs fois les drivers, que ce soit depuis le CD ou ceux téléchargés depuis le site ATi, réinstallé ceux de la CM,  refait tout les branchements : rien n'y fait, elle est pas reconnue. Elle est bonne à renvoyer en SAV, ou y'a un truc que j'aurai oublié ??
Merci par avance de vos réponses
n°8152392
crash-test
Posté le 17-12-2011 à 12:02:56  profilanswer
Deja il faudrait connaitre les composants de toute ta config marque et modele. :)
n°8152431
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 12:41:22  profilanswer
La config complète :
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Intel Core i5 2500K
Asus P8Z68-V LX
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9 LV
Zalman Z9 Plus
OCZ ModXStream Pro - 600W
Samsung SH-222AL - OEM, noir
n°8152468
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 13:17:24  profilanswer
Essaye un autre port PCI  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8152483
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 13:36:24  profilanswer
Le branchement sur un autre port PCI ne fait pas grand chose : quand je suis sur le premier port PCIe, que je démarre avec la CG branchée, j'ai les graphismes intégrés dans mon cpu qui prennent le relai; quand je change et suis sur le 2ème port PCIe, je n'ai plus rien du tout qui s'affiche : que ce soit en DVI sur la CG, en HDMI sur la CG, en DVI ou VGA ou HDMI sur la CM.
n°8152486
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 13:39:51  profilanswer
Essaye de brancher une autre carte graphique pour voir si sa viens d'elle, malheureusement ce n'est pas rare de recevoir une carte graphique défectueuse  :hello:
n°8152491
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 13:41:55  profilanswer
Malheureusement c'est la seule CG que je possède, les seuls ordinateurs que j'avais étaient des laptops...
n°8152500
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2011 à 13:46:47  profilanswer
Attend l'avis des autres membres du forum, mais a mon avis soit c'est la carte mère ou la carte graphique qui est défectueuse  :hello:
ps : ATI sa n'existe plus, maintenant la marque c'est AMD.
Message édité par FanboyNvidia le 17-12-2011 à 13:47:48
n°8152505
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 17-12-2011 à 13:50:26  profilanswer
Peut-être un problème dans le BIOS avec un conflit entre l'IGP et la CG ?
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8152510
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 13:51:23  profilanswer
Je pense pas que ce soit la carte mère puisque sous Everest les ports PCIe  sont reconnus et fonctionnent correctement, alors que la CG ne l'est pas. Je vais leur renvoyer en SAV je pense, sauf avis contradictoires de quelqu'un ici qui aurait un remède miracle :p
n°8152511
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 17-12-2011 à 13:51:36  profilanswer
As tu connecter les connecteur 6 pins pour l'alimentation ?
n°8152522
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 13:57:21  profilanswer
Rien vu de tel dans le BIOS. Elle est pas reconnue que ce soit par le bios ou quand le système d'exploitation fonctionne (Win7)
Oui. C'est même 2 x 6 pins qui sont correctement reliés à l'alim, et dont les prises fonctionnent après vérification avec d'autres câbles et d'autres branchements.
n°8152575
Khaomaster
Posté le 17-12-2011 à 14:35:37  profilanswer
C'est bien dans le bios que le gag se trouve a mon avis. Cherche la fonction de switch entre le GPU intégré au proco et la CG. Mets la en position pour que ce soit la CG seule qui soit prise en compte et branche les sorties vidéo sur la CG et pas sur la carte mère, si ca fonctionne pas, ta CG et bonne pour le SAV.
Attention si la CG déconne et n'affiche rien à ce moment il faudra faire un Clear CMOS du Bios pur rebasculer sur le GPU intégré.
Message édité par Khaomaster le 17-12-2011 à 14:37:49
n°8152593
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 14:50:13  profilanswer
Je trouve pas dans le bios ce qu'il faut changer pour avoir l'affichage sur la CG et non sur les graphismes du CPU.
Edit : J'ai des options modifiables dans "North Bridge - PCI" qui correspond normalement à celui ou est branché la CG. J'essaye de trafficoter la dedans ??
Message édité par Zenkaliia le 17-12-2011 à 14:54:43
n°8152604
Khaomaster
Posté le 17-12-2011 à 14:57:58  profilanswer
Prends le manuel de la CM c'est indiqué. Je peux pas actuellement redémarré mon PC pour te dire ou ca se trouve. Fouille un peu, tu devrais trouver. Actuellement tu dois etre sur iGPU quelques part il faut changer cela en PEG ou un truc de ce genre.
n°8152666
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 15:33:26  profilanswer
J'ai justement parcouru (2 fois) tout le manuel de la CM, je trouve rien là dessus. Même en fouillant dans le bios je trouve pas d'option pour désactiver le igpu.
La seule option que j'ai trouvé permettait de changer le primary boot des gpu, et il est bien réglé sur PCIE/PCI.
n°8152696
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-12-2011 à 15:47:25  profilanswer
Rubrique "System Agent Configuration"
-> "Initiate Graphics Adapter"
-  -> "PCIE/PCI"
En ayant l'écran branché sur la HD6870, et si ça ne fonctionne pas elle a des chances d'être HS.
Page 2-19 de la notice EN, où on peut voir d'autres réglages à la con propres au Z68 qui peuvent poser problème.
Message édité par Gigathlon le 17-12-2011 à 15:48:54
n°8153156
Zenkaliia
Posté le 17-12-2011 à 22:37:16  profilanswer
Ça ne fonctionne pas : je la renvoie lundi au SAV.
n°8153162
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 17-12-2011 à 22:51:23  profilanswer
C'est mieux ! Sa arrive...Mais bon au moins tu peux utiliser ton PC ( Sauf pour jouer...)  ;)
Problème HD C trop petit par rapport à DProblème avec GTS 450 (écran bleu)
probleme mémoire physiqueProblème audio avec Dazzle
Problème avec disque dur externe StoragebirdMontage PC problème...
crossfire hd6870 problemeProblème montage PC : CM p8p67
Problème CM + CG pas de sortie vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème CG ATi Radeon 6870
