4762 connectés
  P8H67-M EVO problème changement ordre de boot dans le bios
n°7995806
Kiki256
Posté le 02-08-2011 à 12:08:49  profilanswer
De temps en temps, l'ordi se plante et, lorsque j'examine le bios, l'ordre de démarrage des disque à changé dans le bios : au lieu d'avoir mon SSD en premier, je me retrouve avec un autre disque en premier et bien sur impossible de booter. Après reconfiguration du Bios, tout rentre dans l'ordre pour un ou plusieurs jour (plusieurs redémarrage)
Chaque fois que j’arrête l'ordi, je coupe l'inter de la rampe de prise qui alimente l'ordi, l’écran, l'imprimante, le scanner...
Ma config :
i5 2500K (avec son dissipateur et ventilo d'origine)
CM : P8H67-M EVO (rev 3.0) + Ram G.Skill 2x4Go (F3-10666CL9D-8GBXL)
Bios P8H67-M EVO 1850 BIOS (mais j'avais déjà le problème avec le bios P8H67-M EVO 1502 BIOS) (la misez à jour du bios a été faite sous W7  sans aucun problème)
Disk : SSD 120Go Vertex 3, DD 1To + 1.5To + (éventuellement 1.5To externe + 2To externe)
Lecteur optique : LG graveur DVD
Pas de carte graphique.
Ecran : 2560x1600 Dell U3011.
L'écran et raccordé à l'ordi par un cable DisplayPort (sur la sortie DP de l'ordi et l'entrée DP de l'écran)
Lecteur de carte : ICI BOX IB-864-B
Alim : FSP Everest 85Plus 500 (80+ Bronze)
Boitier : Antec NSK 4000 II (mini-tour avec ventilateur 120mm TriCool) autre ventilo Akasa 80mm
OS : Windows 7 64 bits
Quelqu'un a t'il une solution ?
Message édité par Kiki256 le 02-08-2011 à 12:54:30
Cordialement, Kiki   D800 + 600mm f4  i5 8600K sur Prime-Z370-A, 32Go,  SSD 970-EVO 1To NVMeM2, SSD 4To + 2x3To amovible + (4To externe) + (2To externe), carte graphique RTX2070, affichage sur Benq PD3220U UHD (DP)+  LG OLED55CX
n°7995913
Kiki256
Posté le 02-08-2011 à 13:40:00  profilanswer
Les autres réglages ne semble pas changer...
Mais je vais creuser cela.
Juste pour info, j'ai déjà cramé un SSD : au début j'avais un Vertex 2 60Go et un jour tout planté, plus moyen d'accéder au SSD (non reconnu, même sur un autre ordi) je l'ai remplacé en garantie + quelques euros par un Vertex 3 120Go
n°7996627
Kiki256
Posté le 02-08-2011 à 22:03:03  profilanswer
Personne n'a eu le problème ?
n°8086910
HenriT
Posté le 19-10-2011 à 10:12:57  profilanswer
ayant également une carte ASUS P8H67-M, j'ai le même problème dû à la reconnaissance intermittente du lecteur de CD-DVD par le BIOS - et Windows 7.
Ayant deux disques SATA, l'un SSD = disque C, et l'autre SAMSUNG classique = D, le lecteur de DVD est tantôt reconnu, tantôt pas : il vient alors parfois prendre la lettre du disque D et les raccourcis Windows ne trouvent plus le disque SAMSUNG...
Ce problème apparaît dans pas mal de posts sur Internet, mais aucun n'offre de solution (dégradation du Chipset comme annoncé à la mise sur le marché de ces cartes ?)
J'y ai passé pas mal de temps :
* changé alim, cables, interverti avec autes lecteurs DVD,
* dans BIOS : supprimé AHCI pour IDE, vérifié activation Marvell OPROM, mis à jour dernière version BIOS.
Suis donc preneur de solution, car j'ai deux machines dans ce cas !
Cdt
n°8086960
Kiki256
Posté le 19-10-2011 à 10:52:25  profilanswer
Actuellement je n'ai pas de solution. Mon Vertex 3 est sur l'un des deux ports SATA 6.0 Gb/s.
J'ai aussi de temps en temps des genres de plantage sous Windows7, (le pointeur qui tourne, tourne ~1minute) mais si j'attends un temps suffisant parrfois j'ai de nouveau la main. Même chose si j'essaie un Ctrl/Alt/Del dans ces conditions. Un truc de fou.
Moi aussi je souhaite trouver une solution.
Cdt
n°8101602
Posté le 31-10-2011 à 14:09:25  profilanswer
J'ai une CM P8H67 avec un SSD Corsair en Sata-3 avec Win XP 64 dessus, un HD classique (deux partitions) en Sata-2 pour les données.
De temps en temps, le système se fige voire reboote, entre 14 jours, ou 24heures mais reste bloqué. En regardant dans le BIOS, il y a bien un changement de disque de démarrage mais uniquement parce que le SDD a disparu. Il ne réapparait pas en rebootant avec le bouton prévu pour, mais uniquement en coupant l'alim.
Ah les trucs modernes ! Mon ancien (en SCSI) a duré dix ans (carte Tekram fatiguée, cuite).
n°8190639
Kiki256
Posté le 17-01-2012 à 17:28:07  profilanswer
J'ai trouvé mon problème d'instabilité : mon SSD était branché sur un port Sata-6. Depuis que je l'ai branché sur un Sata-3, plus aucun souci.
Ce sont les ports Sata-6 qui bug de temps à autres.
Message édité par Kiki256 le 17-01-2012 à 18:36:46
HP OMNI 200 PC > Probleme perf' 3DProbleme blue screen
Problème carte mère impactant tout l'ordinateur ?Disque dur externe invisible dans bios - récupération de données
probleme de demarage pcprobleme de capacité sur un DD seagate 7200.12
Probleme Radeon 4850Problème installation drivers nvidia
probleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : P8H67-M EVO problème changement ordre de boot dans le bios
