5811 connectés
  Probleme curieux, Probleme affichage PC bloque
n°7996677
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 02-08-2011 à 22:55:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai monté récemment un PC voici les composants que j'ai utilisé:
Carte-Mere MSI H67ma-e35
2x 2 Go DDR3 1333 Corsair
Intel i3-2100 @ 3,1Ghz
2 x 500Go WD Caviar Blue (Raid 1)
Alimentation Corsair CX430 V2
Lecteur de carte, graveur DVD
Boitier Coolermaster.
Une machine donc dédié à la bureautique.
Le premier problème que j'ai rencontré avec cette config c'était l'heure, malgré la mise à jour, flashage du Bios et le remplacement de la carte mère l'heure du BIOS affichait à chaque démarrage 10h42 et 12 sec.
Un problème que je n'ai jamais rencontré, je profite de la garantie et je change ma carte mère par un Asus P8H67-M LE.
Une fois la nouvelle carte mère installée.
Je formate les 2 disque durs, reconfigure le RAID 1, je refais mes partitions, je réinstalle Windows, j'installe les derniers pilotes, tout cela sans problèmes. Je peux même installer les mises à jours sans problème, Kaspersky 2012 IS, etc...
Par contre le PC, même si on ne s'en sers pas, l'affichage bug comme un problème de GPU (dans le cas Intel HD Graphics) et le PC Freeze, je suis par la suite obliger de rebooter, et la il relance l'initialisation du RAID Pendant la réinitialisation le problème se répéte quelque soit le pourcentage, et Windows a tendance à faire des CheckDisk.
J'ai refait le RAID réinstallé windows, mais j'ai l'impression que c'est du à une des mises à jour de Windows.
J'ai testé les deux disuqe durs avec HDTune, les deux sont OK
J'ai testé la RAM avec memtest et elle est OK.
Avez vous déjà eu un problème similaire?
Sinon j'ai remarqué que l'alimentation a tendance à emmètre un léger sifflement, comme un condansateur qui fuit, ce qui explique peut-être le problème de l'heure sur la carte-mère précedente, qu'en pensez vous?
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°8004172
-unknownus​er-
Posté le 09-08-2011 à 17:17:06  profilanswer
J'ai changé de carte mère par un Asus P8H67M Pro et le problème à été résolu, juste pour vous en informer.
n°8004449
ocs-info
Posté le 09-08-2011 à 22:12:22  profilanswer
bonjour
tout est résolu ?
Un site web intéressant , soutien scolaire et assistance - dépannage informatique dépannage et réparations d'ordinateur et soutien scolaire
n°8004460
-unknownus​er-
Posté le 09-08-2011 à 22:25:16  profilanswer
Oui l'ensemble tourne depuis samedi soir, j'ai effectué 24h de stress test avec everest et meme en idle apres avoir installé les updates et kaspersky le PC n'a pas planté une seule fois.
n°8004464
ocs-info
Posté le 09-08-2011 à 22:29:35  profilanswer
cool
Problème avec une HD5870PC ne démarre pas mais les ventilos tournent !
Ventilo pour i2500k ?Compatibilité entre un DD Hitachi et un PC Dell
probleme de ventilateur pc portableProbleme SATA I & II sur P6T.
Mac mini 2010 problème de mémoirePC non alimenté
PC instable depuis nettoyageProblème carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Probleme curieux, Probleme affichage PC bloque
