3978 connectés
  [Problème] Aucun jeu ne tourne à plus de 5 FPS, problème carte graphiq
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10406709
memel05
Posté le 15-08-2018 à 22:49:10  profilanswer
Bonjour, bonsoir à tous,
Comme dit dans le titre du topic, j'ai un problème avec TOUS mes jeux : Aucun ne tourne à plus de 5 FPS (images par secondes) que ce soit de gros jeux (GTA par exemple) ou de petits jeux (Osu! par exemple) et je pense que ma carte graphique est à l'origine de cela.
Ma configuration :
Asus Rog G20
Processeur : Intel Core I5-4460 CPU @ 3.20 GHz
Mémoire RAM : 8.00 Go
Carte graphique : Nvidia Geforce 750 (voir Screen joint pour plus de détails)
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534365852-unknown2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534365874-unknown2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534365904-unknown2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534365954-unknown2.png
Windows 10 Famille, 64 bit
Le début de ce problème concorde avec mon installation de Nvidia GeForce Experience (que j'ai désinstallé depuis) il y a quelques jours seulement.
J'ai essayer de toucher un peu au panneau de configuration Nvidia mais rien ne fonctionne j'ai donc restauré les valeurs d'usine.
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de tout lire, j'espère trouver de l'aide ici.
Message édité par memel05 le 15-08-2018 à 22:50:05
n°10406715
energ
Posté le 15-08-2018 à 23:00:06  profilanswer
Salut a toi il y'a pas longtemps je suis tombé sur une vidéo d'optimisation Windows dédié a NVIDIA il y'a effectivement des problèmes lié a GeForce Experience je ne sais pas si ça peu t'aider je te renvoie vers cette vidéo de CapetLeVrai :
https://www.youtube.com/watch?v=eXTCiAy-aTw&t=398s
Pour ce qui te concerne cela se situe du début jusqu'à 7:04 pour ton problème je pense peu être que ca t'aidera je ne suis pas sur :/ mais cela va permettre de réinstallé GeForce Experience plus optimisé pour les petites config ainsi que désinstallé totalement l'ancien si tu ne l'as pas fais en entier
n°10406718
memel05
Posté le 15-08-2018 à 23:07:11  profilanswer
Merci pour cette réponse aussi rapide energ, cependant, je suis sur d'avoir désinstallé Geforce Experience et dans la vidéo il parle de gouffre à FPS "si l'on est au FPS prêt", or, j'étais facilement au dessus de 60 FPS sur la majorité des jeux et suis maintenant en dessous des 5 sur tous.
n°10406721
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-08-2018 à 23:20:56  profilanswer
Bonsoir memel05 et bienvenue sur HFR :o
Question(s): es-tu bien sûr que c'est ta carte graphique Nvidia Geforce 750 qui fait le travail, et non l'IGP intégré dans ton processeur (le HD 4600)?
As-tu modifié un réglage dans le BIOS? Ton driver de CG est-il bien installé/configuré?
Message édité par Tigrou le 15-08-2018 à 23:23:28
Feedback - Stacy's mom
n°10406723
memel05
Posté le 15-08-2018 à 23:24:51  profilanswer
Bonsoir Tigrou et merci pour l'accueil ainsi que pour ta réponse, pourrais-tu me dire comment savoir si c'est l'IGP qui travaille ? (Je ne sais pas ce qu'est l'IGP en fait :/)  J'ai mon PC depuis 3 ans et c'est seulement quand j'ai installé Geforce Experience que ça a commencé, est-ce que ce logiciel est capable de "transférer le travail" ?
n°10406725
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-08-2018 à 23:34:13  profilanswer
L'IGP est un petit circuit graphique intégré à ton CPU mais il n'est pas puissant du tout, juste bon pour de la bureautique. Si tu joues avec ça, normal que ça rame.
Pour le savoir télécharge, installe puis lance GPU-Z, tu verras bien s'il affiche ta CG ou juste l'IGP.
n°10406776
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-08-2018 à 08:00:35  profilanswer
C'est clair que c'est l'IGP qui est utilisé par le PC.
Message édité par jujuf1 le 16-08-2018 à 08:00:52
n°10406794
lesabreur
Posté le 16-08-2018 à 08:57:01  profilanswer
il faut avoir branché par mégarde l'écran sur le connecteur hdmi de la carte-mère. À priori Asus a limité au hdmi les sorties vidéos graphique sur ce modèle, pas de dvi ni vga ou encore DP sur cette config "ROG" (avec une GTX 750 c'est limite abusé) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00182205.html donc si l'écran n'est pas connecté en hdmi alors le problème vient pas de là...
Message édité par lesabreur le 16-08-2018 à 08:57:51
n°10406885
memel05
Posté le 16-08-2018 à 12:18:39  profilanswer
Je suis branché en VGA sur une télévision Philips (1920x1080) et j'ai mon PC depuis 3 ans et le problème date seulement d'il y a quelques jour donc ça m'étonnerait que le problème vienne de mon écran.
Merci quand même de m'avoir répondu lesabreur.
n°10406892
memel05
Posté le 16-08-2018 à 12:31:17  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/4/1534415416-unknown2.png
Voila ce que m'affiche GPU-Z, donc apparemment ça ne vient pas de l'IGP.
n°10407029
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2018 à 15:49:50  profilanswer
OK alors ce que tu peux faire c'est désinstaller le driver de ta CG puis "passer un coup" de DDU et le réinstaller proprement dans sa dernière version, en espérant que cela résolve le souci.
Si tu ne sais pas faire dis-le et je te donnerai la méthode pas à pas.
Message édité par Tigrou le 16-08-2018 à 16:07:29
n°10407052
memel05
Posté le 16-08-2018 à 16:04:25  profilanswer
Je l'ai déjà fait Tigrou (avec DDU et la dernière version de driver pour Nvidia GTX 750) mais j'ai toujours le même problème ...
n°10407061
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2018 à 16:10:36  profilanswer
Et dans GPU-Z, quel est le % d'utilisation du GPU quand tu joues?
n°10407074
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-08-2018 à 16:17:30  profilanswer
Du coup, l’écran est connecté en VGA mais ou ? En bas sur la carte ou au milieu sur IGP ?
n°10407078
memel05
Posté le 16-08-2018 à 16:25:32  profilanswer
Le problème ne vient pas de l'écran puisque cela fait trois ans que j'ai ce PC et que la baisse des FPS ne date que d'il y a quelques jours, quand j'ai installé Nvidia Geforce Experience.
n°10407081
memel05
Posté le 16-08-2018 à 16:32:10  profilanswer
Si on parle du "GPU Load" il est à ~10% sans jeux et 99-100% en jeu.
n°10407089
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-08-2018 à 16:50:19  profilanswer
Quelle merde mauvaise idée ce truc :pfff:  Si j'ai une autre idée je reviens le dire :sweat:
n°10407225
steven67
Posté le 16-08-2018 à 21:11:39  profilanswer
Peut-être restaurer le système avec un point de restauration ?
Si la fonction est activée si ton Win 10.
Bon courage.
n°10407267
lesabreur
Posté le 16-08-2018 à 23:01:55  profilanswer
Tu as monitoré ton gpu et cpu en jeux (via afterburner)? Le gpu chauffe pas de trop?
Moi après passage de DDU je tenterai une installation du drver nvidia fourni par Asus : ersion 10.18.13.5582 2016/01/28382.97 MBytes
NVIDIA VGA Driver Program V10.18.13.5582
GTX950-2GD5
GTX950-2GD5 V2
Support OS:Windows 10 64bit : https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/
Ce PC est tellement particulier  qu'ils auraient pu bidouiller des drivers particuliers comme sur laptop...
Accessoirement il y a 2/3 jours il y a une le "tuesday patch" d'Août de Kro$oft comme évoqué par steven67, dans ce cas la restauration à un point antérieur est une solution...
n°10407466
memel05
Posté le 17-08-2018 à 13:33:06  profilanswer
Je tente l'installation du driver 10.18.13.5582 d'Asus en espérant que ça marche, merci lesabreur
Après le problème date d'il y a plus de 2/3 jours (ça va faire une semaine maintenant) donc ça m'étonnerait que le patch y soit pour quelque chose.
n°10407600
bruce-will​is
Posté le 17-08-2018 à 17:01:05  profilanswer
Et niveau température du CPU, tu as regardé s'il ne throttle pas ?
https://valid.x86.fr/kkuuv2
n°10407646
memel05
Posté le 17-08-2018 à 18:21:27  profilanswer
La température de mon CPU est toujours aux alentours de 55-60°C, la température de mon GPU, quant à elle, vers les 95°C.
n°10407693
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-08-2018 à 19:37:17  profilanswer
95°C ? bah le voilà ton problème.
Il est trop chaud.
Si tu peux ouvrir et vérifier le ventilo.
https://www.youtube.com/watch?v=CWSKDDN8kos
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-08-2018 à 19:40:22
n°10407696
memel05
Posté le 17-08-2018 à 19:42:35  profilanswer
Es-tu sur que c'est la température le problème ? Parce que tu me dis 95°C qui est la température de mon GPU alors que bruce-willis me demandait la température de mon CPU, parce que je me demande bien comment Nvidia GeForce Experience a pu faire chauffer mon PC, même après la désinstallation ? (Parce que je suis certain que c'est ce programme qui a tout causé)
n°10407701
eastride
Posté le 17-08-2018 à 19:52:29  profilanswer
désinstalles les drivers gpu proprement avec ddu +  windows en mode sans échec, puis test des divers plus anciens, en n'oubliant pas de décocher gforce expérience
https://www.geforce.com/drivers
Message édité par eastride le 17-08-2018 à 19:53:47
n°10407706
memel05
Posté le 17-08-2018 à 19:57:01  profilanswer
Déjà fait mais sans résultats, merci quand même pour l'aide.
n°10407708
eastride
Posté le 17-08-2018 à 19:59:33  profilanswer
malgré l'installation d'ancien driver?
dans ce cas, fais une nouvelle installe de windows
si ça déconne encore, c'est que c'est un soucis matériel
Message édité par eastride le 17-08-2018 à 20:00:29
n°10407756
memel05
Posté le 17-08-2018 à 20:53:29  profilanswer
Mais je ne comprends pas comment Geforce Experience aurait pu faire quelque chose à windows ...
n°10407757
eastride
Posté le 17-08-2018 à 20:59:10  profilanswer
les mystères de l'informatique...
je me base sur tes dires
soucis apparus après instal de geforce exp.
désinstal avec ddu et autres drivers, toujours le soucis
donc sois y'a des restes et la nouvelle instal de l'OS est le plus simple et rapide, sois ton souci est matériel
n°10407790
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-08-2018 à 22:13:22  profilanswer
Nan mais arrête de chercher le Geforce Experience ...
Si ton GPU affiche 95°c, son ventilo est HS ou le rad est décollé (du coup elle throttle) ... ta carte est pas très puissante / grosse, même avec la ventilation à la con du ROG 20, elle devrait pas dépasser 70°C ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-08-2018 à 22:15:01
n°10407806
memel05
Posté le 17-08-2018 à 23:11:53  profilanswer
Et du coup tu me conseilles de faire quoi ?
n°10407812
bruce-will​is
Posté le 17-08-2018 à 23:36:23  profilanswer
Si ton GPU throttle, il baisse normalement ça fréquence pour maintenir son fonctionnement.
Pour être sur lance un monitoring en jeu, etre regarde comment réagissent les fréquences et la vitesse du ventilo.
Avec ça on pourrait avoir un bon diag de comment elle réagit et ce qu'il se passe.
Pour le moment, la température de fonctionnement est trop élevé mais ça peut etre un bug logiciel/drivers ou un problème physique.
n°10407824
memel05
Posté le 18-08-2018 à 00:01:50  profilanswer
Tout d'abord, merci de continuer à m'aider :)
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/5/1534543047-unknown2.png
Voila un exemple (le jeu était Audiosurf donc un petit jeu en 3D)
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/6/1534543223-unknown2.png
Toujours sur le même jeu mais cette fois-ci on peut voir les performances max atteintes.
n°10407839
lesabreur
Posté le 18-08-2018 à 01:25:33  profilanswer
La température Max de la gtx 750 est 95ºC donc comme avancé par mes vdd donc c’est ton soucis majeur : depuis Kepler (génération d’avant la gtx 750) les drivers font tout pour rester sous 80ºC pour préserver le gpu... dans ton cas c’est barbecue mais vu le format du pc c’est logique... et encore cette carte était déjà pas considérée gaming, de nos jour ça vaut rien en perfs et l’alimentation de 230W limite grandema le changement pour la performance!
n°10407851
bruce-will​is
Posté le 18-08-2018 à 04:04:53  profilanswer
On voit clairement le problème maintenant le ventilo de ta carte toujours à 100% et ton gpu dépasse les 95°,aucune regulation tu as clairement un problème de refroidissement.
Il va falloir ouvrir ton pc pour inspecter physiquement la ventilation du pc, l'état de celui la gtx et le contact avec le rad. C'est pas possible que ça galère autant avec Audiosurf, même l'IGP Intel te fait tourner ça sans transpirer
Message édité par bruce-willis le 18-08-2018 à 04:06:10
n°10407909
steven67
Posté le 18-08-2018 à 10:43:07  profilanswer
Le GPU a 95°C, tu mines peut-être des bitcoins sans le savoir.
Heureux celui qui s'enrichit sans se fatiguer ...
n°10407921
memel05
Posté le 18-08-2018 à 11:11:59  profilanswer
Merci d'avoir trouvé la réponse du coup, quelqu'un aurait une vidéo pour me montrer ce que je dois faire ? Parce que j'ai jamais ouvert mon PC (oui depuis 3 ans shame) et du coup je sais pas trop quoi faire ...
n°10407941
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2018 à 11:42:32  profilanswer
C'est pas comme si je l'avais déjà dit dans mon post d'hier à 19h ... avec la vidéo qui va bien pour ouvrir ton boitier ...
Je le dis depuis hier d'ouvrir ton PC et de vérifier la carte graphique.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2018 à 11:43:54
n°10407944
steven67
Posté le 18-08-2018 à 11:49:17  profilanswer
Allez on prend un tournevis et on se met au boulot !
n°10407950
eastride
Posté le 18-08-2018 à 11:55:36  profilanswer
vous avez réussi à lui faire entendre raison [:zirk]
 Page :   1  2
Page Précédente
FPS bas avec 1070 TI !Bruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphique
Problème carte graphique[Résolu]Baisse de FPS apres formatage
Led boot en rouge suite à un changement de ramProblème de son qui sature
Problème CPU et alimentation .Problème installation saphire RX580 nitro+
Choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Aucun jeu ne tourne à plus de 5 FPS, problème carte graphiq
