4675 connectés
  FPS bas avec 1070 TI !
n°10406536
swat62
Posté le 15-08-2018 à 18:15:43  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un soucis que je n'arrive pas à expliquer du tout ! Je viens de changer mon ma cg pour une 1070 TI Armor 8 GO j'ai également changé mon disque dur pour un Seagate 7200 (200 MB read / write).
Sauf que voilà... J'ai des lags dans absolument tous mes jeux... Si par exemple je lance GTA 5 le jeux est magnifique etc mais... Ça saccade un peux par moment (et donc pas agréable à jouer) et je sais pas si ca aide mais dans mon casque au même moment ça grésille a peine (genre robot quoi) mais le casque marche très bien sur un autre pc ou ailleurs que dans un jeux alors je comprend pas !
Config
W7 64 bits sur SSD qui marche bien
I5 4690K
8GO RAM DDR3
GTX 1070 TI
DD ST1000DM010-2EP102
J'ai plusieurs fois re installer les drivers proprement etc, donc je comprend PAS !  :sweat: Je dois avoir quelque chose qui me fais des lag mais dans task manager les process etc RAS alors si quelqu'un parmi vous à une idée...
n°10406541
romuald001
Posté le 15-08-2018 à 18:21:23  profilanswer
Salut jete un oeil sur les temperatures avec hwmonitor.
Tu le laisse tourner quand tu joue en arriere plan et tu regarde
n°10406565
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-08-2018 à 18:55:24  profilanswer
Bonsoir,
Tu es peut-être cpu limited, ton processeur est OC ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10406580
swat62
Posté le 15-08-2018 à 19:14:12  profilanswer
Je vais tester les températures tout de suite et pour le CPU ba il est pas OC il faudrait que je le fasse ?
n°10406585
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-08-2018 à 19:21:47  profilanswer
Oui c’est un K sa serait dommage de ne pas essayer ...
n°10406644
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 21:20:08  profilanswer
Et l'alim, c'est....?
n°10406658
swat62
Posté le 15-08-2018 à 21:38:36  profilanswer
L'alim c'est une G650M de cool master mais j'ai remarqué quelque chose...
En voulant OC mon proc avec les conseils de Xenon19 (merci à toi) mon PC crash H24 ou fait un écran bleu...
Si par exemple je monte juste le CPU a 40 ou plus j'ai un écrans bleu tout le temps (plus c'est bas moins il arrive rapidement).
Si par exemple je touche au voltage (1.15 ou 1.2) le pc commence a load Windows et s’éteint....
j'ai fais plusieurs test par exemple laissé a 3.5 GZ et juste monter le voltage (enfin fixer) le PC crash coupe.
Si je monte a 4.0 GZ sans toucher au voltage ça coupe pas mais fais un écrans bleu tout le temps !!!
impossible d'utiliser l'OC de base MSI par exemple du coup je pense que c'est l'alim qui est pas terrible (650 watts acheter il y a 1 ans) et j'ai pas encore regardé les températures mais, mon CPU est toujours a 99 degrès...
n°10406662
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 21:55:59  profilanswer
L'overclock c'est un peu un art, une science , une tambouille, bref, pas juste jouer sur 2 paramètres et espérer que ça passe en attendant les BSOD.
Il serait bon de lire 1 ou 2 tutoriels ou ne pas le faire du tout.
Diagnostic sur une machine en overclock instable = difficile...
Si ton CPU est à 99 degrés tu as un probleme de ventirad et le processeur baisse sa fréquence pour ne pas griller. Overclocker maintenant n'est pas judicieux dirons nous ;)
Vérifie ventirad, pâte thermique etc
Message édité par zonka le 15-08-2018 à 22:02:54
n°10406665
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-08-2018 à 21:58:17  profilanswer
swat62 a écrit :
...mon CPU est toujours a 99 degrès...
Tu vois cette température comment ? Quel est la température dans le bios ?
n°10406670
swat62
Posté le 15-08-2018 à 22:06:24  profilanswer
J'ai bien lue quelque tuto et bien appliquer au plus simple (si tu as bien lue mon message) donc je vois la température dans le bios toujours a 99...
Juste pour préciser pour l'OC j'ai vraiment fais au plus simple suivant les tutos en rapport avec mon CPU (juste toucher a la vitesse et core voltage) et reset mon BIOS avec la pile a chaque fois...
Mais a mon avis c'est sois température trop elevé et/ou alim trop bas de gamme.
Du coup ca donne cpu bridé 3.5@gz alim toute pourrie pour ma grosse 1070 ti et voila...
Message édité par swat62 le 15-08-2018 à 22:14:58
n°10406684
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 22:25:51  profilanswer
Si tu es vraiment à 99 degrés, l'alim n'est pas le problème le plus urgent....
Vérifie sous Windows avec coretemp.
Le Bios est de toute façon fiable. Sauf erreur de sonde.
1) tu rames
2) ton CPU est à 99 degrés
= PROBLÈME DE VENTIRAD
n°10406685
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-08-2018 à 22:27:34  profilanswer
Je ne t'ai pas obligé à OC mon garçon, comme dit plus haut regardes quelques tutos avant de foncer tête baissé ...
Message édité par Xenon19 le 15-08-2018 à 22:30:53
n°10406688
swat62
Posté le 15-08-2018 à 22:29:07  profilanswer
merci beaucoup de ta réponse je vais regarder mais a part bien nettoyer y a rien d'autre a faire ?
n°10406693
swat62
Posté le 15-08-2018 à 22:32:47  profilanswer
j'ai vue pleins de tuto :p puisque je l'avais jamais fais...
De toute façons tout marche comme avant puisque je reset le bios... Bref je touche a rien tant que la température ne redevient pas normal merci a vous !
n°10406694
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-08-2018 à 22:34:31  profilanswer
Un disque dur ? tu t'es cru en 2010 ?
C'est pour ça que ça rame, ton disque dur est le maillon faible.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10406696
swat62
Posté le 15-08-2018 à 22:37:05  profilanswer
c'est un segeate de 1TO neuf et partout sur le net c'est indiqué que c'est l'un des meilleurs en non SSD pour play.. read / write 200 mb mais dans tous les cas j'ai le meme soucis sur mon SSD
n°10406708
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 22:48:03  profilanswer
On sera tous d'accord qu'un ssd améliorerait grandement la 'souplesse' en jeu (le débit n'est rien sans un temps d'accès acceptable....)
Cependant le principal ici est de confirmer la température, vérifier si le rad est bien en place, le retirer, virer la pâte thermique (dissolvant à vernis sans acetone par ex), remettre une fine couche de pâte uniformément étalée (noctua  NT-H1 ou arctic mx 2 par exemple)
n°10406711
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-08-2018 à 22:51:10  profilanswer
Je sais pas moi j'ai une config avec un velociraptor 600 et ça rame à mort.
Pas sûr que ce seagate 7200 soit mieux qu'un velociraptor 10000
n°10406728
swat62
Posté le 15-08-2018 à 23:40:38  profilanswer
Ba je viens de le refaire tout bien nettoyé et c'est pareil...
Je démarre sur le bios CPU a 50 degrés et puis ca monte et en 10 minutes a 99 sans jamais re descendre...
Mais je comprend pas car, il est bien propre à l'air de tourner correctement etc... Je vais prendre un système de watercooling...
n°10406730
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-08-2018 à 23:43:06  profilanswer
Si c'est le ventirad stock y'a quatre pattes, si elles sont bien enfoncées elles doivent ressortir de l'autre coté de la carte mère.
Vu les symptômes tu as probablement au moins une patte du ventirad mal fixée
n°10406731
swat62
Posté le 15-08-2018 à 23:46:56  profilanswer
Vais prendre le temps de bien regarder mais étant donné que j'y ai jamais touché...
n°10406733
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 23:48:37  profilanswer
Plutôt qu'un watercooling foireux prends toi un bon rad pas cher comme un 212 Evo (plaque arrière, démontage carte-mère nécessaire), ça évitera les picots plastique Intel désastreux.
n°10406767
swat62
Posté le 16-08-2018 à 07:07:28  profilanswer
Je viens d'en acheter on verra quand j'aurais monté tout ca ce que ca donne, je vous tiens au courant !
En tous cas grand grand merci à tout le monde c'est sympe de m'aider...
n°10406814
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2018 à 09:32:52  profilanswer
Tiens nous au courant ;)
n°10406852
francis125​6
Posté le 16-08-2018 à 10:59:42  profilanswer
Je ne comprends pas.
Tu n'as pas vérifié le montage du ventirad ( et changé la pâte thermique au même moment)?
Si ce n'est pas le cas, quel est l'intérêt de regarder pour du watercooling ou un autre ventirad?
n°10407228
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-08-2018 à 21:25:14  profilanswer
Alors là je suis tout à fait d'accord.
Faut déjà qu'il monte correctement son ventirad avant de chercher plus loin.
Et il faut pas bac +12 pour enfoncer des picots
n°10407234
eastride
Posté le 16-08-2018 à 21:41:23  profilanswer
faut arrêter :pfff: , j'ai des jeux sur hdd, et en qhd 165fps je n'ai aucun ralentissement
juste les temps lancement / chargement qui sont plus long par rapport à un ssd
n°10407252
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-08-2018 à 22:14:13  profilanswer
Et le cpu à 99° on s'en fou c'est normal ?
Si tout va bien pourquoi demander de l'aide ?
Message édité par LePcFou le 16-08-2018 à 22:14:24
n°10407271
eastride
Posté le 16-08-2018 à 23:25:03  profilanswer
c'est ton message que je cite et auquel je réponds... pas celui de l'auteur
tu dérailles garçon :o
n°10407334
swat62
Posté le 17-08-2018 à 08:50:11  profilanswer
Non bien sur qu'on s'en fous pas du CPU a 99 degrés !
Merci à vous c'est comme ça que j'ai pu remarquer le problème !
Donc oui bien regarder mon ventirad est bien vissé mais en vrai j'ai mon boitier aerocool V2X depuis des années et ils commences a faire bien la gueule...
Alors du coup j'en ai profiter pour un acheter un nouveau boitier Corsair Carbide Series 200R, un water cooling CoolerMaster MasterLiquid 240 et un ventilo supplémentaire puisque ca faisait longtemps que je voulais changer tout ça...
n°10407337
max022
Posté le 17-08-2018 à 09:21:08  profilanswer
Et surtout n'oublie pas de mettre de la bonne pâte thermique, le problème pourrait également venir de la.
n°10407346
swat62
Posté le 17-08-2018 à 09:39:49  profilanswer
la par contre je sais pas si c'est bon... J'ai commandé Cooler Master HTK 002
n°10407372
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-08-2018 à 10:40:09  profilanswer
Salut, bof elle est pas super super cette pâte, après ça dépends de ton budget, mais la arctic MX-4 est meilleur par exemple...
n°10407374
eastride
Posté le 17-08-2018 à 10:45:13  profilanswer
ce n'est pas la meilleure mais elle fait largement le taf pour une utilisation normale et des oc classique
je dois en avoir une 10aine en stock si ça peut te rassurer
n°10407392
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2018 à 11:13:14  profilanswer
NT-H1, MX2, MX4, tout ça va très bien...
n°10409376
swat62
Posté le 20-08-2018 à 17:50:23  profilanswer
Bonjour !!
Je tiens à remercier toute les personnes qui ont pris le temps de me répondre et de m'aider...
Après avoir changé de boitié (corsair 200R) et installer un watercooling (masterliquid 240).
j'ai OC mon proc I5-4690K a 4.3GZ et fixer le cpu voltage a 1.250 et tout est parfait !
Le pc est super rapide les jeux tourne parfaitement rien à re dire (a part le bruit peut être).
J'ai fais mon OC a l'arrache en regardant quelque tuto sur le net je vais prendre le temps d'en faire un parfait :)
Je vous met les temps / perf ci-dessous finalement c'était juste le proc qui était mal refroidie est complètement bridé :(
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/1/1534779917-1070ti.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/1/1534779921-i5.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/1/1534780185-i5-2.png
Message édité par swat62 le 20-08-2018 à 17:51:57
n°10409388
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2018 à 17:56:19  profilanswer
C'est cool ;)
Le temps d'affiner tranquillement l'OC.
Température zotac 1070 amp extrême edition[Résolu]Baisse de FPS apres formatage
besoin d aide asus 1070 ti gaming a8g[AIDE] Alimentation suffisante pour i7 + gtx 1070 mini itx ?
GTX 1080 TI HOF AlimentationRemplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
GPU assez puissant ? (980 Ti) (144 Hz)Moins de FPS après changement pour une meilleure CG
GTX 780 Ti HS ?GTX 1070 ASUS / GPU USAGE 99%
Plus de sujets relatifs à : FPS bas avec 1070 TI !
