11641 connectés
  Probleme graphique
Probleme graphique
n°2565051
Aurelien62​fr
Posté le 01-07-2003 à 16:45:09  profilanswer
Voila j'essayer ma carte graphique sous 3Dmark2001 et dans le test du dragon le second test du dragon, il arirve que les ailes du dragon deviennent transparente ou le dragon, je n'est aucun autre pb dans les autre test ou dans les jeux....
D'ou peut provenir ce pb ? ma carte graphique ?
n°2565073
JT_1607
Ex Geek
Posté le 01-07-2003 à 16:49:28  profilanswer
Mise à part 3D Mark, rencontre-tu des problèmes dans les jeux? Si oui, quels jeux et quels sont les problèmes?
Message édité par JT_1607 le 01-07-2003 à 16:49:55
n°2565145
Aurelien62​fr
Posté le 01-07-2003 à 17:07:09  profilanswer
apparement non, j'ai po fais attention a des pb particulier, il y a que sa qui ma choquer. C grave docteur ?
n°2565176
JT_1607
Ex Geek
Posté le 01-07-2003 à 17:16:25  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit grave :)
Mon ancienne config, à base d'athlon 1 ghz + kt133 + GF3 Ti 200 se plantait toujours en plein 3D Mark (au niveau du dragon d'ailleurs ;)), mais n'avait aucun problème dans les jeux :)
Si ta config plante dans un bench mais qu'elle tourne nickel pour le reste, je ne vois pas de quoi s'alarmer :)
n°2565182
Aurelien62​fr
Posté le 01-07-2003 à 17:18:50  profilanswer
ouf bah c bon alors, c parce que je crois pas qu'il le faisiat avant donc sa ma choquer
n°2565185
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-07-2003 à 17:19:29  profilanswer
Ce bug arrive avec les GF 4 Ti (c'est ton cas) et une certaines versions des detonators (celle que tu dois avoir :D).
Donc change de drivers et ca devrait etre bon :)
n°2565192
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-07-2003 à 17:22:25  profilanswer
Voila l'info a ce sujet : http://www.3dchips-fr.com/News/new [...] snumber=10
n°2565195
Aurelien62​fr
Posté le 01-07-2003 à 17:22:52  profilanswer
Bien jouer Ernestor et merci a JT_1607 aussi.j'ai les pilotes 44 officiel.
Mais bon si sa arrive que dans 3dmark.... j'ai po trop besoin de changer, j'avias surtout peur que sa veznait d'une puce memoire, avec les 50degrés de temp ambiante dans mon boitier on sait jamais
Message édité par Aurelien62fr le 01-07-2003 à 17:23:13
  Probleme graphique
Probleme carte graphiqueaffichage télé/carte graphique : problème help
gros problème de température carte graphiqueProbleme avec une cate graphique Nvidia 5200 128 Mo ???
probleme de carte graphiqueprobleme de corruption graphique sur radeon 9700 pro (DX9 only)
gros problème graphiqueBesoin d'aide : Probleme d'installation de carte graphique :(
Probleme carte graphiqueProbléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage)
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique
