4313 connectés
  [EN COURS] Problème Graphique en DisplayPort
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10529642
milke01350
Posté le 18-02-2019 à 20:27:52  profilanswer
Je me suis monter une config récemment.
- ASUS  PRIME X470-PRO
-CORSAIR  - Vengeance - 16 Go
-Ryzen 2700X
-KFA RTX 2080
Mon problème est qu'une fois mon écran connecté en DisplayPort j'ai une image qui ressemble à ça :
https://youtu.be/VVQn4g3FT40
En Hdmi cela fonctionne correctement, uniquement en displayPort .
Je tiens à préciser que Windows 10 est a jour et mes pilotes graphique aussi . Dans les configurations Nvidia  la fréquence de rafraîchissement de l'écran est à 60 HZ et aucune autre option possible .
J'ai testé tout les port DisplayPort même résultat .
D’où vient le problème a votre avis ?
Carte graphique défectueuse ? écran ? (bien sur je n'ai qu'un seul écran avec un displayPort donc pas de test croisé possible .
Merci d'avance
Message édité par milke01350 le 27-02-2019 à 13:28:55
n°10529646
cyberfred
Posté le 18-02-2019 à 20:32:20  profilanswer
hello mike01350
peut être ton cable Display Port qui déconne ?
et quel est le modèle de ton écran ?
n°10529699
milke01350
Posté le 18-02-2019 à 22:06:36  profilanswer
Bonjour cyberfred,
J'ai commandé un câble displaport qui arrive demain . Je pourrais donc tester .
Le modèle de mon écran est : AOC Q3277PQU
Teste et description ci dessous (avec un max d'info) :
https://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
Merci de ta réponse rapide :)
n°10529725
cyberfred
Posté le 18-02-2019 à 22:44:38  profilanswer
Ok le mieux dans un premier temps c est de tester avec un autre câble, du coup tu verras bien ce que ça donne avec le nouveau câble.
Après si je t'ai demandé le modèle d'écran,c'était pour savoir si c'était un écran 120/144hz , auquel cas ça n'aurait pas été normal que tu sois bloqué à 60hz avec ton câble DP ;)
Mais d'après la fiche technique c'est un 60hz donc pas de soucis à ce niveau.
n°10530118
milke01350
Posté le 19-02-2019 à 14:17:14  profilanswer
Avec un câble neuf même problème j'ai bien peur que çà vienne de la carte graphique .
n°10530124
Gaiaroots
Posté le 19-02-2019 à 14:20:44  profilanswer
Bonjour, ton écran est neuf également ?
n°10530128
cyberfred
Posté le 19-02-2019 à 14:24:45  profilanswer
ouep , ca pourrait être le port DP de l'écran qui déconne , ou alors celui de la CG :/
faudrait en effet pouvoir tester sur un autre écran pour être fixé.
n°10530425
milke01350
Posté le 19-02-2019 à 23:39:59  profilanswer
Gaiaroots il à 6 mois l'écran . Je vais renvoyer la carte graphique en garantie je serais bien vite fixer .
Merci pour vos aides en tout cas
n°10530601
Gaiaroots
Posté le 20-02-2019 à 13:00:53  profilanswer
Ok, si tu peux faire un retour une fois la CG changer ?
Dommage que tu n'ai pas pu tester la sortir DP de ton écran avec un autre PC, histoire de vois si éventuellement ça ne venez pas de là ;)
n°10530651
iborg
Posté le 20-02-2019 à 14:25:46  profilanswer
Bienvenue au club. J'ai eu exactement le même problème. Même modèle d'écran, CG RTX 2080 de chez Zotac, sur une Asus Prime X470.
J'ai renvoyé une première CG à Amazon pour ce motif, ça fait pareil avec la deuxième, essayé avec un câble DP neuf et 1.4 compliant, pareil.
Les deux câbles DP fonctionnaient sans problème avec mon ancienne GTX 970.
Ca passe en branchant sur le porte HDMI de la RTX.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé un semblant de solution pour le DP : en modifiant la fréquence d'affichage dans les paramètres Nvidia (mis à 59 Hz) ça fait disparaître le problème... jusqu'au démarrage suivant, où il faut recommencer.
Je te conseille donc de profiter de ta CG en HDMI dans l'immédiat... en attendant qu'une MàJ du firmware RTX (ou du moniteur ?) règle définitivement ça.
n°10531146
milke01350
Posté le 21-02-2019 à 10:24:16  profilanswer
Gaiaroots, malheureusement je n'ai pas d'autre PC avec une CG en DP .
Iborg, entendue, je vous fait un retour dés que je reçois la nouvelle CG .
n°10531425
j-mi
Posté le 21-02-2019 à 18:16:54  profilanswer
Pourquoi et comment celà à été résolu ?
Dans le titre !?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10531806
milke01350
Posté le 22-02-2019 à 12:40:20  profilanswer
Je viens de recevoir la nouvelle carte graphique, après échange et le problème est toujours présent. Cela provient bien de l'écran qui est sous garantie et bientôt il sera remplacé à neuf également .
Message édité par milke01350 le 22-02-2019 à 12:41:17
n°10531808
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 22-02-2019 à 12:45:59  profilanswer
Même problème avec le même écran (voir le reste de ma configuration dans la signature).
Et je l'ai résolu en changeant le câble. Celui livré avec l'écran AOC est devenu HS (et pourtant sans faire de manipulations dessus).
Pour le confirmer, j'ai aussi essayé ce même câble AOc sur un autre écran, et le problème se produisait sur cet autre écran.
Dans mon cas, l'écran restait noir (aucun affichage).
Message édité par wgromit le 22-02-2019 à 12:47:58
n°10534603
milke01350
Posté le 27-02-2019 à 13:27:41  profilanswer
Alors la je donne ma langue au chat je ne sais pas quoi faire ..
Ecran remplacé, carte graphique et câble displayPort remplacer a neuf, le problème persiste toujours ce scintillement d'écran et comme une image fantôme .
(voir la vidéo )
n°10534632
iborg
Posté le 27-02-2019 à 14:00:58  profilanswer
(voir la vidéo )
Cherche pas, profite juste du HDMI en attendant qu'une MàJ chez Nvidia règle définitivement le problème...
n°10536723
milke01350
Posté le 03-03-2019 à 15:57:09  profilanswer
J'ai trouvé
Solution
Dans le panneau de configuration Nvidia --> réglé une résolution personnalisé fréquence de rafraîchissement à 59 HZ
Voir ci dessous
https://www.noelshack.com/2019-09-7 [...] apture.png
Par contre je ne sais pas comment l'appliqué par défaut ..
Message édité par milke01350 le 03-03-2019 à 15:57:40
n°10536732
Gaiaroots
Posté le 03-03-2019 à 16:13:55  profilanswer
Donc peut-être le câble qui n'arrive pas à faire passer le 60 Hz ? o_O
En tout cas, c'est cool, donc plus de truc bizarre sur l'écran du coup :)
n°10536754
j-mi
Posté le 03-03-2019 à 17:00:31  profilanswer
T'as trouvé ?
C'est plutôt iborg qui t'as donné la solution...
n°10537363
milke01350
Posté le 04-03-2019 à 19:17:07  profilanswer
Oui effectivement Iborg me l'avais écrit, j'ai même pas vue, que je suis c..
Toutes mes excuse et effectivement au démarrage même soucis comme il le dit
n°10545580
itempaddle​27
Posté le 20-03-2019 à 18:29:07  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai exactement le même problème que milke01350.
J'ai une config récente mais différente :
- Gigabyte Aorus Gaming 7 WiFi
- AMD Ryzen 2700X
- Gigabyte Aorus RGB DDR4 4 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
- Gigabyte GTX 1660Ti OC 6Go
- Écran AOC Q3277PQU
Tout seul j'ai réussi à changer la résolution d'affichage par une résolution personnalisée, tout fonctionne nickel dans Windows 10.
Mais le problème est a semi-camouflé car au démarrage et jusqu'à ce que Windows se lance, j'ai toujours cette espèce de lag d'image...une fois l’apparition du choix d'utilisateur, la configuration personnalisée prend le relais...et fais disparaître ce désagrément.
Je ne comprends donc pas pourquoi la résolution native de l'écran pose problème et que l'on doive bidouiller. :S
J'ai déjà essayé de changer de câble, problème identique.
J'ai changé de carte graphique -> même problème.
Je n'ai pas changé d'écran car plus sous garantie (mais ça ne peut pas venir de lui car avec mon ancienne carte graphique je n'avais pas ce problème).
En HDMI, RAS.
Donc si quelqu'un possède un jour une solution, je suis preneur. :D
n°10549738
nicalver
Posté le 31-03-2019 à 12:49:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débarque sur le forum car j'ai exactement le même problème !
Je viens d'acquérir une RTX2060 et j'ai un écran AOC Q3277.
Donc, j'ai appliqué la solution avec la résolution personnalisée et une fréquence à 59Hz. Le problème a été partiellement résolu.
Donc passage obligé en HDMI en attendant.
Si je trouve une solution, je viendrais la poster ici !!
nicalver
n°10559377
NotatoN
Posté le 25-04-2019 à 13:01:37  profilanswer
J'ai le même problème, mon écran AOC Q3277, semble incompatible en displayport avec la 2080ti, j'ai un gros flickering/Lag/glish surtout en bas de l'écran.
Je trouve ça incroyable que Nvidia ne fasse rien.
J'ai testé avec un assus ROG, aucun problème. Même si je met le AOC tout seul ça ne change rien.
Message édité par NotatoN le 25-04-2019 à 13:03:25
n°10656098
miaouhihi
Posté le 15-11-2019 à 18:10:29  profilanswer
j'ai le même problème avec écran AOC Q3277, je l'ai en partie résolu en changent les paramètre du panneau NVIDIA :
dans "Changer la résolution / Utiliser les paramètre de couleur NVIDIA"
intensité de couleur du bureau : Couleur vraies (32 bits)
intensité de couleur de sortie : 10bpc
Format de couleur de sortie : YCbCr422
Plage dynamique de sortie : Limitée
n°10794868
bilool
Posté le 22-07-2020 à 16:45:17  profilanswer
Idem : même souci avec une KFA2 2060 Super et mon écran AOC Q3277...
Étant en dual screen, j'ai pu m'assurer de la qualité des câbles DP : fonctionnels sur mon autre écran. Bref, ce qui me sauve, c'est le réglage donné par miaouhihi.
n°10800684
xenesis22
Posté le 08-08-2020 à 01:07:59  profilanswer
Hello les amis je rejoins le club! aoc32 avec msi game plus x570 image tremblante en dp mais rien en hdmi... sur une gtx 770 aucun problème donc d ou vient le soucis ?
n°10849727
fedorender
Posté le 08-10-2020 à 16:16:49  profilanswer
up, même problème sur le même écran
n°10888522
Daimon J M​iller
Posté le 19-11-2020 à 12:01:53  profilanswer
Et bien vous pouvez m'ajouter à la longue liste...
Mon AOC Q3277PQU déconne en DP, pas en HDMI avec ma RTX 3070 Eagle de chez Gigabyte alors que ça fonctionnait parfaitement avec ma GTX 1070 Ti.
C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu de fix officiel depuis le temps... surtout de la part de NVidia.
Je précise d'ailleurs qu'au tout début, j'avais même écran noir en DP... avant de réinstaller complétement les drivers.
Je vais essayer la résolution personnalisée dans le panneau NVIDIA... sinon je crois que je resterais en HDMI (pas grâve pour un écran 60Hz).
Merci à vous et content de savoir que ma carte graphique n'est pas défectueuse  :hello:
n°10889340
manjaro
Posté le 19-11-2020 à 21:22:20  profilanswer
Pour passer en 59Hz à chaque démarrage vous pouvez utiliser un raccourci QRes placé dans C:\Users\*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.
Sinon quand je mettais un programme en plein écran en ayant changé la définition dans Windows ça me faisait des clignotements, mais avec Qres ça passe, je suppose qu'il édite un paramètre spécifique dans le registre.
Message édité par manjaro le 19-11-2020 à 21:29:25
n°10908786
kakyo
Posté le 11-12-2020 à 14:20:28  profilanswer
+1 avec une Suprim RTX 3080  et avec le même ecran AOC32
je pense que le problème provient uniquement de l'écran qui ne doit pas supporter la frequence de 60 Hz en display port :|
Message édité par kakyo le 11-12-2020 à 14:27:34
Mon ancien FeedBack | Topic Vente/Achat
n°10920033
bombjack
Grouik?
Posté le 29-12-2020 à 08:04:36  profilanswer
Idem ici avec un Q3277PQU et une Inno3D 3070.
n°10920051
kenpachi07
Posté le 29-12-2020 à 09:14:08  profilanswer
Vous n'auriez pas la g sync activée sur cet écran non compatible ?
n°10926505
nicalver
Posté le 10-01-2021 à 19:02:44  profilanswer
Merci pour la suggestion mais ça ne vient pas de là, l'option n'est pas disponible dans le panneau de configuration Nvidia.
n°10928624
oCoDao
Posté le 14-01-2021 à 19:01:42  profilanswer
Idem aussi, avec une Zotac RTX3090 sur un Q3277PQU
Fonctionnait en DP avec mon ancienne GTX 1080 Ti FE
Fonctionne avec un câble DP-->HDMI (Coté HDMI branché à l'écran)
Application de la méthode de miaouhihi pour résoudre le problème sous Windows :
Peut être qu'il faut se pencher vers une MAJ du Bios de la CG pour résoudre le problème hors Windows?
n°10928990
kakyo
Posté le 15-01-2021 à 14:03:44  profilanswer
je pense que le probleme provient plus de l'ecran que de la cg, enfin quand je dis "probleme" ... disons que l'ecran est pas  100 % compatible avec la serie RTX 30xx
Message édité par kakyo le 15-01-2021 à 14:04:53
n°10929551
oCoDao
Posté le 16-01-2021 à 18:46:29  profilanswer
Oui c'est sur que c'est une incompatibilité de l'écran avec cette génération de CG mais je ne sais pas si il y a possibilité de mettre a jour le FW de l'AOC d'ailleurs j'ai remarqué que la notice parle d'une option que je n'ai pas dans mon menu concernant DP support (1.1 ou 1.2), je n'ai pas cette ligne dans le sous menu "OSD SETUP" est-ce que vous l'avez?
n°10931412
fedorender
Posté le 20-01-2021 à 10:31:47  profilanswer
kakyo a écrit :
je pense que le probleme provient plus de l'ecran que de la cg, enfin quand je dis "probleme" ... disons que l'ecran est pas  100 % compatible avec la serie RTX 20/30xx
Fixed :o
Non, j'ai pas ce menu :/
n°10998901
rakame
Posté le 14-05-2021 à 11:31:04  profilanswer
Et allez, 1 de plus ici. J'ai un AOC Q3277PQU et une MSI RTX3070. Même symptômes. snif.
n°10998940
wgromit
Posté le 14-05-2021 à 14:52:18  profilanswer
Idem pour moi, AOC Q3277PQU + RTX 3090 (Gigabyte Vision OC)
Je n'avais pas ce souci avec une GTX 980 TI (Gigabyte Gaming)
Et j'ai essayé de nombreux câbles DP (certifié 1.2 et 1.4). Rien à faire.
Il y a surement:
- soit une incompatibilité avec le DP 1.4 (et je n'ai pas trouvé une option dans l'écran qui permettrait de le forcer en DP 1.2)
- soit un défaut de firmware que AOC n'a jamais corrigé
Et ce problème est remonté depuis mal de temps (voir date de ce topic) dans de nombreux forums et AOC n'a pas du tout communiqué la-dessus. Bref, j'éviterai cette marque lors de mon prochain achat.
Toutefois, sous Windows, on peut contourner le problème en créant une résolution avec une fréquence de 59Hz (et non 60Hz).
Certes ça corrige le souci sous Windows, une fois le driver chargé MAIS le problème est toujours présent dans l'écran du BIOS.
Possible qu'une correction en natif dans le driver nVidia pourrait corriger le problème (problème de fréquence) mais de là à ce que nVidia le fasse, je n'y crois pas du tout.
Et peut-être aussi corrigeable via le bios de la carte vidéo. Et là, pareil. Je ne vois pas trop le fabricant de la carte vidéo faire cet effort.
Le problème est bien du côté de l'écran.
Message édité par wgromit le 14-05-2021 à 14:53:59
n°11231591
El_FeNeCo
Posté le 16-03-2023 à 19:56:33  profilanswer
Idem de mon coté avec cet écran et une RTX 3070 FE. C'est frustrant.
Du coup je vais devoir changer d'écran juste pour pouvoir continuer d'utiliser le Display Port  :D
Ah, on me souffle dans l'oreillette qu'utiliser un câble HDMI me couterait moins cher... bon ok tant pis.
 Page :   1  2
Page Précédente
Conflit carte mère / carte graphique?[Résolu] Upgrade 4690K GTX970 (écran sans displayport)
Problème HDMI nouveau GPUProblème Démarrage PC Fixe, voyant vert actif
Probleme de RAMproblème ram corsair + cm x470 aorus
Gros problème d'USB ?Probleme vitesse ventilateurs / hub rgb
Problème plein écran jeu
Plus de sujets relatifs à : [EN COURS] Problème Graphique en DisplayPort
