4312 connectés
  problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu]
n°7601095
tsubis
Posté le 07-10-2010 à 13:30:15  profilanswer
Bonjour, j'ai enfin reçu les deux Gigabyte GTX460 overclocké à 1Gb mais j'ai un petit souçi pour installer le sli ! Voila j'ai branché les deux cartes sur les deux ports PCI-e disponible sur la carte mère Gigabyte P55a-ud4, j'ai branché le pont sli, j'allume le pc est là oh miracle les deux cartes tourne, mais Windows ne me détecte qu'une seule carte ! Aurais-je fais quelque chose de travers ?
Merci de votre réponse
Configuration PC :
CM : Gigabyte P55a-ud4
Proco : intel core i5 760
CG : 2x Gigabyte GTX 460 OC 1gb
Message édité par tsubis le 10-10-2010 à 21:09:33
n°7601711
tsubis
Posté le 07-10-2010 à 21:12:35  profilanswer
up !
n°7601726
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-10-2010 à 21:29:23  profilanswer
désinstalle puis réinstalle les drivers vidéo
Si le problème persiste , teste les cartes une par une
n°7601753
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 07-10-2010 à 21:55:12  profilanswer
Et un utilitaire comme GPU-Z te dit la même chose ?
n°7601799
tsubis
Posté le 07-10-2010 à 22:26:31  profilanswer
Gpu-z m'indique disable ! Mais je viens de me rendre compte que les drivers de la carte mère que j'ai installé sont de la même carte mais la rev. 2.0 et non ce que j'ai la rev. 1.0 est-ce possible que cela est causé le problème ?
n°7601947
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 00:30:34  profilanswer
Est-ce que le pont sli doit se mettre d'une certaine manière ?
n°7601954
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-10-2010 à 00:39:04  profilanswer
Pas besoin d'activer dans le panneau de conf NVIDIA?
Achats/Ventes ~~ Feedback
n°7601966
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 00:52:35  profilanswer
Bah le problème est que dans le panneau de config de Nvidia il n'apparait aucun menu faisant référance au SLI
n°7601970
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-10-2010 à 00:54:04  profilanswer
ah si normalement il y a une page avec activer multi GPU etc etc
n°7601976
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-10-2010 à 00:56:58  profilanswer
n°7601981
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 01:01:29  profilanswer
non non j'ai bien PhysX mais pas SLI en dessous !
n°7601984
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-10-2010 à 01:02:18  profilanswer
et dans gestionnaire de periph, ya deux ou une cg ?
n°7601989
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 01:07:35  profilanswer
une seule ! Pourtant les deux cartes tournent ! les ventilo de la seconde carte tournent !
n°7602002
Space
Posté le 08-10-2010 à 01:25:35  profilanswer
Le ventilo peut ètre aussi alimenté via le port PCIE...
Les 4 cables d'alim des 2 CGs sont bien branchés ?
n°7602107
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 08:15:33  profilanswer
alors en effet je n'ai que la première CG qui possède les deux câbles d'alimentation, la seconde n'est branché que sur une fiche ! Serait-ce le problème ?
n°7602126
Space
Posté le 08-10-2010 à 09:05:52  profilanswer
n°7602137
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 08-10-2010 à 09:19:29  profilanswer
s'il y a deux câble c'est pas pour rien ;p
Profil D3
n°7602149
_yakine_
Posté le 08-10-2010 à 09:46:10  profilanswer
 [:acherpy]
oui, ça fait 4 prises PCI-E au total  :jap:  et si ton alim n'en a pas assez, utilise les adaptateurs Molex-PCI-E fournis avec tes CG.
Message édité par _yakine_ le 08-10-2010 à 09:48:16
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7602510
tsubis
Posté le 08-10-2010 à 14:40:33  profilanswer
Ah ooookkk mais le problème c'est que les fameux câble fourni bah je peux pas tous les branchée sauf si je laisse un ventilo éteints ! Donc je vais devoir acheter un câble supplémentaire !
n°7602521
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-10-2010 à 14:46:58  profilanswer
ah bah oui ^^ pour un sli faut une alim approprié :D
n°7604313
tsubis
Posté le 10-10-2010 à 01:25:45  profilanswer
j'ai du 620 c'est largement suffisant !
n°7604361
_yakine_
Posté le 10-10-2010 à 08:51:22  profilanswer
 [:clooney4]  suffisant quand on branche tout  [:clooney25]
Message édité par _yakine_ le 10-10-2010 à 08:52:00
n°7605286
tsubis
Posté le 10-10-2010 à 21:08:19  profilanswer
C'est bon problème résolu j'ai branché les ventilos avec la seconde carte graphique et lors du démarrage de Win7 il a téléchargé les pilotes ! Le sli est bien reconnu ! Merci de votre aide à tous !
choix CM pour Crossfire(X), OC ...Identification problême disque dur
Probleme GPU HD4870 512MBProblème d' "écran noir" au démarrage
Problème incomprehensibleprobleme colis carte graphique manquante
Problème d'alimentation ?Problème Carte son après utilisation Guitar Rig
Problème lecture de disque durprobleme geforce 9800 gx2
Plus de sujets relatifs à : problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu]
