8445 connectés
  Processeur
  Problème incomprehensible
n°7599970
wazany
Posté le 06-10-2010 à 14:12:08  profilanswer
Bonjour , voilà ma config
proco : i7 860 @stock
cm : asus p7p55D le /gigabyte ga-p55-us3l
ram : OCZ Kit DDR3 3*2 Go 1333MHz  ocz3p1333lv6gk
alim : ocz modxtream 500w
ssd : intel postville x25-m v2
DD : samsung 750 go + hitachi 650go
cg : 4870 gs 1 go @stock
lecteur/graveur : pioneer 115d
le soucis est que j'ai des blue screen qui peut arriver à n'importe quel moment ca peut fonctionner quelques jour sans soucis et d'un coup bam j'ai déjà changer 3 fois de ram ( sav) et j'ai même tester avec une carte mère et j'ai toujours les blue screen .
Vous pensez que ca peut aussi venir du processeur? Car la ca commence a me les casser quand même :/
n°7600053
Golden Div​a
Posté le 06-10-2010 à 15:33:57  profilanswer
Faudrait peut-être essayer de flasher le BIOS.
La RAM est réglée avec les specs recommandées ? Bons voltages ?
n°7600057
wazany
Posté le 06-10-2010 à 15:38:08  profilanswer
Oui bon voltage et bios a jour :/
n°7600062
tweanpeaks
Posté le 06-10-2010 à 15:43:55  profilanswer
c'est du tri channel alors que ton procs fonctionne en dual channel
regarde de ce coter la
n°7600066
wazany
Posté le 06-10-2010 à 15:49:03  profilanswer
oui j'ai même tester avec 2 barrette mais même problème :/
n°7600409
spiky31
Alias Nounours
Posté le 06-10-2010 à 19:52:25  profilanswer
Si j'etais toi, je squaterais du cote de l'alim.
500W ca me parait un peut faiblar ...
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°7600420
wazany
Posté le 06-10-2010 à 19:57:30  profilanswer
lol 500w c'est largement suffisant je ne fait pas de cross ;) je doit être a la moiter de la conso de l'alim ( et cet dernière à était changer ) et je n'oc pas du tout ;)
donc l'alim n'a rien avoir :)
 merki quand même
n°7600479
spiky31
Alias Nounours
Posté le 06-10-2010 à 20:44:47  profilanswer
D"accord mais si c'est pas la carte mere ni la ram, il reste plus grand chose. Teste avec une autre carte graphique on sait jamais.
n°7600516
tweanpeaks
Posté le 06-10-2010 à 21:13:30  profilanswer
le probleme c'est que les barette memoires sont faites exclusivement pour du tri channel elle sont gravée en tri channel il te faut deux autres barettes memoires en dual channel et t'est problemes disparaitrons .
sinon ca peut aussi venir des slots memoires a tester
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079265.html
Le kit mémoire Triple Channel est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les processeurs Intel Core i7 et le jeu de composants Intel X58 Express. Le kit OCZ garantit des performances optimales grâce à une excellente combinaison d'un voltage bas, d'une fréquence élevée et des temps de latence optimisés.
Principales caractéristiques :
•DDR3 1333 MHz
•Système de refroidissement Platinium Z3 XTC (Xtreme Thermal Convection)
•Voltage bas de 1,65V
Message édité par tweanpeaks le 06-10-2010 à 21:36:39
n°7600711
wazany
Posté le 07-10-2010 à 00:03:21  profilanswer
•DDR3 1333 MHz
j'ai poser la question sur le forum ocz ont ma répondu que ca devrait fonctionner sinon il faut que je rajoute une barrette comme ca ca fait du dual si je prend la même référence ^^
  Processeur
Problème incompréhensibleProblème incompréhensible besoin d'aide !
Probleme electrique / prise de terreIiyama Prolite B2403WS : problème incompréhensible
Problème incompréhensible.problème incompréhensible
Problème incompréhensible avec une EP43-DS3L (RESOLU)probleme assez incomprehensible avec une hd3850
probleme HDD incompréhensibleProblème incompréhensible et toujour pas résolu
Plus de sujets relatifs à : Problème incomprehensible
