5194 connectés
  Problème d'alimentation ?
n°7599480
lakthar
Posté le 05-10-2010 à 23:44:09  profilanswer
Bonsoir à tous, voici tout d'abord ma configuration :
-Gigabyte X58A-UD3R
-Core i7 950
-3*2Go Corsair Dominator 2000Mhz
-CG GTX 460 Gigabyte
1- j'ai testé cette configuration avec une alim ANTEC Earth 500W et le ventirad d'origine, j'ai pu overclocké à 4.5Ghz sans souci, même en descendant le vcore !
2- Je viens d'acheter un noctua nh dh14 et une alimentation Corsair HX 750W modulaire et le pc lutte à être stable à 4ghz. De plus sous occt j'ai une tension pour le 12v en idle d'environ 2V!!! et 6.5V en charge.
L'alim serait-elle défectueuse ??? Auriez vous des suggestions ?
Merci par avance
n°7599540
Lelexe1993
Posté le 06-10-2010 à 00:48:26  profilanswer
oh oui ! je pense que ton alim pète 1 cable (c'est le cas de le dire lol)
ca doit être 1 défaut de fabrication, car cette alim est normalement excellente !
=> retour au SAV lol (avec des tensions pas stables du tout, arrête de l'utiliser sinon elle va griller tes composants, si c'est pas déja fait ...)
n°7599798
lakthar
Posté le 06-10-2010 à 11:54:38  profilanswer
EDIT: dans le bios les tensions sont stables, j'ai 12.14 dans le bios.
Mais bon je ne comprends pas
n°7599803
vttvolant
Posté le 06-10-2010 à 12:00:01  profilanswer
regardes tes tensions avec d'autres utilitaires (everest, hwmonitor, ...)
n°7599814
lakthar
Posté le 06-10-2010 à 12:11:46  profilanswer
Je fais ça tout de suite
EDIT:  Même problème sous hwmonitor , le 12V est à 1.79V , le -12 à -12.29
Qu'en pensez vous?
Message édité par lakthar le 06-10-2010 à 12:23:49
n°7599837
lakthar
Posté le 06-10-2010 à 12:41:21  profilanswer
Je suis en train de faire le test d'OCCT power supply, et pour le moment pas de souci...
n°7599868
lakthar
Posté le 06-10-2010 à 13:05:44  profilanswer
Tensions du 12v entre 9.5 et 13!!! Et des chutes de tensions sur le 5v et le 3.3v mais sans erreur. Je ne comprends rien
n°7599880
vttvolant
Posté le 06-10-2010 à 13:15:59  profilanswer
retestes avec ton alim antec pour voir si t'as pas un souci depuis le montage avec le noctua
n°7599897
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-10-2010 à 13:27:16  profilanswer
Laisse tomber les tensions, les logiciels donnent n'importe quoi, à part le BIOS à la limite ou un multimètre...
Si ton 12V était vraiment à 2V, ton PC ne démarrerait même pas.
n°7599955
vttvolant
Posté le 06-10-2010 à 14:04:57  profilanswer
je suis assez d'accord avec toi mais alors pourquoi sa config a des tensions corrects avec son alim antec ???
testes aussi coretemp
moi j'ai des tensions fantasques sur ma 2e config mais c'est stable donc je ne m'en fais pas (alim Seasonic 500W S12II-500HT depuis 3 ans)
n°7600214
Lelexe1993
Posté le 06-10-2010 à 18:03:57  profilanswer
exact, mais c'est vraiment bizarre
pourtant, il doit bien y avoir une explication !
n°7601233
lakthar
Posté le 07-10-2010 à 15:07:49  profilanswer
Bon étant donné que j'ai changé l'alim + ventirad , je remarque que mon o/c est beaucoup moins stable depuis l'installation de ma nouvelle alim.
A savoir mon pc n'est pas stable avec un o/c du proc à 4Ghz, alors que avec l'ancienne alim+ radbox je bootais à 4.5Ghz
probleme d'alimentation dell optiplex 170lProblème alimentation ?
Problème d'alimentation. Témoin de charge statique.Problème Alimentation
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
Probleme alimentation ?Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USBProbleme Alimentation, tension delivrée
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ?
