3576 connectés
   Probleme GPU HD4870 512MB
n°7600490
-Penta-
Posté le 06-10-2010 à 20:49:04  profilanswer
Salut à tous !
Je viens ici pour que vous m'aidiez !
Voila ma configue tout d'abord:
CPU Q9650
2 x 2Go PC2 6400
2 x Samsung F1 1000Go
2 x HD4870
CM Maximus 2 Formula
Antec Twelve Hundred
Alim OCZ 500w 80+
CPU & CG's sous water.
1 rad 240
1 rad 360
Bref voila le probleme.
Mon pc ne démarait plus suite à un probleme de pompe ( qui était débranché, je ne sais pour quelle raison).
Donc ca a chauffer et d'un coup ca c'est éteint.
La semaine derniere donc le pc ne bootais plus du tout.
Donc j'ai tester mon alim sur un autre pc, et c'est ok.
Ensuite la ram sur un autre pc et ok aussi.
J'ai racheté une CM en soupconnant que ma MSI P45 Neo2 soit HS.
Aujourd'hui je remonte la nouvelle CM et la, ca boot, mais plus d'image, les HDD partent, les ventilos tournent mais rien de plus.
J'ai tester la 7900GTO de ma soeur et même resultat, écran noir.
Possible que mon Q9650 soit hs apres la chauffe?
Mon WB était tellement chaud que je pouvais pas le toucher apres l'arrêt du pc la semaine derniere.
Merci de votre aide... :)
Par contre j'ai une des 2 CG qui est morte, je sais pas pourquoi, je crois que du liquide du WC avait coulé dessus... Enfin ca doit etre HS et pas moyen de réparer ca a mon avis...
Quand je met la CG dans un autre pc j'ai ca dans le gestio de périf : (En démarant sur la CM)
http://hapshack.fr/images/gestio.
Merci de votre aide :)
Message édité par -Penta- le 11-10-2010 à 13:22:35
n°7600603
Lelexe1993
Posté le 06-10-2010 à 22:31:51  profilanswer
possible en effet, mais difficile de le dire avec exactitude :(
essaye de regarder ton processeur pour voir s'il n'est pas "cramé" en-dessous (retire le de son socket et regarde en-dessous pour voir si c'est pas noir, ou autre chose de bizarre)
n°7600611
-Penta-
Posté le 06-10-2010 à 22:36:14  profilanswer
Déja testé, plus d'infos ici pour ceux qui veulent m'aider !
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] hs-wth.htm
Message édité par -Penta- le 06-10-2010 à 22:36:21
n°7600636
mrdoug
Posté le 06-10-2010 à 22:57:12  profilanswer
Non j'en doute, les processeurs ne crament plus de nos jours, mon i5 s'arrête à 100°C environ (freeze de la machine).
Tu peux pas tester ton cpu sur une autre machine ?
n°7600789
-Penta-
Posté le 07-10-2010 à 08:37:26  profilanswer
Je vais tester un E7400 sur ma cm ce week end je pense...
n°7602120
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 08:54:45  profilanswer
Hello!
Alors j'ai pu tester le processeur et il fonctionne bien.
J'ai tester aussi la RAM et elle fonctionne aussi.
J'ai tester ma CG et elle fonctionne aussi!
La carte mère je viens juste de la recevoir...
Alim trop faible peut etre?
Pour un CF de 4870 , un Q9650 , maximus formula 2, 2hdd, 12ventilos a led, la pompe, 4go de ram...
n°7602130
mrdoug
Posté le 08-10-2010 à 09:10:12  profilanswer
-Penta- a écrit :
Hello!
Oui c'est bien possible, d'ailleurs je vois pas d'autre option si tout le reste fonctionne :)
n°7602143
lekeb
Posté le 08-10-2010 à 09:32:07  profilanswer
possible que se soit l'alim un crossfire de 4870 avec un Qx9770 et P5E3 consomme dans les 485W en charge!
Mais tu aurais ton probleme en charge et pas en idle il me semble!
tu as essayé un clear CMOs de la carte!
sinon boot avec le strict minumum, cpu, 1 RAM, 1 GPU et 1 DD! et voit ce que sa donne
n°7602166
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 10:11:29  profilanswer
J'ai tenter de booter avec CPU 1 RAM 1 GPU (j'ai remonter le rad d'origine en plus)
Toujours pareil, j'ai clear cmos et j'arrive toujours pas au bios.
J'ai tester le bios 1 et 2 sur la CM ca ne change rien.
Par contre mon 8pin cpu s'enfonce pas a fond dans la CM mais le courant passe quand même.
Avec mon ancienne CM ca ne démarrai pas du tout, pas de courant dans les ventilos etc, et la avec la nouvelle les ventilos tournent.
Je viens de tester l'alim dans un pc a base de p4 sans cg 1hdd et elle boot normalement pas de soucis particuliers.
Message édité par -Penta- le 08-10-2010 à 10:23:32
n°7602177
lekeb
Posté le 08-10-2010 à 10:30:10  profilanswer
peut etre une incompatibilte RAM avec la carte mere! tes cartes graphiques tourne sur une autre config ou pas?
edit : je viens de voir ton post sur JV.com, en principe pas de souci pour la version BIOS(flasher avec la derniere) puisqu'un Q9450 tournait dessus!!
Message édité par lekeb le 08-10-2010 à 10:32:27
n°7602178
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 10:31:18  profilanswer
Oui ma cg que j'ai testée seule tourne sur une autre configue.
Je vais vérifier la compatibilité de ma ram sur le site de asus :)
n°7602196
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 10:49:05  profilanswer
Apparament F2-6400CL5D-4GBPQ c'est mon kit, et c'est compatible.
n°7602220
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 11:15:19  profilanswer
Je vois vraiment pas... C'est vraiment etrange comme probleme.
Récapitulatif :
CPU testé dans un autre pc en S775 -> OK
CG testé dans un autre pc -> OK
RAM testé dans un autre pc -> OK
CM recue par lekeb -> Bah normalement elle marche :D
Alimentation testée dans un autre pc -> OK (Peut être pas assez puissante)
Ecran testé sur un autre pc -> OK
La je vois plus du tout...
Message édité par -Penta- le 08-10-2010 à 11:37:34
n°7602256
lekeb
Posté le 08-10-2010 à 11:44:31  profilanswer
le seul truc c'est de tester ta config avec une autre alim! sinon je vois pas!
et je confirme la carte marchait chez moi :D
n°7602307
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 12:41:01  profilanswer
je vais tenter de recup un buzzer pour voir si la cm bip
n°7602950
-Penta-
Posté le 08-10-2010 à 20:02:07  profilanswer
up =)
n°7603012
lekeb
Posté le 08-10-2010 à 21:05:59  profilanswer
sinon tu peux pas tester un autre proco sur la carte mere, ou d'autre barette!
quand la maximus 2 demarre, est ce que les diodes de controle voltage s'allume tte, ou seul la verte reste allumé!
Si tu n'a pas ttes les diodes qui s'allume a tour de role vert orange rouge, c'est que la carte mere bloque sur le check up de composant, en sachant que le premier blockage c'est si probleme d'OC, et le second controle c'est la RAM
Si toutes les diodes s'allument et que tu as l'impression que le PC boot correctement sa ressemble plus a un probleme affichage!
est ce que quand tu fais le clear CMOS tu eteins bien l'alim appuis sur ton bouton de demarrage pour vider le jus de la carte tu laisses appuyer sur le bouton clear CMOs a l'arriere de la carte?
n°7604394
lekeb
Posté le 10-10-2010 à 10:17:52  profilanswer
alors tu as resolu ton soucis?
n°7604687
-Penta-
Posté le 10-10-2010 à 15:01:47  profilanswer
Alors j'ai trouver, j'ai mis une autre cg dans ma machine et ma 4870 en 2eme slot, ca a booté j'ai accedé au gestionnaire de composants et ca ma marqué qu'il y avait eu un pb sur ma cg, je l'ai désactivée et réactivée et c'est tout ok .
merci pour votre aide en tous les cas
J'ai commencé a oc mon q9650.
vcore 1.3v
nb 1.45v
pll 1.5v
vram 2.1v
coeff 9
fsb 450
cpu 4.05ghz
idle 23°
full 51°
Message édité par -Penta- le 10-10-2010 à 15:01:58
n°7604985
lekeb
Posté le 10-10-2010 à 17:48:22  profilanswer
cool pas toi!! bon OC
n°7605626
-Penta-
Posté le 11-10-2010 à 11:13:30  profilanswer
Message édité par -Penta- le 11-10-2010 à 11:39:05
n°7605746
-Penta-
Posté le 11-10-2010 à 13:23:15  profilanswer
Up pour le probleme de GPU
n°7605966
-Penta-
Posté le 11-10-2010 à 15:57:39  profilanswer
up =)
n°7606373
-Penta-
Posté le 11-10-2010 à 22:27:25  profilanswer
up=)
n°7606580
-Penta-
Posté le 12-10-2010 à 09:06:40  profilanswer
up =)
n°7606627
-Penta-
Posté le 12-10-2010 à 10:07:04  profilanswer
up =)
n°7606724
-Penta-
Posté le 12-10-2010 à 11:23:07  profilanswer
up =)
n°7606726
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-10-2010 à 11:27:03  profilanswer
Si tu fais des up toutes les heures, un modo va surement te mettre un ban temporaire... Vas-y mollo...
Message édité par Fraisouille le 12-10-2010 à 11:28:09
n°7606743
-Penta-
Posté le 12-10-2010 à 11:40:25  profilanswer
Ok désolé j'attendrais plus longtemps la prochaine fois, je sais pas tous les combiens de temps on a le droit de upper!
Sinon t'as pas d'idée pour mon problème?
Et merci pour l'info !
n°7607351
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 12-10-2010 à 19:43:20  profilanswer
Normalement l'eau qui est livré ou acheté pour le WC, celle-ci est pas conductrice ...
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7607623
-Penta-
Posté le 13-10-2010 à 00:02:52  profilanswer
Oui en principe mais j'ai l'impression que y'a une puce mémoire qui a été arosée .. :/
n°7607715
-Penta-
Posté le 13-10-2010 à 09:04:01  profilanswer
up=)
n°7607947
-Penta-
Posté le 13-10-2010 à 13:37:40  profilanswer
up=)
n°7609003
-Penta-
Posté le 14-10-2010 à 08:42:46  profilanswer
up=)
n°7609385
-Penta-
Posté le 14-10-2010 à 13:57:26  profilanswer
up=)
n°7609675
-Penta-
Posté le 14-10-2010 à 17:19:39  profilanswer
up=)
n°7609761
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-10-2010 à 18:03:07  profilanswer
On ne voit pas d'image sur ton lien... Ça propose de télécharger un flux binaire... T'as pas oublié un morceau de l'URL ?
n°7610331
-Penta-
Posté le 15-10-2010 à 08:08:43  profilanswer
Moi ca marche avec chrome =)
Message édité par -Penta- le 15-10-2010 à 08:14:55
problème CPUProblème changement ventilateur CPU pc portable Qosmio
Gros problème de température CPU des le démarrage...BSoD aléatoires et crash fréquent du système : problème CPU ?
Probleme Freeze + CPU 103°Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
Probleme CPUProbleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initialization
Probleme entre CPU et Carte graphique ?Problème pour reconnecter mon CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme GPU HD4870 512MB
