8348 connectés
  Problème avec une GF4 Ti4200
n°3995993
Bodounet
Posté le 09-04-2005 à 16:53:48  profilanswer
Voila un copain m'a filé sa gforce4 ti4200 au mois d'août (il l'a acheté ya 2 ans environ) et elle n'avait aucun problème.
Maintenant depuis environ 1mois et quelque, dès que je démarre mon pc elle fait un bruit de moteur v12, limite on croirait que j'habite près de Roissy... bref, j'ai démonté la carte, dévisé le ptit ventilo pour voir si qqchose ne s'était pas coincé ou autre mais rien... ça vient du ventilo c'est sur mais que faire ?...
Ca ne nuit en rien à mes perfs. mais c'est plus qu'agaçant quand je vois que me gf2 ne fait quasiment aucun bruit... :/
n°3996007
Bodounet
Posté le 09-04-2005 à 17:00:37  profilanswer
un pti conseil ? est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? est-ce que c'est irrémédiable ? :(
n°3996052
Bidule_fr
Posté le 09-04-2005 à 17:18:52  profilanswer
A part changer le ventilo, je vois pas trop d'autre solution.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec ma CG (une Ti4200 aussi).
n°3996058
Bodounet
Posté le 09-04-2005 à 17:20:49  profilanswer
arf, et ça coûte cher ? :/
n°3996171
zoldrag
Posté le 09-04-2005 à 18:19:35  profilanswer
essaie de mettre de l'huile fine a l'interieur puis fais tourner jusqu'a ce que ca ne fasse plus de bruit
n°3996174
zoldrag
Posté le 09-04-2005 à 18:19:58  profilanswer
fais ca ventilo retiré de la carte evidament
n°3996260
Bodounet
Posté le 09-04-2005 à 19:03:21  profilanswer
ok, faudra que je test :) merci !
n°3996370
zoldrag
Posté le 09-04-2005 à 20:06:55  profilanswer
ouais c vrai , moi j'avais fai une patte en metal que j'avais accroché avec une vis la ou on fixe les carte pci et j'avais attaché un 120mm qui souflait sur la carte , efficace mais ca prend de la place
n°3996556
Bodounet
Posté le 09-04-2005 à 21:56:23  profilanswer
et je visse un 80mm sur le rad... un 80mm de quoi ? :/
n°3997253
pierra7
Posté le 10-04-2005 à 12:48:51  profilanswer
un ventilo de 80mm  ;)
n°3997258
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-04-2005 à 12:51:31  profilanswer
Ou achete un Zalman ou un Arctic cooling, mais etant donné que tu n'a pas l'air de connaitre beaucoup l'info, je te conseille de me donner ta carte :D
Serieusement, fait faire ca par quelqu'un qui connait.
n°3997269
Bodounet
Posté le 10-04-2005 à 12:59:17  profilanswer
j'y penserai :D
n°3997311
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-04-2005 à 13:17:37  profilanswer
Si tu veux j'ai une GF2MX en passif en echange :D
n°3998013
Rasthor
Posté le 10-04-2005 à 18:40:49  profilanswer
Ou bien à un vrai nécessiteux:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
[:dao]
Problème de lecture.Problème au boot : CPU FAN
P4/P800 asus | Problème de sonPti problème de montage pour a64
Probleme Température CPUProbleme avec demande d'instalation io driver
[Besoin d'Aide] Problème d'affichageprobleme avec mon DD USB
Problème avec A7N8XE et GF4 Ti4200Problème compatibilité GF4 TI4200 TD64 AGP 4X sur carte mère AGP 2X
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une GF4 Ti4200
