3835 connectés
  14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290
n°9074761
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-03-2014 à 14:08:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'aimerai savoir si certains possesseurs de 290/290x rencontrent les mêmes soucis :
- Fréquence idle sur le bureau qui correspond à environs 92% de fréquence 3D ( 910mhz pour 977, 1017 pour 1100 etc..)
- Performance exécrable (+- équivalent à une 7790) + artefact, bug graphique + crash aléatoire en 3D
Ces soucis existent aussi bien avec les 14.1 que les 14.2, je pensais que les 14.2 allait arranger les choses mais décidemment mantle n'est pas pour moi !
Une fois au retour au 13.12 je n'ai aucun souci ! Fréquence qui retombe bien à 300mhz en idle donc niquel !
Mais si quelqu'un avait la solution miracle pour faire fonctionner ces **** de 14.2 sans souci je suis preneur :D (peut être un conflit avec une application existante ou autres ?)
Merci :D
Et oui je sais que ce sont des bêta mais visiblement ce souci n'est répertorié nul part :o et perso à part ceux là, les drivers bêta ont toujours été très stable
Message édité par jojos92 le 02-03-2014 à 22:47:29
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9075156
jojos92
Posté le 02-03-2014 à 18:51:53  profilanswer
Please :(
n°9075384
silverlema​ge
Posté le 02-03-2014 à 21:30:07  profilanswer
Ca te le fait uniquement dans bf4 ?
n°9075502
jojos92
Posté le 02-03-2014 à 22:46:53  profilanswer
Non ça le fait partout que ce soit DX ou mantle
Bf4 3 3dmark11 heaven thief etc
n°9075805
jojos92
Posté le 03-03-2014 à 10:43:56  profilanswer
Up
n°9076515
jojos92
Posté le 03-03-2014 à 20:33:09  profilanswer
Up
n°9076811
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-03-2014 à 04:06:35  profilanswer
apparemment ta trouver :)
n°9076848
jojos92
Posté le 04-03-2014 à 08:11:55  profilanswer
? :D
n°9076879
djfred 2
Posté le 04-03-2014 à 09:19:44  profilanswer
n°9076974
jojos92
Posté le 04-03-2014 à 10:58:14  profilanswer
non son souci (qui n'en est pas un) n'a rien à voir avec le mien :)
n°9076990
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-03-2014 à 11:16:33  profilanswer
Repasse avec les drivers WHQL car les derniers pilotes béta n'ont pas bonne presse sur les différents forums que j'ai parcouru.
n°9077606
jojos92
Posté le 04-03-2014 à 18:59:00  profilanswer
C'est ce que j'ai fais mais sachant que PERSONNE ne remonte ce souci je trouve ça bizarre
n°9077774
djfred 2
Posté le 04-03-2014 à 20:45:25  profilanswer
ben peut-être sur les forum anglais :D
n°9104474
alex546
Posté le 30-03-2014 à 01:39:14  profilanswer
Bonjour djfred 2,
J'ai une R9 290x tri-x OC et même constat, la fréquence reste à 1040Mhz en idle... De plus la fréquence mémoire ne passe pas non plus par sa fréquence 2D, elle est soit à 150mhz soit à 1300mhz... Bref ces pilotes Beta sont réellement bien bug.
Comme tu dis personne n'a soulevé le problème, à croire que personne ne surveille ses fréquences... Bref je vais comme toi repasser sur les catalyst 13.12 et on attendra qu'amd s'aperçoive de ce bug...
A suivre...
n°9104495
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-03-2014 à 07:17:19  profilanswer
Pourtant le problème est bien soulevé dans le topic Hawaï ;)
Ca tombe mal ces WHQL ont aussi mauvaise réput' que les derniers beta :D
Message édité par SH4 Origon X le 30-03-2014 à 07:18:01
n°9104548
guyotmans
Posté le 30-03-2014 à 10:46:41  profilanswer
moi perso pas de soucis avec les 14.2 et une 7950
j'ai fait une session tte la nuit de pleinb de jeu et aucun plantage
et sur le bureau je suis bien a 300 Mhz ;)
n°9104555
SH4 Origon​ X
Posté le 30-03-2014 à 11:05:40  profilanswer
Ben ouais, vu que c'est un problème sur les 290/X on se doute bien que ça fonctionne avec une carte qui n'a rien à voir.
n°9104565
aresias
Posté le 30-03-2014 à 11:19:16  profilanswer
Moi en iddle sous le bureau j'ai la mem à 300Mhz et le GPU qui reste bloqué à fréquence max. Pour le "débloquer" je dois faire bouger la fréquence sous CCC et valider (même si je remet exactement là même fréquence) et là ça se met à fonctionner normalement.
Problème de démarrage/Panel frontproblème de fluidité
Probleme sonde Carte mereProbleme PC
Je voudrais ajouter de la ram sur mon pc mais j ai un problemeQuestion sur la Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
Question Alimentation pour R9 290Problème carte réseau
Problème Reboot en jeuProblème kernel power
Plus de sujets relatifs à : 14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290
