4225 connectés
  Mémoire
  Je voudrais ajouter de la ram sur mon pc mais j ai un probleme
n°9074126
wassim320
Posté le 01-03-2014 à 20:51:52  profilanswer
Dabord bonjour a tous,dans ce sujet je voudrais avoir votre avis et vous poser une question
1erement je vous demande votre avis sur ma config si elle est bonne pour les jeux car j'avais un pc fixe qui date de 2000 et qui etait vraiment pourri et donc j'ai fais quelque modification dans la configuration j ai changer tout
Carte graphique :nVidia Geforce 6051se nForce 430 (512mb)
Processeur :Amd athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
J'ai changer aussi la carte mere en: ATI
Memoire vive (la ou est le prob):1gb et que 894mo utilisable et donc j'ai voulu en rajouter,mais combien car je ne sais pas combien le mon processeur peut travailler avec et je ne sais pas mon ddr car quand je demande a quelqu un si il en a il me demande le ddr et la je ne sais pas quoi dire? donc je vous demande combien je peux ajouter et comment puis-je savoir mon DDR (1-2 ou 3??)
Dites moi aussi votre avis sur ma config
A bientot et merci d'avance (dsl pour les fautes)
n°9074147
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2014 à 21:03:03  profilanswer
Déjà la carte graphique, c'est une carte intégré à la carte mère, beaucoup trop légère pour les jeux, c'est une carte bureautique (enfin ça dépend quel jeux, pour les jeux qui ont 10 ans ça passe)...  :D
Ensuite pour ta carte mère, il faut nous donner la marque et la référence, pour savoir ce qu'elle accepte comme mémoire.
Aujourd'hui, il faut au moins 4Go...
Et pour finir, si toutefois tu veux changer de carte graphique par une plus performante, il faut nous donner la marque et référence de l'alimentation (c'est écrit dessus).
Ton processeur, c'est pas du luxe non plus, mais ça passe...
PS : ATI ne fabrique pas de carte mère, tu as du te tromper, regarde sur la boite de ta carte mère...  :o
PPS : pour une bonne carte graphique de jeu "correcte", compte entre 100 et 150€, et si ton alim ne suit pas, compte 50€ pour une bonne alim...
Et surtout, tu veux jouer à quel jeux (donne des exemples) ?
Car très franchement vu ta config, tu aurait plus vite fait d'acheter une PS3, les prix ont considérablement chutés avec la sortie de la PS4.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2014 à 21:14:38
n°9074173
wassim320
Posté le 01-03-2014 à 21:25:35  profilanswer
Merci de la rép
je me suis renseigner plus sur mes composant
ma carte graphique est une nVidia Gerforce 6150se nForce 430 512mbytes
et elle overclocker a 445mhz de core et 120mhz de memory (franchement je ne comprend pas trop donc je vous devoile tout)
ensuite dans le processeur la vitesse de la core est de 2611mhz
le boitier j'ai un Bestec
La ref de la carte mere je ne ss pas ou trouver mais je vais chercher
Pour les jeux je veux des fps comme battlefield 4,COD,aussi des jeux de 3d minecraft...merci pour la réponse et enfaite mon ddr est DDR2 je l'ai trouver
n°9074185
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2014 à 21:32:59  profilanswer
Probablement avec une alimentation bas de gamme alors, donne nous la référence exacte de l'alim.
Oui il faut absolument cette reference, savoir le type de barette ne suffit pas, il faut savoir aussi quel fréquence ta carte mère accepte, si tu n'a plus la boite, la marque et référence doit écrit sur la carte mère (il faut ouvrir le boitier).
Changement de carte graphique obligatoire, la tienne n'est pas assez perf pour ces jeux...
Donc prévoit l'ajout de mémoire, le changement de carte graphique et de l'alimentation (ça te coutera plus cher qu'une PS3 qui sera meilleur que ton PC)...  [:cosmoschtroumpf]
PS : tu n'a pas donner le type de disque dur, et la capacité, ça serait intéressant de le savoir aussi...
PPS : pour la vitesse du processeur je sais déjà, depuis que tu as donner la référence dans le premier message.  :D
Pour info :
PS3 neuve 12Go : http://www.cdiscount.com/jeux-pc-v [...] wwodgiUAyA
PS3 d'occasion 40Go : http://www.micromania.fr/playstati [...] 33852.html
PS3 d'occasion 120Go : http://www.micromania.fr/playstati [...] 39790.html
Xbox 360 neuve 250Go + 2 jeux : http://www.cdiscount.com/jeux-pc-v [...] oduct=true
Dans tout les cas, ces consoles seront meilleur que ton PC même après changement de CG, et upgrader ton PC coutera approximativement le même prix, donc réfléchit bien avant achat...  ;)
Perso, j’achèterai une console, et je garderai ton PC tel quel en bureautique (en lui rajoutant un peu de RAM quand même pour gagner en rapidité)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2014 à 21:59:53
n°9074220
wassim320
Posté le 01-03-2014 à 22:07:33  profilanswer
Rebonjour :)
Alors,ok la j'ai trouver d'autres info a traver maconfig
Ref du boitier d'alimentation:Bestec ATX-300-12z
Ref de la carte mere:ECS Nettle 1.0
Mais la frequence je n'ai pas trouver
Et le Disque dur: un ST3160023AS de 149.05 Go SATA
Et ue Barrette Samsung de 1 Go de Fréquence maximale: 266 MHz et la Bande passante: PC2-4300
En tout cas je vais rajouter de la ram et je vais laisser la carte graphique car elle tourne qlq jeux si jamais les problemes de bug et je ram encore je pense acheter une ps4 ou une xbox one
Et merci pour les prix des ps! ;)
n°9074237
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2014 à 22:20:53  profilanswer
Ca pourrait bien etre celle-ci : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 06137#N155
La référence exacte est écrit sous le processeur (MPCxx---) :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/230/c00906142.jpg
Si c'est la même elle accepte ces fréquences :
Supports PC-4200 (533 MHz), PC2-5300 (667 MHz), and PC-6400 (800 MHz) DDR2 DIMMs
Non-ECC memory only, unbuffered
supports 2GB DDR2 DIMMs
Supports up to 8 GB on 64 bit PCs
Supports up to 4 GB* on 32 bit PCs
Si tu veux garder ta barrette actuel, il faut mettre la même fréquence sur les nouvelle barettes.
Si tu veux monter en fréquence (pour gagner en rapidité), il faut enlever ta barrette pour la remplacer...
Par exemple, tu enlève ta barette actuel, et à la place tu met ça : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 27229.html
Ça te fera 4Go en PC-6400 à 800mhz...
Tu pourrait me confirmer la référence de ta carte mère ?
C'est probablement la meilleur solution.  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2014 à 22:21:53
n°9074262
wassim320
Posté le 01-03-2014 à 22:37:58  profilanswer
Exactement c'est la meme
la ref c'est celle qui est dans celle ci
MCP61pm-hm
donc ce que je comprend j'ajoute 4gb si j'ai 32bit sur mon processeur ou sur le systeme et si c'est 64bit je met 8gb ou quoi?
n°9074274
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2014 à 22:51:43  profilanswer
Si ton OS (windows) est une version 64 Bits, tu peut mettre 8Go maximum (Sauf que 8Go sur cette machine, c'est une dépense trop cher au vue des perfs globales de la machine, ça sert à rien), mais tu peut aussi mettre que 4Go, c'est largement suffisant.
Si ton OS est une version 32 Bits, tu peut mettre 4Go maximum.  [:moundir]
Si tu met des barettes en PC-6400, il faut enlever ta barette actuel (car c'est une PC-4200 à 533Mhz, si tu la garde, les nouvelles tourneront à 533Mhz au lieu de 800Mhz, tu perd en performance, la carte mère tourne à la fréquence de la barrette la moins élevé du lot, si tu laisse ta 533Mhz, la carte mère tourne à 533Mhz pour toutes les barrettes)...
La bonne solution, c'est 2x2Go (donc 4Go au total) en PC-6400 (800Mhz) : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 27229.html
Et tu enlève ta barrette actuel, mieux vaut avoir 4Go en 800Mhz, que 5Go en 533Mhz, l'ordi sera plus rapide...
Dernier point important, Il y'aura peu de différence de rapidité entre 4Go de RAM et 8Go de RAM (voir aucune différence dans ta config), par-contre il y'aura une grande différence de rapidité si tu remplace ton disque dur par un plus récent (et tu gagnera en capacité de stockage)...
Donc si tu as le Budget pour 8Go de RAM, achète plutôt 4Go de RAM et un nouveau disque dur plus rapide et plus gros en capacité (ce qui importe pour le disque dur pour la rapidité, c'est la mémoire cache et la vitesse en tours/minutes)...  :
Exemple : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 62244.html (500Go / 7200Trs/min / 16Mo de cache).
La plupart des gens pense que c'est le processeur qui fait la rapidité/fluidité d'un ordi, mais la vitesse du disque dur compte tout autant.  :hello:
Pour info, ton disque dur actuel fait : http://www.commentcamarche.net/gui [...] sata-drive (160Go / 7200Trs/min / 8 Mo de cache), avec un nouveau disque dur, tu gagnera au moins 30% en rapidité globale de l'ordi (mais il faudra réinstaller windows sur le nouveau disque).
PS : ça ne changera rien pour les jeux, sans une carte graphique plus perf, les jeux rameront toujours...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2014 à 23:29:44
n°9074339
wassim320
Posté le 01-03-2014 à 23:37:54  profilanswer
Ok donc je vais prendre 2*2 elle ma ete proposer aujourdhui par un specialiste aujourdhui qui a deja reparer mon ordi 2*2 chaque barrette 15euro donc les deux 4go de ram ddr 2 30euro c pa bcp et merci pour les info le disque dur j'ai deja demander un car il a avait un probleme de demarage et m avait dit qu'il faudra changer celui ci donc je prendrais en tout 4go ram et un bon dique dur avc l'argent qui reste pour gagner de la vitesse.
pour les jeux j'ai deja vu des test de quelque jeux en video sur youtube,c'etait la meme carte graphique sauf la difference de la ram et aussi le meme disque dur donc maitenant je pense que "je laguerai moin"
Et merci encore pour les renseignements.
n°9074348
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2014 à 23:46:51  profilanswer
Faudra quand même configurer les jeux en détails minimum dans la configuration graphique...  ;)
n°9074364
wassim320
Posté le 02-03-2014 à 00:02:14  profilanswer
oui bien sur on joue aussi sur l optimisation minimal parfois pour gagner des fps et tout
a part les jeux est ce que ca servira aussi pour les logiciel de montage,et d'autre chose?
n°9074372
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2014 à 00:10:15  profilanswer
La carte graphique ?
Ça dépend, pour les logiciels de montage vidéo, c'est le processeur (CPU) et la RAM qui joue le plus (la CG est peu importante).
Pour les logiciels de modélisation 3D, c'est aussi la CG qui joue car elle calcule le rendu 3D...
La mémoire RAM, et la vitesse du disque dur, ça joue sur la rapidité / fluidité globale de l'ordinateur (donc pour tout les logiciels), mais pour les jeux c'est la CG qui calcule et c'est donc elle qui est importante (ainsi que sa capacité de mémoire embarqué pour charger les texture).  :hello:
En gros, pour les logiciels (dans l'ordre de nécessité) :
- bureautique (word), montage vidéo (films), internet, lecture vidéo (films) => 1°) processeur, 2°) RAM, 3°) disque dur 4°) carte graphique.
- création de musique, lecture de musique => 1°) carte son, 2°) processeur, 3°) RAM, 4°) disque dur.
- modélisation 3D, jeux 3D => 1°) carte graphique, 2°) processeur, 3°) RAM, 4°) disque dur.
- fiabilité globale de l'ordinateur / durée de vie => bonne alimentation.
Et pour faire tout ça avec le même ordi => Tour à 1000€ / 1500€, écran à 300€ (et bonnes enceintes / chaine hifi)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2014 à 00:28:02
n°9074647
wassim320
Posté le 02-03-2014 à 12:42:38  profilanswer
Daccord
n°9074648
wassim320
Posté le 02-03-2014 à 12:43:04  profilanswer
Je vais acheter une ps4 ou 3
  Mémoire
Problème carte réseauProblème Reboot en jeu
Problème kernel power[MICRO SD] Problème de données corrompues ...
Probleme pc en jeuProblème: mon I7 4770 ne rentre pas dans ma carte mère
Problème performances crossfire R9 280XProblème disque dur non visible
Problème de détection de disque durProbleme avec mon nouvel ordi
Plus de sujets relatifs à : Je voudrais ajouter de la ram sur mon pc mais j ai un probleme
