3690 connectés
  Probleme sonde Carte mere
n°9074440
wegger
Posté le 02-03-2014 à 03:24:26  profilanswer
Y a-t-il un moyen pour refroidir/regler la temperature de la sonde de ma Carte mere ? La temperature actuelle 112°C. C'est une H87M-E ASUS.
http://img15.hostingpics.net/pics/466783Capture.png
Faut-il contacter le SAV ?
Peut-il endommager ma CG, CPU... ?
Cheers,
n°9074462
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-03-2014 à 07:55:52  profilanswer
Ta sonde est défectueuse, rien de grave, à 112°C ta carte mère se serait mise en sécurité depuis longtemps ! (avant 80°C en général). Malheureusement les sondes défectueuses ne sont pas prises en charge par le SAV  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9075095
wegger
Posté le 02-03-2014 à 18:13:51  profilanswer
Que me conseilles-tu ?
1)De racheter une nouvelle Carte mere ?
2) de retirer le ventilateur/nettoyer/puis remettre tout en mettant de la patte thermique de bonne qualitee pour reduire la surchauffe ?
Et sinon par ailleur, si la sonde est defectueuse, peut-il faire crasher mon ordinateur (par exemple, quand je joue a des jeux) ?
n°9075146
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-03-2014 à 18:46:00  profilanswer
Y a aucune surchauffe, tu as juste une sonde défectueuse, ne rachètes pas une carte mère pour ça ... Vas dans le bios et regardes ça température.
n°9075168
wegger
Posté le 02-03-2014 à 19:06:48  profilanswer
Comment savoir ?
n°9075209
F117
Posté le 02-03-2014 à 19:43:46  profilanswer
deja verifie si le chipset est chaud au point de faire cuire un oeuf.
n°9075673
wegger
Posté le 03-03-2014 à 02:45:31  profilanswer
Il est brulant
n°9075674
F117
Posté le 03-03-2014 à 02:53:18  profilanswer
dans ce cas c'est pas un problème de sonde mais un problème de patte thermique, ils ont du mettre ce truc rose et mal reparti en plus .
faut démonter la carte enlevé le radiateur, enlevé et remettre de la vraie patte thermique.
sinon mettre un ventilateur sur le chipset
Message édité par F117 le 03-03-2014 à 02:54:09
n°9075678
wegger
Posté le 03-03-2014 à 03:45:32  profilanswer
Donc, je vais suivre tes etapes et le tour sera jouer ?
Probleme PCJe voudrais ajouter de la ram sur mon pc mais j ai un probleme
Carte vidéo compatible avec une CM Intel DP35 vieille de 5 ans ?Problème carte réseau
Problème Reboot en jeuCarte mère conseillez moi svp.
Quel SSD/Carte mère[carte mère] Prôbleme de sonde ?
[RESOLU] Problème sonde température carte mereProblème de sonde carte mere 100 ° !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme sonde Carte mere
