5633 connectés
  Problème de FPS
Problème de FPS
n°7085244
Micso44
Posté le 24-08-2009 à 23:51:48  profilanswer
Salut , j'ai une question concernant les fps que j'ai eu récemment. C'est à dire j'ai jouer à aion et par moment je passe de 180 fps a 50 fps. Donc je me demande si ce n'est pas un pb d'alim qui serai juste ?
voir la config ci dessous si l'ensemble ne surcharge pas la bête.
Le jeu tourne sur un écran 24 pouce en 1920*1200
>>BOITIER Sonata III avec alim de 500W
>>PROCO I7 920 3ghz
>>RAM 3go DDR3
>>CG ati 4870 1go
>>DD vélociraptor 300go
>>DD 1Terra spin
Merci de vos réponses
Message édité par Micso44 le 25-08-2009 à 01:08:18
n°7086700
Micso44
Posté le 25-08-2009 à 23:16:53  profilanswer
pas d'idée :)
n°7086813
felix158
glop glop
Posté le 26-08-2009 à 01:39:17  profilanswer
En général ce genre de problème c'est soit la carte graphique qui surchauffe (poussière..), soit un problème software.
n°7086854
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 26-08-2009 à 08:28:14  profilanswer
aion c'est un mmorpg non?alors serait il possible que tu est 180 fps dans les zones désertes,et 50 fps dans les zones surpeuplés de joueurs et monstres en tout genres..
ca me le faisait dans Age of conan meme si le jeu etait a la base codé avec les pieds moignons.
n°7087895
Micso44
Posté le 26-08-2009 à 18:56:59  profilanswer
Pour felix158, pas de poussière ;)
sharshar, heu oui effectivement c'est dans les villes et les décors sont à fond et y a quelque personnes mais de là a avoir un mini lag avec la config que j'ai, je trouve ça louche.
C'est pour ça que je posait la question mais j'ai penser à un truc j'ai un logiciel pour controler les processus et les dispatcher sur tel proco c'est peut etre lui qui fou la pagaille donc je testerai ça dès que le jeu sera ouvert.
Merci de vos messages.
Si d'autres on des solutions n'hesitez pas le sujet n'est pas clos ;)
n°7088018
boiteux
Posté le 26-08-2009 à 20:14:50  profilanswer
à ce moment là peut-être laisse les valeurs par défaut pour la prise en charge des procos
Message édité par boiteux le 26-08-2009 à 20:15:10
n°7088042
Micso44
Posté le 26-08-2009 à 20:42:29  profilanswer
Oui je testerais ça. je le desactiverais, d'ailleur j'avais remarquer que je ne pouvais pas controler le jeu via le soft mais suffit qu'il y est d'autre process que je controlais avec pour que ça influ. A voir donc !
Message édité par Micso44 le 26-08-2009 à 20:44:11
  Problème de FPS
PROBLEME FPS CSS AVC GTX275Problème de fps sous Crysis
[Aide] Problème de FPSProbleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Problème FPS nouveau PC Crysis
Problème de FPS avec CG EAX 1950 ProProbleme FPS Oblivion
Gros problème FPS[FPS] - Problème sur counter-strike
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS
