3591 connectés
  [FPS] - Problème sur counter-strike
n°6379654
Dark Fouin​e
Posté le 13-05-2008 à 16:24:30  profilanswer
Bonsoir,
Depuis déjà quelques jours voir quelques semaines, mon fps à changé. Il est passé de 40 à 50 au lieu de 99 100 fps sur counter strike. J'ai mits le dernier driver de ma carte graphique, dans la console de cs "fps_max 101" et rien. Quand il va à 99 100 fps, ça dure que 2 ou 3 minutes.
Si quelqu'un pourrait m'aider, je le remerci d'avance.
Cdt.
ps: ma carte graphique: ATI Randeon x1950 GT - 256mo
n°6380525
samdarkwar​rior
Posté le 13-05-2008 à 23:32:59  profilanswer
j ai presque le meme probleme que toi, j ai toujour eu 100 de fps et du jour au lendemain je suis redescendu a 60, j ai verifié ma synchro vertical est "forcer desactiver" et lorsque je tape fps max dans la console , il me repond fps max is 100 !! alors que je vois que 60 sur le netgraph.....
je pensé que c était du a mon changement de carte graph
7900 gtx --> 8800 gt
n°6380639
WiL745
Posté le 14-05-2008 à 02:05:04  profilanswer
pour SamdarkWarrior ton problème vient peut être du fait que pour désactiver la syncro vertical de counter-strike dans le panel nvidia faut allé dans les réglages pour le jeu Half-Life ( pré configurée dans les dernier driver nvidia )
Dark Fouine pour ton cas il me semble plus probable a une chute qu'un réglage , déjà eu ça un soir c'était steam qui télecharger la MAJ du programme en fond de tache .
n°6380734
youhou59
Posté le 14-05-2008 à 09:09:30  profilanswer
samdark regarde dans ton driver, force le mode opengl et pas dx. mois je tourne à 120fps au lieu de 40 avec ma 7600GT
un chercheur est fait pour chercher, pas pour trouver (einstein)
n°6385038
Dark Fouin​e
Posté le 16-05-2008 à 21:24:05  profilanswer
@WiL745: Donc c'est normal?
n°6385359
WiL745
Posté le 17-05-2008 à 01:10:20  profilanswer
ben si il finit par te faire une Maj , oui sinon c autres choses.
au pire quand tu joue tu fait un retour Windows . CTRL+ALT+SUPPR
Tu regarde dans l'onglet processus ce qui te bouffe de l'UC  :)
n°6385591
Dark Fouin​e
Posté le 17-05-2008 à 12:01:06  profilanswer
Ca fait déjà plusieurs semaines que mon FPS me fait des trucs.
Et je le désactive?
n°6385794
WiL745
Posté le 17-05-2008 à 14:12:16  profilanswer
ben si tu peut arrête le processus.
n°6401610
youhou59
Posté le 28-05-2008 à 11:47:38  profilanswer
sinon cherchez sur google un truc qui s'appele morefps, c'est un fichier à installer dans le repertoire de css qui va remplacer les textures. les decors seront un poil moins beau mais vous allez gagner énormément en fps.
quand je jouais sur portable avec ati 9700 mobility ça m'a permis de passer de 30 à 90 voir 100 fps. ça devrai vous aider je pense.
Problème de ventirad sur x1950.Problème électrique sur un chauffe-eau
probleme demarageProblème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
[Résolu] Problème wifi RTL8187Problème de Feez avec nouveau XPS 630i
Problème récurent avec mon PCProbleme GA EP35 DS3L
Probleme de freeze avec Q9300 et 790i ultra SLIProblème FPS sous Counter-Strike
Plus de sujets relatifs à : [FPS] - Problème sur counter-strike
