7578 connectés
  PROBLEME FPS CSS AVC GTX275
n°7059365
hijo72
Posté le 03-08-2009 à 11:59:55  profilanswer
bonjour j'ai un probleme FPS sur css depuis que je viens d'acheter une GTX 275 je tourne a 80 ,100 de fps sur des serveur 26 slop.
avant j'avais une geforce 9600 gt et je tournais a 100,150 de fps sur le mm serveur.
config:
-Carte mère Asus P5QL-EM - Socket 775 - Chipset Intel G43
-Processeur INTEL Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz - 65 Watts - 0.045µ
-3 Barrettes GSKILL DDR2 PC2-6400 - 3 x 1 Go (3Go) 800 MHz
vous pensez que le probleme viens de quoi??car lorsque je regarde les perfomances entre les 2 cartes la GTX 275 a le double de performance par rapport a la 9600 GT
please HELP ME
n°7059387
redbull911​1
Posté le 03-08-2009 à 12:18:00  profilanswer
tu as bien mis tes drivers à jour
Message édité par redbull9111 le 03-08-2009 à 12:18:04
n°7059406
hijo72
Posté le 03-08-2009 à 12:42:07  profilanswer
oui biensur c'est la premiere chose que j'ai fais.
help me ca me gonfle ce probleme.
n°7059567
Posté le 03-08-2009 à 14:55:11  answer
Peut être un conflit avec les anciens drivers de ta 9600GT mal supprimés.
n°7060038
moi91
Posté le 03-08-2009 à 21:28:57  profilanswer
ton alimentation supporte peut-être pas très bien une carte aussi gourmande
n°7060046
Posté le 03-08-2009 à 21:35:29  answer
Mais si c'était le cas, il aurait des problèmes de stabilités. Pas de performances. Et faut pas croire qu'il faut systématiquement plus de 650W...
n°7060194
damien71
Posté le 03-08-2009 à 23:15:35  profilanswer
la marque de ton alim c'est quoi?
n°7070704
redsec
Posté le 12-08-2009 à 11:42:13  profilanswer
Même soucis sur ma 260 gtx, elle viens de repartir en SAV ...
n°7070724
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-08-2009 à 11:53:27  profilanswer
en meme temps 80 ou 100 ou 200FPS sur CSS, jvois pas trop le souci sachant qu'au dela de 40FPS, ca sert a rien
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Problème écriture de disque (aléatoire)Probleme sli gtx260+
Probléme carte auréon pci 5.1Probleme x-fi fatality avec ampli en optique
Problème de lecture de dvd étrange...Problème de driver wifi avec un acer aspire 5100
Probleme disque dur externe invisibleprobleme nvidia 3d vision
probleme crossfire 4850/4870Problème de reboot infini suite au changement de composant
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME FPS CSS AVC GTX275
