3946 connectés
 Page :   1  2  3  4
gros probleme de FPS , 9800 pro...
n°3462034
florimicho​n506
Posté le 01-09-2004 à 22:43:56  profilanswer
pour l aa et le filtre aniso je peux pas les desactiver , c est soit preference de l application ou soit 2X
n°3462120
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 01-09-2004 à 23:04:50  profilanswer
johnbroot a écrit :
tu gardes la 9800pro. quel est ton fsb? Tu fais bien ton test 3dmark avec les valeurs par défaut?
Et surtout, vérifie dans les parametre DX des propriétés que la synchro verticale ainsi que le fullscene antialiasing sont désactivés!
Et tu fais comment pour les desactiver avec dxdiag ?
n°3462123
adonai_24
Posté le 01-09-2004 à 23:05:42  profilanswer
Ou alors tu parles des proprietés 3D de la carte video, en Direct 3D ...
n°3462135
florimicho​n506
Posté le 01-09-2004 à 23:08:39  profilanswer
ds les proprieté avancé, on e pas desactiver le aa ni le fsaa
n°3462145
adonai_24
Posté le 01-09-2004 à 23:10:16  profilanswer
Pas sur le directX, mais sur les setings des drivers ATI, je comprends mieux ...
n°3462254
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-09-2004 à 23:49:58  profilanswer
Si, dans la section directX des drivers Ati comme le dit adonai_24. si le fsaa est activé, ça explique bien ton faible score sous 3dbouze2001.
-sous 3dmark c'est le fsaa DX qui mine ton score car une partie du score 3dmark fait intervenir des capacité de traitement purement intrinsèques à ta carte video (comme le fillrate etc) "indépendamment" du cpu.
-sous doomIII c'est ton couple mobo/cpu qui handicape ta carte car dans cette situation c'est le couple proco/carte graphique qui détermine ton nbr de fps (calcul de très nbrx polygones, moteur physique, IA.....). Comme de surcrois je crois que DoomIII est openGl si le FSaa est activé dans l'onglet DX et pas dans l'onglet openGL ça n'a pas d'impact dans ce cas.
Message édité par johnbroot le 01-09-2004 à 23:50:18
n°3462325
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 00:22:25  profilanswer
je ne peux pa le desactiver regarde
http://membres.lycos.fr/onlysign/direct3d.JPG
sinon merci bcp pour t es reponses.
n°3462371
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-09-2004 à 00:41:37  profilanswer
bon en fait c'est ok! tu es en mode préférence d'application ce qui revient bien à le désactiver puisque c'est dans l'application (3dmark par exemple) que tu spécifieras si tu souhaites l'activation. La mauvaise nouvelle c'est que ton score 3dmark faible ne vient donc à priori pas de là (vérifie qd même bien que l'AA n'est pas activé dans les paramètres 3dmark)..... Sans avoir la ta becane sous la main ça devient maintenant dur de faire d'autres propositions. Est ce finallement bien ton couple proco/mobo qui t'handicape aussi sous 3dmark? fsb trop faible? ou bios mal configuré? système windows mal configuré? Pb de drivers? Ca devient dur de se prononcer......
Finallement le mieux c'est de déballer les résultats détaillés test par test de 3dmark et de les comparer à ceux obtenus par des configs similaires. En isolant les tests où tu obtiens des résultats anormaux, tu en saura plus sur le(s) composant(s) qui handicapent. Pour ça il faut connaitre les éléments hardware spécifiquement sollicités sur chaque test en particulier. pour ça une bonne recherche sur le forum et le net devraient t'éclairer.
Bonne chance.  :sleep:
Message édité par johnbroot le 02-09-2004 à 00:42:33
n°3462384
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 00:47:46  profilanswer
adonai_24 a écrit :
As tu essayer de reinstaler winXP ? fais un backup sur CD, et reinstalle windows + drivers seulement (evidemment aussi DX et SP1) et tu regarde :)
Tu es tétu hein ? tu veux pas essayer ca deja pour voir, après on y vera + clair de toutes façon !!! et ta becane marchera que mieux, c'est sûr !!!!!!!!!  :jap:
n°3462425
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:08:03  profilanswer
alors je prend ds l ordre :
-pour 3 d mark, apparement j arrive pas a voir si l aniso et le filtre sont activé pdt les test, ou vas t on pour le voir ?
- pour les score, 1 par 1 , c est bien de ca qu il faut que je compare ? http://membres.lycos.fr/onlysign/11%20650.JPG
de plsu il me dit que jai 54 Mo de memoire agp...
- pour les probleme sur les autres composants : deja la CG , et je pense que tu sera de mon avis, ca n est as de ca faute, puisque, comme dit precedemment, sous 3dmark2003 qui se base bcp plus sur le GPU j ai un score normal.
- pour les reglage ds le bios je sais pas trop quoi changer :/ je sais juste que l ecriture rapide est activée.
- un systeme windows mal installé ? non la je doute un peu, qu aurais je pu mal installé ?
- un prob de driver ? j ai essayer les catalys 4.8- 4.9 - dernier omega - DNA- et spirit 1.5 donc de ce coté la je pense que c est bon aussi.
- fsb trop faible ? heu la je sais pas trop, il est de 266 d origine et il a pas bougé.
- pour le formatage : oui oui c est bon je vais le faire, jsute que jessayé de trouver une soluce avant
bon si qqun repond, je repondrai demain matin la je go dodo
merci bcpde votre aide les mec ;) super sympas
n°3462428
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:09:18  profilanswer
ah c est bon pour l aniso ds 3d mark j ai trouvé :)
n°3462435
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:15:44  profilanswer
"de plsu il me dit que jai 54 Mo de memoire agp..."
Ou il te dit ca ??? ca se trouve tu as de la memoire defectueuse sur ta carte, et au lieu de 128MB il ne t'en reste que 54Mo !?
n°3462450
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:31:08  profilanswer
ici regarde
http://membres.lycos.fr/onlysign/54mo.JPG
ps : j ai refait un test 3dmark 203 : 5334
n°3462451
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:33:13  profilanswer
Ben je ne sais pas quoi te dire, il dit bien que sur ta carte y'a 128MB, mais en AGP 54MB ... il faut que je regarde sur la mienne !
n°3462452
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:36:31  profilanswer
oki dit moi quoi vite steplais
n°3462453
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:37:29  profilanswer
Ok c'est la memoire que tu donne a l'agp, moi elle est a 64MB, pas grave ...
n°3462454
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:38:15  profilanswer
Tu as bien 128MB de memoire nikel alors, cool ! je ne met pas mon image ici, comme c'est une MX200 avec 32MB de mem ce serait la honte MDR
n°3462455
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:39:42  profilanswer
Max FPS dans le 1er jeu: 46 LOL j'avais au moins 120 avec la 9800 pro
n°3462457
Snmax84
Posté le 02-09-2004 à 01:40:47  profilanswer
c pas trop normal quand meme car moi j'ai une 9800 pro
et sa tourne bien mieux que sa en high detail et 1024*768 et AA 2x je tourne a 60~40 Fps meme quand c bouré de monstre et si je desactive anisotropy du high detail je reste delongue a 60 frame
n°3462460
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:45:48  profilanswer
Snmax84 ->et le reste de ta config ?
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:39:42     profil   edit   answer  config  MP   Fav
tu aprle de par rapport a quoi ?
n°3462462
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:51:10  profilanswer
Je parle du premier jeux de 3Dmark 2001SE
n°3462463
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:52:51  profilanswer
ui mais par rapport a qui ? a moi ou a ta cg ?
bon bref si on en revener au gros probleme ?
tjes pas d idée avant le format c: ?
n°3462468
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:56:34  profilanswer
non ... :(
Par rapport a mon ancienne config :)
n°3462470
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 01:58:09  profilanswer
oki :) bon j attend demain pour les autres solutions, car la tout le monde doit dormir
n°3462471
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 01:58:50  profilanswer
oui, mais j'y vais !!!!
n°3462473
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 02:01:46  profilanswer
je pensais a un truc, le fait d une alim un peu juste pourrai etre la cause de ces faibles perfs ?
n°3462477
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 02:08:25  profilanswer
je ne penses pas, si elle tourne bien et qu'elle ne chauffe pas (mets la main dessus et regarde si ca chauffe)
n°3462486
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2004 à 02:20:24  profilanswer
bon sinon si tu veux gratouiller quelques points et ben mais les niveaux des details en hautes performance et le truc en haut aussi c'est dans les pilotes que l'ont règle sa.
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3462709
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 10:14:56  profilanswer
ouai mais bon in game c bcp moin beau :/
n°3462984
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 11:47:42  profilanswer
up ! :(
n°3463298
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-09-2004 à 13:09:41  profilanswer
ben oui mais a 3d mark tu marqueras des points et il ne rest pour toi que le formatage .
n°3463344
sniper 46
Posté le 02-09-2004 à 13:23:07  profilanswer
ou overclocke ta carte 3d lol .
moi je dit qu' un bon coup de formatage de ton hdd et sa iras mieux.
n°3463497
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 14:03:21  profilanswer
je formate aprés :( ds 56 minutes
n°3463539
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 14:18:22  profilanswer
C'est preci oulaaaaaaaaaaaa MDR
n°3463593
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 14:44:10  profilanswer
c est pke je redl .... mais chut..., enfin ca va me prendre plsu de temps que prevue, j ai aps pu resister a une partie de cs ><
n°3463602
adonai_24
Posté le 02-09-2004 à 14:47:39  profilanswer
LOL
n°3464465
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 19:11:20  profilanswer
me revoila
bon jai un probleme .
j ai a peu prés tout reinstallé, et au moment d installer n importe quel driver pour ma radeon, voici le message que j ai : Setup n a pu terminer l installation.essayer de configurer votre adaptateur d affichage avec un pilote VGA standrat avt d executer le setup
je fais quoi ? :(
n°3464514
quechua46
Posté le 02-09-2004 à 19:24:47  profilanswer
T'installes les pilotes de ta carte mere par exemple :D
GigaByte Radeon X800 Series
n°3464821
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 20:58:25  profilanswer
oui il etait isntallé, mais c etait des mauvais pilote, enfin bref, c est bon maintenant.
bon j ai installé les derneir omega, remit les dernier drivers agp , direct x9.0c , defragmenté et reformaté.
la je vien de tester :
doom 3 : apparement ca na pas bouger des masse, 2 eme time demo : 35 fps
3d mark 2001 se : leger plus, mais pas du tout encore ce que je devrai avoir : 11 881
bon que me reste t il a faire la ?
n°3464939
fugazi2
Posté le 02-09-2004 à 21:37:12  profilanswer
j'ai un collègue qui a exactement la même config une 9800 pro,avec un 2400+ et idem il fait 35 au timedemo sous doom3 et 5280 à 3dmark 2003, ce qui bride ta config est avant tout ton proc, ton score me parait normal.
n°3465002
florimicho​n506
Posté le 02-09-2004 à 21:58:05  profilanswer
merci bcp fugazi :)
 Page :   1  2  3  4
Problème "PCI Memory", ça vous dit quelque chose ?Problème avec une Radeon 9500 pro
Probleme de disque dur 160 GIGproblème température p4 C 3.0 ghz
x800 pro modé problème de scoreProblème avec Directsound et Directmusic
Asus 9800 pro double ventilée...Problème d'installation de lecteur dvd
Problème tête de lecture Maxtor 120 GoProbleme ecran
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de FPS , 9800 pro...
