4080 connectés
  Problème Q-Led VGA carte mère Asus 1x par semaine ecran noir
n°11073163
sheldon-sa​ma
Posté le 10-12-2021 à 00:03:23  profilanswer
Voici ma config
Intel I7 9700K coffee Lake
Gigabyte 2060 super Geforce Rtx
Corsair RM850x 80 plus gold
Asus Rog Strix Z390 E-Gaming
Corsair vengance pro 8*2 3200 Mhz
1 Ssd 1 To (Os installé dessus)
1 Hdd 2 To
Boitier Corsair Crystal 570X
Windows 10 Pro 64 bits
J’ai monté le Pc moi-même au mois de Janvier 2020 et je n’ai pas eu de soucis jusqu’en Avril 2021
Je vous expose mon problème et j’espère que quelqu’un vas pouvoir m’aider, car après des mois de recherches, j’ai essayé tout ce que j’ai pus trouver mais rien n’y fais.
Environ 1 fois par semaine plus ou moins j’ai ma CM qui m’affiche un Q-Led de problème VGA, je vois que Windows se lance car j’ai un changement de couleur RGB sur mon clavier une fois arrivé sur le bureau de celui-ci. Lors du démarrage j’ai un écran noir avec noté aucun signal sur mon moniteur ainsi que la Led VGA allumé. Pour pouvoir avoir de nouveau mon écran qui s’affiche je dois forcer l’extinction en appuyant sur le bouton power 10 seconde, ouvrir le Pc ou je dois débrancher et rebrancher le Port Pcie, bien sûr je fais la manipulation ordi éteint et débrancher. Une fois cette manipulation faite le Pc démarre comme ci il n’y avais pas de problème je peux jouer sans problème et le Pc tourne bien.
J’ai déjà pensé que le problème venait d’un problème de Bios j’ai fais la MAJ mais rien n’as changé, ensuite j’ai pensé que cela venait de l’alimentation après des mois de combats avec Corsair j’ai obtenu un échange car encore sous garantie mais rien n’as changé, j’ai ensuite fait une réinstalle propre de Windows rien n’as changé. Ma CG à été acheté chez LDLC mais ils ne veulent rien savoir du faite que le problème n’est pas récurrent, et aussi du faite de la pénurie de celle-ci. J’ai vérifié et mis à jour mes pilotes avec driver easy. Quand je vais dans le journal d’évènement de Windows aucune erreur ne remonte par rapport au problème d’écran noir, j’ai regardé du faite que windows se lance malgré l’écran noir. J’ai testé les Ram aucun problème, j’ai testé le CPU avec un programme d’Intel aucun problème. Je n’ose pas trop toucher au Bios car j’ai peur de faire une mauvaise manipulation. Je n’ai rien OC. J’ai vérifié mon disque dur ainsi que mon Ssd avec CrystalDisk aucun problème. Les drivers Rtx sont bien a jour.
J’ai fais un test sur furmark aucun problème à part peut-être le fait que la CG monte à 85 degré, j’ai fait différent test sur OCCT et le seul qui me pose problème c’est le powersupply qui saute au bout d’1 minute car mon CPU monte a 90 degré et le problème à persister malgré le changement d’alimentation.
Je ne sais pas si c’est déjà arrivé à quelqu’un ou est ce que quelqu’un aurait une solution à laquelle je n’ai pas pensé.
J’espère avoir été assez clair et si vous avez d’autres questions si je ne l’ai pas été assez je pourrais vous y répondre.
Merci d’avance pour ce qui prendront le temps de me lire et de me répondre
ASUS B560 vs B460 avec CPU 10th genLED CPU [ON] malgré clear CMOS etc
Upgrade pour gaming + conseil écranRTX3080 chauffe, test RTX2060 même problème, Alim ?
MSI vs ASUSRégler BIOS ASUS b560 pour M2 nvme
gros problème avec une RTX 3700 d'occasionCarte graphique externe pour jouer sur grand écran, est ce la solution
probleme plantage ordi
Plus de sujets relatifs à : Problème Q-Led VGA carte mère Asus 1x par semaine ecran noir
