7283 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme carte graphique
n°9316026
Ralph Laur​en
Posté le 02-11-2014 à 00:15:47  profilanswer
Tu as alimenté ta carte graphique comment ?
Adaptateur molex>PCI-E ? Tu as deux cables PCI-e  sur ton alim (6 et/ou 8 pins) ?
Et oui de toute façon tu devras changer de bloc si tu ne veux pas avoir de souci en lançant des jeux avec une carte puissante.
Message édité par Ralph Lauren le 02-11-2014 à 00:21:36
n°9317425
grossomine​to64
Posté le 03-11-2014 à 14:36:32  profilanswer
Bonjour je reviens pour vous dire que j'ai changer dalim j'ai pris ca :http://m.materiel.net/catalogue/alimentation-pour-pc/be-quiet-pure-power-l8-730w-72362 .bon c tjr pareil malgres que j'ai tout bien brancher tjr cette écran noir o demarage ....une idée?
n°9317566
ruphus_fr
Posté le 03-11-2014 à 16:27:17  profilanswer
J'ai le meme souci avec une 7970 et une carte mere asus P8Z77-V LK. La carte graphique n'est pas en cause car elle fonctionne parfaitement sur une carte mère asus P8P67 LE.
As tu installé les pilotes ati avant d'installer ta carte, car c'est la seule chose que je n'ai pas faite et que je pense faire ce soir! :pt1cable:
n°9317606
grossomine​to64
Posté le 03-11-2014 à 16:54:38  profilanswer
Oui j'ai déjà fais ca na rien changer tjr ce p... Decran noir .
tu me dira ce ca a marcher pour toi demain je teste la mienne sur un autre pc pour voir ....
n°9317626
ruphus_fr
Posté le 03-11-2014 à 17:12:18  profilanswer
Comment est connectée ta carte à l'alimentation? Utilises tu un adaptateur style 6pins/8pins? Je viens de voir sur un autre fofo, qu'une personne ayant les memes symptomes à tout simplement constaté que son adaptateur était en cause.... :ouch:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -7970-hsi/  si je peux me permettre?
n°9317639
ruphus_fr
Posté le 03-11-2014 à 17:24:34  profilanswer
En cherchant un peu, il semble que c'est un problème connu.
http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
Carte acquise le 13/2/2013. Je viens de l'acquérir en seconde main! :heink:
n°9317642
grossomine​to64
Posté le 03-11-2014 à 17:25:38  profilanswer
Moi j'ai pa dadaptateur a mettre je la branche directe a l'alim 6pin et 8pin tout les ventilos tourne et l'alim que j'ai pris elle et bonne?
n°9317651
Guss_
Posté le 03-11-2014 à 17:32:49  profilanswer
Rien n'est clair ici
Quelles sont les références EXACTES de la configuration utilisé(carte mère, carte graphique, CPU, mémoire, alimentation ...) ( r9 280 c'est juste une réference de processeur graphique pas, le modèle de la carte ;) ) qu'on sache à quoi on a à faire.
- La carte est-elle correctement branché ? les deux connecteur 8 boches sont bien connectés)
- Pas d'affichage ? à quelle moment ? dès le début ? au chargement du système d’exploitation ? au BIOS ?
(Si le BIOS ne s'affiche pas, installer ou désinstaller n'y changeront strictement rien)
- Bips au démarrage avec écran noir ? si oui quel séquence ?
- La machine est elle oveclockée ?
- le Bios bien réglé pour la carte graphique primaire sur PCIe  ?
- L'écran est connecté sur quelle prise hdmi dvi vga ?
- La carte fonctionne t-elle sur une autre machine ?
Pour résoudre un tel soucis il faut y aller pas à pas, et pas tout modifier
n°9317822
ruphus_fr
Posté le 03-11-2014 à 19:36:47  profilanswer
Ca avance. J'ai branché la carte sur le 2eme port pci express de la CM qui en comporte 3, et la miracle ça marche. D'après le manuel de ma CM les 2 premiers pci express sont de type pcie 3.0/2.0 x16. Je n'y comprends plus rien du tout! Si les deux premiers pcie sont identiques, pourquoi la cg ne fonctionne t elle pas sur les deux......mystère! :heink:
n°9317919
grossomine​to64
Posté le 03-11-2014 à 20:44:32  profilanswer
Moi j'ai que 2 port pci expressx16 sur la cm j'ai essayer aussi sur l'autre port mais tjr pareil écran noir
n°9318169
Ralph Laur​en
Posté le 04-11-2014 à 01:48:01  profilanswer
On va reprendre parce qu'avec toutes les infos que tu donnes et qui sont parfois contradictoires ou pas bien précises, c'est le fouillis.
Configuration :
CPU : ?
MB : ecs a75f-a v1.0a (avec le BIOS à jour, mais qui date de 2011 comme l'indique Régis)
VGA : vtx3d r9280 (UEFI) ...qui remplace une 560gtx ti
PSU : be quiet pure power l8 730w (pour te répondre oui c'est une bonne alim même si elle est surdimensionné par rapport à tes besoins) ... qui remplace une advance ea4g-750
OS : W8 ... à la place de W7
Boot avec la 560GTX Ti / Ecran noir avec la R9 280
Tu dis avoir désinstallé intégralement les anciens pilotes graphiques
Si tu peux déjà confirmer ça avant qu'on te pose d'autres questions ça serait déjà un bon départ.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme particulier suite à un changement de Carte Graphiqueprobleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphique
Problème démarrage / carte graphique / alim?probleme avec carte graphique
erreur pilote carte graphique et probleme disque durPROBLEME carte graphique je sais plus quoi faire !!
[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?Problème de démarage apres instalation carte Graphique Sapphire Radeon
problème alim/carte graphique? je sais pas tropProblème changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique
