4368 connectés
  PROBLEME carte graphique je sais plus quoi faire !!
n°9295875
yannufll
Posté le 10-10-2014 à 20:06:39  profilanswer
Bonsoir...
Et merci d’avance pour votre compassion
Le mercredi 8 a 22 h30 alors que je me faisait une petite
partie de world of tanks, mon écran devient strillé de bande blanche, tout devient illisible...
Je redémarre le pc et rien n'a changé, même dans le bios, lorsque que je passe sur les bandes avec ma souris, elles disparaissent et reviennent après!
J'ai donc tenté de booter directement sur le chipset graph de mon processeur, et la ça marche a merveille.
J'en conclus que ça vient donc de ma carte graphique, je vérifier que tout est bien branché, les entrés des cables et je rebranche ma carte graphique au pc.
Quand je le lance, la MEME chose, je décide alors de continuer le démarrage, malgré ces satané bande, et la, lorsque j'arrive sur l'écran d'acceuil windows, plus de bande mais la définition a change de 1080 p a 480 p WHAT THE FUCK MA CG EST DEVENU UN VIEUX TRUC TOUT NAZE  et je ne peux plus la modifier, de plus les paramètre de graphique de windows  sont au minimum...
Bref, je ne pense pas a un probleme logiciel car lorsque que le bios est lancé, les bandes sont là.
Cg : gtx 770 msi 2 go vieille de 6 mois
P : I7 4770k
Je vous envois ce message d'aide depuis mon pc a résolution tout pourris.
A L AIDDEEE
edit : quand je vais un dxdiag, il ne reconnait même plus ma carte graphique il m'indique tout N/A
Message édité par yannufll le 10-10-2014 à 20:15:44
n°9295889
yannufll
Posté le 10-10-2014 à 20:28:17  profilanswer
Edit, maintenant je vois plus la moitié gauche de mon écran.
n°9295891
Angelus006​9
Posté le 10-10-2014 à 20:29:37  profilanswer
Carte graphique hs renvoie au sav :(
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°9295892
mrdoug
Posté le 10-10-2014 à 20:29:57  profilanswer
Quelle alim ? Mais sinon j'ai bien peur qu'elle soit morte. Essaie tout de même de réinstaller les drivers de la carte graphique.
n°9295898
yannufll
Posté le 10-10-2014 à 20:33:48  profilanswer
D'accord, y'a eu de l'orage mais je pense pas que ça soit sa ... pas d'éclair qui ai touché la maison et c'était après...
Mon alim c'est une be queit pure power 630 w.
Je vais tenter les drivers... mais si ça le fais même dans le bios ;'(
Ce que je comprend pas c'est qu'une carte graphique ne peux pas mourir comme ça ?????
n°9295905
mrdoug
Posté le 10-10-2014 à 20:37:08  profilanswer
C'est possible. Suffit qu'une soudure ait été mal faite et hop ça lâche durant une session de jeu. Mais bon elle est encore sous garantie donc pas de soucis :)
Essaie là sur un autre pc si tu peux.
Message édité par mrdoug le 10-10-2014 à 20:37:29
n°9295925
yannufll
Posté le 10-10-2014 à 21:01:45  profilanswer
D'accord merci infiniment pour votre aide ( edit mon ecran est devenue rouge ) j’espère que le renvoie n'est pas trop compliquée, bonne fin de soirée a tous :D
[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?quel carte mère choisir pour environ 200€ max
Problème Crossfire r9 280xChanger ou pas ma carte graphique
mise à jour carte graphique + ecranremplacement carte graphique
problème alim/carte graphique? je sais pas tropProblème Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire
Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faireproblème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME carte graphique je sais plus quoi faire !!
