3781 connectés
  Problème changement de carte graphique
n°9282185
viarsk-ta
Posté le 26-09-2014 à 19:39:23  profilanswer
Bonsoir,
             j'ai acheté une nouvelle carte graphique http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3530#ov, j'ai tout bien installé mais quand j'allume mon ordi l'écran ne s'allume même pas.
Besoin d'aide.
Message édité par viarsk-ta le 27-09-2014 à 00:05:56
n°9283360
lesabreur
Posté le 28-09-2014 à 09:59:26  profilanswer
viarsk-ta a écrit :
Bonsoir,
Besoin d'aide.
Sans ta config on peut rien faire... proc, RAM, carte-mère et surtout alim, c'est le minimum pour obtenir de l'aide!
Pas toute jeune la carte, occase? Tu as bien branché les 2 connecteurs PCIe venant de l'alimentation? Ça pompe pas mal une GTX 460...et une alim délivrant au moins 24A sur le rail 12V.
Message édité par lesabreur le 28-09-2014 à 11:19:17
n°9283398
frag_facil​e
32X forever
Posté le 28-09-2014 à 11:04:59  profilanswer
tu as bien branché les cables d'alim sur la carte graphique ?
n°9283439
j-mi
Posté le 28-09-2014 à 11:42:27  profilanswer
:pt1cable:  une 460...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°9285948
viarsk-ta
Posté le 30-09-2014 à 18:40:31  profilanswer
Voici toutes les caractéristiques de mon pc : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 903352#N92
Par contre j'ai installé une nouvelle alimentation la voici : http://www.cdiscount.com/informati [...] vvalue%3d1
n°9285955
kevlolman
Posté le 30-09-2014 à 18:45:17  profilanswer
Sa sent le câble d'alim CG ou CM de pas brancher!!
n°9285990
viarsk-ta
Posté le 30-09-2014 à 19:11:11  profilanswer
peux tu préciser ce qu'est le cable CG OU CM ? merci ^^
n°9285999
maxougreno​ble
Posté le 30-09-2014 à 19:20:27  profilanswer
CG= 2x 6 pins
Alim= 1x 8pins
Y a plus qu'à acheter un adaptateur molex.
n°9286006
viarsk-ta
Posté le 30-09-2014 à 19:25:46  profilanswer
Merci maxougrenoble peux-tu m'indiquer le bon adaptateur à acheter. Merci
n°9286090
lesabreur
Posté le 30-09-2014 à 20:22:39  profilanswer
Ce genre de chose : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 85968.html même s'il est mieux de l'avoir directement sur l'alim. Mais en général c'est fourni avec la carte graphique.
Pc qui s'Allume mais l'Ecran n'affiche RienÉcran allume et s'étteint automatiquement
ecran qui s'eteint pc resté allumé + probleme au rebootPC s'allume mais aucun périphérique reconnu (écran, clavier, souris)
Pas de signal vidéo après reset Windows uniquementPC s'allume mais pas l'écran
Ordinateur qui ne s'allume plus, écran noir.Pc écran noir et dram Led allumé.
Après montage, ecran ne s'allume pas !Encore un écran qui ne s'allume pas après changement de CG[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de carte graphique
