8857 connectés
  problème alim/carte graphique? je sais pas trop
n°9284113
salam_29
Posté le 29-09-2014 à 01:11:26  profilanswer
Bonsoir,
voilà mon problème qui est assez récurent c'est que quand je fullscreen un stream ou vidéo, j'ai parfois des écrans noir, c'est assez random
souvent l'écran reste noir et je dois redémarrer le pc manuellement avec le power. et parfois le son grésille a fond et le pc s’éteint brusquement(comme un bsod)
j'ai fais un test "WhoCrashed" ça me met une erreur comme ceci :
"On Sun 29/09/2014 00:43:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092614-24897-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADB3C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800669E038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. "
je m'y connais très peu, donc je sais pas si ça vient de l'alimentation ou de la carte graphique.. mais ça reste un problème de température a ce que je lis
mon pc:
cg > amd r7 260x
procc > amd fx 6300
alim > cooler master 500w
ram > 6gb
cm > asrock 960gm
os > w7 64bits
je pense que le principal est là.
si vous voulez d'autre informations n'hésitez pas et merci pour vos futures réponses
bonne soirée!
n°9284115
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2014 à 01:19:49  profilanswer
Bonsoir salam_29,
tu n'as pas une autre CG pour tester? Même une petite ALC, juste histoire de faire un diagnostic...
Sinon tes températures sont-elles bonnes?
Feedback - Stacy's mom
n°9284117
salam_29
Posté le 29-09-2014 à 01:26:14  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonsoir salam_29,
euh si j'ai une nvidia gt 520 dans un tiroir^^
je sais pas ce que tu veux dire par bonnes comme j'y connais rien, un screen: http://i.gyazo.com/051532938e0d324 [...] fc9a8a.png
n°9284119
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2014 à 01:32:56  profilanswer
Les temps m'ont l'air correctes, à voir si c'est aussi bien en charge...
Sinon puisque tu possèdes une autre CG, ça vaut le coup de la mettre juste le temps de voir si ton problème persiste comme ça tu seras fixé.
edit: sur ton screen, "AUXTIN" c'est bien la CG?
Message édité par Tigrou le 29-09-2014 à 01:35:28
n°9284122
salam_29
Posté le 29-09-2014 à 01:40:09  profilanswer
c'est a dire en charge?
oui je la rebrancherais et je vais faire ça merci!
euh en faisant une petite recherche vite fait je crois pas.
la temp sur ma CG, c'est la r7 200series (r7 260x)
n°9284125
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 29-09-2014 à 02:15:29  profilanswer
Par en charge j'imagine qu'il veut dire en jeux , en tâche lourde Etc
n°9284127
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-09-2014 à 02:21:40  profilanswer
Oui c'est bien ça :jap:
Ah oui, au temps pour moi. Tiens-nous au jus :)
Message édité par Tigrou le 29-09-2014 à 02:24:12
compatibilité carte mère- carte graphiqueProblème de détection de disque dur
Passé sur le processeur graphiqueprobleme roccat kave 5.1
Carte wifi pour carte mère récentechangement de carte graphique Nvidia geforce 5500
Problème avec la fréquence de mon processeurProbleme USB
Plus de sujets relatifs à : problème alim/carte graphique? je sais pas trop
