5212 connectés
  Un problème de carte graphique
n°8688662
lordakizuk​i
Posté le 14-04-2013 à 00:44:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma Carte Graphique, achetée aujourd'hui ( Asus HD7750-1GD5 ).
Quand je la branche, elle fonctionne, l'espèce d'hélice sous la CG tourne, pourtant mon écran n'affiche rien,
j'ai essayé de la brancher sur ma TV, rien n'y fait, il n'y a toujours pas de signal. ( J'ai essayé de la brancher en HDMI aussi )
J'ai cherché sur le net, il parait que la Carte Mère peut être incompatible avec la CG.
Concernant ma config :
Mon Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz (2 CPUs)
Ma RAM : 958 MB
Mon Alim : http://www.1-life.eu/?portfolio=1life-psjet-600w-120mm
Et ça je ne sais pas ce que c'est : VIA Chrome9 HC IGP Family
J'avais déja crée un topic, il y a des informations qui y sont en plus si besoin.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9710_1.htm
Je suis pas sur mais peut-être qu'il faut que j'installe les pilotes avant ?
J'ai cherché sur le net, et il est dit que la carte mère peut être incompatible avec la carte graphique, pourtant ma carte graphique rentre et tourne.
J'ai aussi pu lire que certaines cartes graphiques doivent être branchées sur l'alim, ou quelque chose comme ça,
je ne sais pas si il y en a une sur cette carte, je n'en ai pas trouvé mais je préfère être sur en vous demandant.
Merci d'avance !
n°8690209
lordakizuk​i
Posté le 15-04-2013 à 22:48:27  profilanswer
Up, personne ne sait ?
n°8690217
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 15-04-2013 à 22:55:49  profilanswer
Si "l'hélice" qui est un ventilo tourne et fait un bruit énorme c'est que la carte est sous alimentée je fais une petite vérif voir si elle nécessite un connecteur additionnel
Edit: Elle ne nécessite donc visiblement pas de connecteur supplémentaire
Peux tu me dire si ta carte souffle beaucoup ( bruit bien audible )
Message édité par jojos92 le 15-04-2013 à 23:00:26
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8690222
gea2402
Posté le 15-04-2013 à 22:58:52  profilanswer
via chrome est le chipset graphique de ta carte mère
tu branches bien le cable de l'ecran sur la carte graphique et non pas sur la carte mère ?
peut être un cmos à faire (enlever la pile de la carte mère  pendant 1 mn), à faire pc éteint et alim débranchée.
edit: à priori, pas de connecteur sup depuis l'alim à prévoir.
Message édité par gea2402 le 15-04-2013 à 23:00:11
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8690267
lordakizuk​i
Posté le 15-04-2013 à 23:41:57  profilanswer
Jojos92 : Oui, quand j'allume le pc, la carte fait pas mal de bruit, plus que sans la carte graphique en tout cas.
gea2402 : J'ai essayé sur les deux, dans les deux cas, il n'y a pas de signal, et je sais que mon pc ne démarre pas car la souris n'a pas de laser ( contrairement à d'habitude quand j'allume le pc ).
Je sais pas comment faire le "cmos", je demanderais à mon frère.
Merci de vos réponses, je désespérais ^.^
Message édité par lordakizuki le 15-04-2013 à 23:42:10
Problème pour redéfinir la carte graphique par défautprobleme aprés remplacement alim et carte graphique
Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnueProblème Carte graphique
Problème carte graphique (clignote rouge) ati hd 4850Problème carte graphique GT 630 - une idée ?
Problème avec ma carte graphique...Problème carte graphique GTX 660
Probleme de carte GraphiqueProblème carte graphique Zotac GTX 680 AMp edition 2GB
Plus de sujets relatifs à : Un problème de carte graphique
