6043 connectés
  Problème carte graphique (clignote rouge) ati hd 4850
n°8666701
Adamuchi
Posté le 23-03-2013 à 11:47:55  profilanswer
Bonjour !
J'ai un souci avec mon desktop. Je l'ai démonté pour nettoyage complet (après plusieurs années je l'avais toujours pas fait... donc ça devenait nécessaire !). Bref tout se passe bien... Je remonte le tout. Mais au démarrage j'ai un clignotement rouge sur la carte graphique. La carte est une ATI HD 4850. Bien sûr l'écran ne reçoit alors aucun signal et reste en veille.
Le ventilo de la carte tourne a priori correctement (il tourne comme avant et je ne l'ai pas démonté).
Pour info, le clignotement n'est présent que quand la carte est branchée au PCI EXPRESS. J'ai essayé de l'alimenter débranchée du port, et elle fonctionne alors normalement (pas de point rouge). Mais dès que je la branche, ça recommence...
Photo de la diode qui s'allume : http://img690.imageshack.us/img690 [...] 114324.jpg
Une idée svp ??
Merci de votre aide.
Message édité par Adamuchi le 23-03-2013 à 12:06:49
n°8666848
kasko
Posté le 23-03-2013 à 14:17:14  profilanswer
Salut, il me semble que cette lumière indique que la carte est sous-alimentée  :hello:
n°8666887
Adamuchi
Posté le 23-03-2013 à 15:06:21  profilanswer
Une idée pour régler le souci ? Je vois pas trop ce qui a changé... :/
n°8667014
kasko
Posté le 23-03-2013 à 17:26:26  profilanswer
Avec une autre alim
n°8667511
t3ddy
Posté le 24-03-2013 à 09:33:57  profilanswer
Peut-être vérifier d'avoir bien tout rebranché au niveau des connecteurs d'alimentation sur la carte mère (normalement il y en a deux, un de 20 ou 24 pins et un de 4 ou 6 pins) et sur la carte graphique (si elle le nécessite, il me semble qu'elle demande un 6 pin).
Message édité par t3ddy le 24-03-2013 à 09:35:32
n°8668609
Adamuchi
Posté le 25-03-2013 à 11:46:06  profilanswer
A priori elles sont biens branchées. Par contre "indice" supplémentaire qui m'emmerde bien : j'ai débranché complètement la CG pour essayer de me brancher depuis la carte vidéo intégrée à la CM... et là ça ne passe pas plus vers l'écran !!!
Une idée svp ? Merci !
n°8668634
Adamuchi
Posté le 25-03-2013 à 12:14:37  profilanswer
+ Test avec une autre CG que je gardais en réserve... Même résultat !
Le souci ne viendrait donc pas de la CG elle même mais plus au niveau de la CM ou de son alim je suppose ?
n°8668681
paetrix
Posté le 25-03-2013 à 13:31:38  profilanswer
salut,
peux tu essayer un autre connecteur 6 pin pour connexion cg, on sait jamais.
et petite question : avec quoi as tu nettoyer ton pc?
a+
n°8668690
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 25-03-2013 à 13:43:38  profilanswer
tu la nettoyer comment ton pc? pas au compresseur au moins?
n°8668700
kasko
Posté le 25-03-2013 à 13:54:29  profilanswer
A la brosse métallique  [:aras qui rit]
n°8668739
Adamuchi
Posté le 25-03-2013 à 14:34:47  profilanswer
lol même pas !
Je l'ai nettoyé avec un chiffon propre qui ne fait pas de peluche et une bombe à air sec. Rien de spécial donc il me semble !
Sinon je n'ai pas d'autre connecteur 6 pin pour la CG mais pourquoi essayer vu que
- Une autre CG (sans alim en plus) ne fonctionne pas plus
- La CG intégrée ne marche pas plus.
Je sais plus trop quoi essayer !
Si je poste quelques photos de l'installation, pensez-vous que ça donne des indices ?
n°8668746
Adamuchi
Posté le 25-03-2013 à 14:46:28  profilanswer
Photos de l'installation, si qqn voit où j'ai du me planter... Merci !
http://imageshack.us/g/1/10076527/
n°8668755
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-03-2013 à 14:53:30  profilanswer
Ouh, l'antiquité avec des nappes IDE :D
n°8668774
Adamuchi
Posté le 25-03-2013 à 15:10:19  profilanswer
Héhé, il n'est pas tout jeune, mais toujours vaillant (enfin il l'était... :().
Message édité par Adamuchi le 25-03-2013 à 15:11:02
n°8668920
t3ddy
Posté le 25-03-2013 à 17:15:32  profilanswer
Ben, à part faire des essais croisés comme les autres te suggèrent, je ne vois pas. Les branchements ont l'air faits et "propres".
Essayer cette carte sur un autre PC et ou essayer une carte qui marche sur le tien. Eventuellement tester l'alim de la même façon. D'après les cables gainés, elle a l'air de bonne facture mais cela n'empêche pas une panne..
n°8669296
kasko
Posté le 25-03-2013 à 22:53:23  profilanswer
T'as essayé avec une ram et puis l'autre ? (puis tu test la ram sur l'autre emplacement)
Un clear cmos ?
Elle bip ta carte mère au démarrage ? (Sinon trouve un petit haut parleur pour cm ça ne coûte que quelques euros
T'as essayé sur un autre écran ou TV ?
Ton disque dur gratte quand tu allumes ton pc ? (comme quand windows boot)
On se rapproche de l'alim !
n°8669348
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-03-2013 à 01:40:05  profilanswer
Pourquoi ?  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°8669516
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-03-2013 à 11:14:17  profilanswer
Il craint que le PC n'ait dû endurer 15 Bars à 10 cm.
n°8669610
Adamuchi
Posté le 26-03-2013 à 12:47:39  profilanswer
Un clear cmos ?
Salut !
1. Je vais tenter avec la RAM et je reviens vers toi.
2. Clear CMOS ? Quésaquo ?
3. Avec la CG d'origine il y avait un bip (venant de la CG) mais pas avec les autres que j'ai essayées ni venant de la CM.
4. J'ai pas d'autre écrans à portée... Sauf celui de mon laptop. Une manip est possible ??
5. Le disque ne gratt epas.
6. Merde alors ! ^^
Merci de l'aide !
n°8669637
kasko
Posté le 26-03-2013 à 13:10:32  profilanswer
1 OK
2 le clear cmos c'est remettre le bios à zéro. Tu enlèves la pile de la carte mère pendant 5 bonnes minutes puis tu le remets et tu rallumes l'ordi pour voir.
Ou alors la bonne façon c'est de mettre un pin de disque dur ide à côté de la pile ou y'a écrit CLR_CMOS et tu allumes ton ordi pendant 5 minutes.
Rien ne se passera c'est normal (juste les ventilos qui tournent) puis tu éteindras ton pc, enlèveras la pin et le rallumeras pour tester.
3 trouve un hp comme ça http://media.bestofmicro.com/speaker-carte-mere,Q-Z-162971-3.jpg chez un revendeur informatique et branche le sur les pins speakers de ta carte mère (regarde sur ton manuel ou télécharge le sur le site du constructeur si tu ne sais pas ou c'est). Au moins si elle bip on saura d'ou vient le problème. Si elle ne bip pas c'est qu'elle est HS.
4 non tu ne peux pas. T'as pas une TV a écran plat ? Ou un de tes proches ?
5 OK
6 Trouve une alim, même pas cher pour tester à la limite tu ne mets pas la carte graphique dedans tu reste sur la sortie vidéo de la carte mère.
n°8669639
kasko
Posté le 26-03-2013 à 13:14:28  profilanswer
Dernier truc quand tu fais tes tests débranche tout ce qui est inutile de la carte mère : USB, Audio, disques dur, cartes filles, réseau, clavier, souris, etc.
Ne laisse que l'alimentation et la vidéo. Vire même les boutons en façade avant. Pour allumer une carte mère il suffit juste de faire contact sur les 2 pins de power on avec un tourne vis et de laisser le tourne vis quelques secondes dessus pour l'éteindre.
Si l'ordinateur redémarre tu rebranches tout un par un et tu vois ce qui fait défaut.
Bon courage !
Message édité par kasko le 26-03-2013 à 13:15:31
n°8669762
Adamuchi
Posté le 26-03-2013 à 15:00:26  profilanswer
Alors,  petit récapitulatif :
1. Clear Cmos fait mais sans résultat.
2. OK pour le hp, j'essaierai d'en trouver un si on trouve pas d'ici là.
3. J'ai pas de tv non plus. C'était l'ordinateur qui me servait de télé ^^
4. Ça m'emmener d'engager des dépenses sans savoir ce qui est à l'origine mais bon, je comprends bien l'idée !
Ensuite, j'ai tenté de tout débrancher sauf l'écran et le bouton d'allumage (pas tout capté sur comment le redémarrer sans lui lol)  mais ça n'a rien changé non plus !
Sinon j'ai remarqué qu'un pin du ventirad n'était pas parfaitement bien fixé, mais idem ça change rien.
n°8670427
Adamuchi
Posté le 27-03-2013 à 08:40:49  profilanswer
Je récap...
- Aucun signal que ça soit avec la CG "principale", la CG intégrée ou une vieille CG retrouvée dans un vieux PC.
- J'ai tout débranché (y compris ports usb & cie) de la CM outre l'alimentation et la CG pour éliminer des possibilités... Sans succès !
- J'ai essayé avec une seule barrette de RAM, alternativement sur chaque support, sans succès !
- J'ai fais un Clear CMOS, sans succès...
Je commence à désespérer ...
Avez-vous des idées svp ?
Encore merci pour votre aide... !
Message édité par Adamuchi le 27-03-2013 à 08:40:59
n°8671290
kasko
Posté le 27-03-2013 à 20:39:41  profilanswer
Salut
Oui j'en ai une
kasko a écrit :
Avec une autre alim
n°8676370
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 13:58:38  profilanswer
Salut...
Bon alors ... J'y comprends plus rien !!
J'ai changé la carte mère (Asrock B75 Pro 3), mais aussi l'alim (Foxtron Hexa 400). J'en ai profité par me prendre un nouveau proco (intel G860) et deux nouvelles barrettes de RAM.
Mais le problème reste le même ! :(
Seule différence, la carte vidéo ne clignotte plus au démarrage...
Quelqu'un a une idée svp ?
J'en viens à désespérer !
Merci de votre aide !
Message édité par Adamuchi le 02-04-2013 à 13:59:06
n°8676381
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 02-04-2013 à 14:08:36  profilanswer
Vérifie bien la surface de la carte graphique, tu as peut être arraché un petit composant sans t'en rendre compte. J'ai réparé quelques cartes qui ne fonctionnaient pas, juste car elles avaient été un peu "violentées".
Ceci dit, j'ai deux HD4870 qui me font un truc similaire à la tienne, et je ne trouve pas le problème, elles sont détectées par ATi Flash, et un reflow ne change rien (reflow : chauffer le GPU pour faire fondre légèrement les billes de soudure).
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8676382
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:09:47  profilanswer
J'y comprends plus rien, étape 2...
J'avais oublié de brancher les pin du "reset" sur la carte mère. Je le fais, je tente un démarrage. Là MIRACLE, ça fonctionne... Ecran Asrock du démarrage, ok jusque là tout va bien. Mais là écran comme quoi le CPU a été changé (c'est juste) et me demande de cliquer sur Y pour confirmer et continuer le lancement. Sauf que voulant tester avec le minimum de choses branchées d'abord, je n'avais pas branché l'USB du clavier...
Sur ce, l'ordi s'éteint.
Je branche alors le récepteur USB du clavier.
Je rallume... mais là retour à 0 ! Ca ne fonctionne plus et je n'ai plus rien à l'écran qui reste en veille...
Au secours...
Merci !
n°8676384
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:10:49  profilanswer
Salut ! Nos réponses se sont croisées.
Je vais tester avec une autre CG. Ma précédente réponse te donne t elle un quelconque indice ?
Merci !
n°8676385
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:12:18  profilanswer
Rah. Là il veut bien se relancer (avec l'ancienne CG). Mais cette fois j'ai droit à un message : BOOTMGR absent.
n°8676389
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 14:14:57  profilanswer
Curieux, je ne vois pas le rapport entre les pins "RESET" et la CG. Pour tester mes CG, j'ai une petite carte mère avec un slot PCI-E 16X toujours prète et posée sur une surface en plastique, et pour la démarrer, je touche les deux pins d'allumage avec un objet métallique.
Tes tests tu les fais en dehors du boitier ou tout est déjà monté ?
BOOTMGR absent, ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi booter sur le disque dur, donc OS pas installé ou fichiers manquants, c'est normal si le DD n'est pas branché.
Message édité par raptor3388 le 02-04-2013 à 14:16:01
n°8676392
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:15:57  profilanswer
J'ai tout monté là.
Sinon dans la série "trucs louches" :
Là il a bien voulu se lancer, écran de chargement de Windows pendant 2 sec, puis écran noir et mise en veille... WTF ?
n°8676397
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 14:19:59  profilanswer
Wow, bizarre ton truc.
Je te dirais une chose : démonte tout, et test tout en dehors du boitier. Tu branches les composants au fur et à mesure.
- carte mère seule branchée sur l'alim, ça doit réagir (les ventilos tournent, éventuellement des LEDs allumées si il y en a sur la carte mère)
- ajout du CPU (ça doit bipper car pas de RAM)
- ajout de la RAM (ça doit bipper si pas de CG)
- ajout de la CG
après si t'arrive à avoir un boot normal, tu peux brancher le clavier
etc...
n°8676404
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:23:56  profilanswer
- ajout de la CG
etc...
Ok je vais tester comme ça. Par contre j'ai enfin eu un boot windows... pour avoir un BSOTD dont voici la photo. http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 21021.jpg/
Est-ce que ça peut être lié au fait que Windows avait été installé sur l'ancienne config ??
n°8676429
raptor3388
Posté le 02-04-2013 à 14:36:03  profilanswer
Oui c'est très probable. J'ai déjà réussi à utiliser un Windows 7 sur une autre machine que celle sur laquelle il avait été installé et utilisé, mais ça ne marche pas à tous les coups. Si le chipset de la CM est différent, il est fort possible que ça foire.
Avec Windows XP, ça foire presque toujours, généralement ça ne démarre même pas et ça reboote direct à la fin du chargement de Windows après un écran bleu qui dure une demi seconde.
n°8676441
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 14:51:02  profilanswer
C'est un W7. Je vais essayer de retrouver le DVD d'install ! :)
n°8676466
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-04-2013 à 15:08:45  profilanswer
n°8676540
Adamuchi
Posté le 02-04-2013 à 16:21:57  profilanswer
Merci ! Mais faut que je retrouve quand même le boitier DVD pour le code !
n°8677268
Adamuchi
Posté le 03-04-2013 à 12:23:36  profilanswer
Bonjour.
Bon alors les gros soucis continuent... Décidément... !
Je récap :
1. J'avais un ordinateur qui démarrait (ventilos, diodes) mais la carte vidéo avait un voyant clignotant rouge et l'écran ne sortait pas de veille.
2. J'ai ressorti une vieille carte vidéo pour remplacer celle qui clignotait sans que ça ne change quoi que ce soit.
3. J'ai racheté une nouvelle alim, un nouveau proco, RAM.
Là, l'écran ne sort de veille environ qu'une fois sur trois démarrages (pas compris la logique).
Lorsqu'il sort de veille, j'ai l'écran ASROCK de la CM qui s'affiche, puis j'ai eu une fois seulement l'écran chargement windows pour qu'il plante 2 secondes après.
Ensuite j'ai eu cet écran : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 21021.jpg/
Ensuite j'ai tenté de réinstaller windows 7. Mais avant que la réinstallation se lance, j'ai eu un autre écran bleu me disant que la carte mère n'était pas ACPI compatible...
De quoi s'agit-il ? Avez-vous une idée ?
En vous remerciant.
n°8678327
kasko
Posté le 04-04-2013 à 11:37:38  profilanswer
boot sur un live cd (moi j'utilise le mini xp de hiren's boot cd) installe hdsentinel et envois une photo. 7E desfois c'est le disque dur (secteurs defectueux).
Problème Crash PC --> Newproblème ati 7950 crossfire
Quelle carte mère?Problème carte graphique GT 630 - une idée ?
Un choix de carte graphiqueChangement carte vidéo
Problème ordinateur portable, système devenu lent du jour au lendemain
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique (clignote rouge) ati hd 4850
