4754 connectés
  probleme aprés remplacement alim et carte graphique
n°8684640
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 12:00:26  profilanswer
bonjour j'ai amélioré mon pc équipé d'un procc i7 860 et carte gts240 en mettant une alim antec 520 certifié et une gtx 660 oc depuis ce temps la .2 fois  le pc démarre bien 1 bip mais après la page de démarrage Windows , après écran noir avec au milieu la flèche blanche pc bloqué
la 1er fois je démonte et je remonte la cg et le pc démarre normalement
la 2eme fois je redémonte la cg et la ram un coup de pinceau aspirateur je remonte le tout et ça redémarre
je ne suis pas sur que c'est l'origine du problème que faire merci ?
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos    citation de Pierre Dac
n°8684724
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 13:34:27  profilanswer
a moins que ça soit le socket 1156 qui fait des siennes et le fait de bouger la cg ou ram rétablisse le contact
n°8684728
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-04-2013 à 13:39:56  profilanswer
Bonjour
Il faut déjà vérifier si tout est bien branché et en place, oui.
n°8684741
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 13:50:40  profilanswer
je me suis assuré ce matin que tout les branchements ram et cg bien nettoyé et monté la en ce moment il tourne bien jusque ??????
je crains que d'avoir démonté la cg et d'avoir chahuté un peu la cm
qu'il y a par moment un mauvais contact du socket 1156 ! on dirais que quand il plante au redémarrage après la page windows ecran noir avec la fleche au milieu ,il cherche un périphérique qu'il ne trouve pas !
n°8684757
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-04-2013 à 14:08:18  profilanswer
Les deux connecteurs de la carte graphique sont branchés ?
Sinon une phrase commence par une majuscule et ce fini par un point  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8684764
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 14:16:09  profilanswer
sur la  Carte graphique MSI N660 Twin Frozr III 2GD5/OC il n'y a qu'un connecteur 6 broches !
Message édité par babarjo le 10-04-2013 à 14:22:01
n°8684892
alein
Posté le 10-04-2013 à 16:26:36  profilanswer
Xenon19 a écrit :
Sinon une phrase commence par une majuscule et ce se fini par un point.  :D
Et charité bien ordonnée commence par soi-même, aussi... :lol:
Message édité par alein le 10-04-2013 à 16:27:20
n°8685052
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 18:54:47  profilanswer
après cette page de culture (virgule) mon problème n'est pas résolu (point)
n°8685073
alein
Posté le 10-04-2013 à 19:16:09  profilanswer
Il faut tester en partant du minimum de composant, et ensuite tu ajoutes un composant après l'autre jusqu'à trouver celui qui provoque le blocage pour commencer...
n°8685086
babarjo
Posté le 10-04-2013 à 19:32:12  profilanswer
il y a pas grand chose dedans 2 dd , carte graphique et 4 barrettes de ram  lecteur dvd je vais suivre ça merci a tous les 2
n°8685087
alein
Posté le 10-04-2013 à 19:33:46  profilanswer
tu nous tiens au courant :jap:
n°8685530
babarjo
Posté le 11-04-2013 à 07:37:50  profilanswer
ok
n°8687057
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 13:10:33  profilanswer
salut je viens de réinstallé Windows 7   (installe d'origine 2009) puis en réinstallant néro plus en effectuant un gros copié collé de 750 giga transfert de sauvegarde ,a nouveau le pc plante sans être figé ,je m'explique le curseur de souris bouge mais je n'est plus la main.
donc forcé arrêt du pc .redémarrage nickel et après la page Windows une nouvelle fois le pc bloque avec le curseur blanc sur fond noir qui bouge ,
je viens de remettre ma gts 240 pour quelques jours et surveiller.
y aurait il des problemes sur les cartes MSI ou drivers Nvidia 314.22 envers windows 7
Message édité par babarjo le 12-04-2013 à 13:53:44
n°8687070
alein
Posté le 12-04-2013 à 13:25:04  profilanswer
Bonjour
Si tu peux tester la GTX660 sur un autre PC pour voir...
n°8687114
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 14:05:38  profilanswer
non je n'ai pas d'autre pc fixe !
Message édité par babarjo le 12-04-2013 à 15:37:55
n°8687413
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 18:39:25  profilanswer
je viens de la remonter la carte gtx 660 et j'ai lancé en boucle un vidéo et tombraider plus anti virus et transfert fichier de 1 terra
sur le coté de la carte graphique prés du dissipateur  il y a un tuyau je ne peux pas laissé  doigt dessus tellement c'est chaud
 serait ce une surchauffe de la    cg
quel t° pour le dissipateur et proc ?
n°8687432
alein
Posté le 12-04-2013 à 18:47:14  profilanswer
je ne comprends pas trop ta question. Quelle est la température maximale pour une carte graphique ?
n°8687503
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 19:27:06  profilanswer
je  viens de regarder la température en fonctionnement tour ouverte
avec 1 video et un jeux en boucle GPU Z donne 62 ° 1620 T/MN
je crains de plus forte température tour fermé
n°8687505
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 19:27:51  profilanswer
oui c'est bien ça !
Message édité par babarjo le 12-04-2013 à 19:28:18
n°8687512
alein
Posté le 12-04-2013 à 19:29:41  profilanswer
Tant que tu n'as pas 90°C, aucun risque en théorie, et encore...
n°8687532
babarjo
Posté le 12-04-2013 à 19:38:35  profilanswer
pourtant un composant électronique au dessus de 70 degrés ça craint
je vais le laissé tourner toute la nuit en plus ça m’arrange j'ai de gros transfert a faire
pour info j'ai mis le drivers msi 306.97
si cette nuit ça ne déclenche pas je referme la tour pour voir t°
n°8687598
alein
Posté le 12-04-2013 à 20:40:33  profilanswer
les anciennes cartes graphiques Nvidia 9800 montaient à 100°C pourtant... alors "un composant électronique au dessus de 70 degrés ça craint"... si on veut, les condensateurs des alims sont certifiés 105°C par exemple ;)
Message édité par alein le 12-04-2013 à 20:40:44
n°8688860
babarjo
Posté le 14-04-2013 à 13:50:41  profilanswer
tout marchait bien sauf ce matin sans rien faire de spécial sauf jdownloader qui travaille, un blue screen illisible ? fait entrée le pc redémarre
avec ma gts 240 1 voir 2 par an !
tour toujours ouverte
n°8689482
alein
Posté le 15-04-2013 à 11:12:13  profilanswer
bonjour
Tu testeras ta RAM avec memtest alors.
n°8689581
babarjo
Posté le 15-04-2013 à 13:19:25  profilanswer
bonjour effectué 2 passes avec memtest ,pas d'erreur sur les 4 barettes
par contre a 1er vu j'ai les écrans bleu au retour d’écran de veille §
n°8692008
babarjo
Posté le 17-04-2013 à 19:16:02  profilanswer
tout va bien avec le drivers 311.06
n°8700323
babarjo
Posté le 25-04-2013 à 15:30:50  profilanswer
voile j'ai démonté et remonté le proc ,fermé la tour et mis le dernier pilote et ça marche a merveille
donc le problème venait d'un mauvais contact du processeur
merci a ceux qui se sont donné la peine aux autres aussi !
n°8705733
babarjo
Posté le 01-05-2013 à 13:04:00  profilanswer
et ben non ça recommence donc aujourd’hui j'ai fait un clear cmos et j'ai remplacé le câble d’alimentation 6 pins de la carte nvidia gtx660
Message édité par babarjo le 04-05-2013 à 15:06:42
n°8724210
babarjo
Posté le 18-05-2013 à 14:33:29  profilanswer
bonjour ça recommence écran bleu tout de suite après la page Windows et impossible de reprendre la main sur le pc mis ancienne carte pour redémarrer le pc ,
ce matin flashage du bios a suivre , et c'est curieux l'ancien bios date de 2009 ,directx 11 sortie le 22/7/2009 ,et derniére   version bios de ma machine 2010 , a suivre
remis gtx 660
et a partir de la que faire  ? renvoyer la carte qui aurait une panne aléatoire elle risque de revenir dans le même état
y a t'il des retours sur cette carte ?
je ne sais plus !
Message édité par babarjo le 18-05-2013 à 15:29:14
n°8724479
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-05-2013 à 17:37:45  profilanswer
Si tu pouvais détailler un peu ta configuration ça aiderait ...
Alimentation marque et puissance ? Carte mère ? Disque dur/SSD ?
Tu as bien branché les deux connecteurs 6 pins à la carte graphique ?
n°8724504
babarjo
Posté le 18-05-2013 à 17:53:33  profilanswer
bonjour j'ai une alim neuve antec 520 w certifié etil n'y a qu'un connecteur 6 pins sur la carte graphique
Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7 860, 2933 MHz (22 x 133)
      Nom de la carte mère                              Acer FMP55
      Chipset de la carte mère                          Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
      Mémoire système                                   6135 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9                   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
      DIMM2: Samsung M378B2873EH1-CH9                   1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
      DIMM3: Samsung M378B5673EH1-CH9                   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
      DIMM4: Samsung M378B2873EH1-CH9                   1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
      Type de BIOS                                      AMI (01/12/10)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 660  (2096832 Ko)
      Moniteur                                          Hannstar HF257  [25" LCD]  (022RG3QA00625)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ Contrôleur audio haute définition [10DE-0E0B] [NoDB]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
      Contrôleur de stockage                            JMicron JMB36X Controller
      Disque dur                                        ATA WDC WD10EADS-00M SCSI Disk Device  (931 Go)
      Disque dur                                        ATA WDC WD20EARS-22M SCSI Disk Device  (1863 Go)
      Lecteur optique                                   ATAPI DVD A  DH16AASH SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       OK
Message édité par babarjo le 18-05-2013 à 17:54:34
n°8724508
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-05-2013 à 17:56:19  profilanswer
Tu aurais pu le dire plutôt que tu avais un PC Acer ...  :o  :lol:
Acer = carte mère en carton  :hello:
n°8724527
babarjo
Posté le 18-05-2013 à 18:08:13  profilanswer
non c'est un packard bell de 2009 racheté depuis par acer
problème ou trouver a un bon prix une carte mère socket 1156
n°8724553
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-05-2013 à 18:20:58  profilanswer
Placard Poubelle et Achier c'est la même merde  :lol:
Probablement d'occasion  ;)
Gtx 680 SLI alim 750WProblème de démarrage avec pâte thermique sur Amd A6-4499M
Mon alim 750w a brulée. Cause config ou alim ?Est-ce que c'est compatible ? Quel est ma carte son intégré ? :(
choix de carte grahique pour gamer ocasionelAvis pour carte graphique orientée gaming
Conseille carte mère avec i7 3770-k et Hd 7970 ghz editionProbléme HD radeon 7950 v2
Choix de carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme aprés remplacement alim et carte graphique
